| Московское время 18:14:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:14:01 |
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 16-10-15 22:05
Не от УАЗа точно. На буханке тяги в разных плоскостях.
Это КПП от ЖУКА Польского.
Еще если заменить механизм переключения передач, то подходит на "Нюску".
КПП трехступенчатая.
Дата: 16-10-15 23:23
> Победа.
> У Жука и Нысы - кулиса с "палкой".
> У 21 - ручник на жопе коробки..
> Так что - "беда".
У Нюськи, как я и писал, мешалка стоит прямо в КПП, а на Жуке, с учетом того, что место водителя сдвинуто вперед, то механизм переключения через тяги на кулисы.
Да и на 21-ой Волге такая же, чего-то я про не забыл. С переключалкой на руле.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 16-10-15 23:25
Он просто демонтирован на фото ТС. :)
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 16-10-15 23:27
Kira писал:
> А зачем там два рычага торчит?
Рычаг выбора.
И рычаг включения.
Обычная схема для КПП с дистанционным рычагом. ( и все Москвичи,
и 21 Волга и Победа и бухлобусы-УАзы по такому принципу)
Смущает кронштейн на жопе КПП - явно третья точка крепления агрегата.
но не 21Волга. У неё - на жопе ещё барабан ручника присутствует ( такой же , как на РК УАЗа)
Собственно спор особо не имеет смысла
Ибо все вышеперечисленные КПП ( Беда,21,Жук,ГАЗ69,УАЗ450) -
практически без вопросов взаимозаменяемы.
Кулиса - переставляется .
Различия есть в длине вторичного вала ( вылет "взад")., в пром.подшипнике ( между первичным и вторичным валами).
но даже при установке в ГАз 69( где промкардан между КПП и РК) - не критична сия разница.
То есть эту КПП без особых проблем можно на люой из вышеперечисленных автомобилей применить.
З.Ы, на форум ГАЗ69ру ссыль на эту тему - уже кинул :-))
Дата: 16-10-15 23:34
> на РК УАЗа)
Для крепления ручника.
Автор: kalian57 (5.143.208.---)
Дата: 17-10-15 02:04
спасибо федот68( Калуга).может действительно комуто там нужна.жалко в чермет нести новую весчь
