| Московское время 09:49:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:49:18 |
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-140-204.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 15-10-15 19:16
Ребят, посоветуйте ткань для плавучего якоря (парашюта)
Что бы лёгкая была, что бы намокала и крепкая чтобы была .
Старый парашют свое отработал. Зима на носу, надо думать про новый плавучий якорь .
Верой и правдой служил три года.. Выдержал наезд и намотку на винт подвесного мотора :-) , после чего были успешно пришиты оторванные части "тела" и парашют работал еще год.
Это (был) тормозной от истребителя.
Пол круга, диаметр 250 см.
На вид вроде как и не плох :-)
Дата: 15-10-15 19:21
Дырка а не парашют :-)
Но держал, очень плохо но держал, даже на крайнем выходе .
Итак, есть советы по материалу?
Что бы тонкий был и крепкий.
Диаметр планируется 250-280 см.
Стропы 2,5-3 метра в длину
Фал 15-25 метров в длину.
Автор: Олег Борисов (213.87.149.---)
Дата: 15-10-15 19:23
Вытяжной от Д6 или Д5 делают в Иваново ,там завод.. но дорогой зараза... или к ВДСникам списанный какой... это самая лучшая ткань будет думаю и стропы тоже ... уж не подделка точно...
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-10-15 19:29
Лен,алюмкрафт держал самодельный сшитый из шторок в ванную комнату))))).Примерно как материал для зонтов.Убирается в практически в карман.)))
Дата: 15-10-15 19:38
mmaks писал:
Спасибо, надо будет посмотреть в магазинах.....
Старый парашют умещался ....в банку трехлитровую :-)
Дата: 15-10-15 20:04
Тихий Дон писал:
> Лена можно купить парашют площадь 80-100м2 за 2000р. на Уазбуке.
За совет спасибо, а ткань за недорого там не продают? Только новую. Старая (б/у) долго не живет, поэтому их и списывают.
80М2 большой очень, да и строп там куча, перешивать долго, надо весь распарывать и шить по новой ..., проще новый сшить.
Для сравнения мой был примерно 5,5 м , диаметр примерно 2,5 метра.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 15-10-15 21:36
Тормозной от самолёта -не ?
В Мончегорске, думаю - не проблема найти.....( а до Мончегорска из Мурманска - раз собаку бешеную пришпорить, да и там , вроде как "свои люди" имеются....)
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.213.---)
Дата: 16-10-15 01:31
siddor писал:
> Лена, а есть ли в природе (в продаже) такой якорь с такими измерениями?
В продаже нет, НО у меня знакомый шьёт :-) (оказывается шьёт любые размеры)
Дал парашют пока свой (у него размер 280 в диаметре) , говорит хочешь снимай выкройки и шей сама, хочешь к следующему сезону сошью.
А у нас вроде как сыпать будет с понедельника, а на эти выходные штормовая, т.е. зима вроде как со следующей недели будет :-(
Дата: 16-10-15 01:34
Да я уже знакомых вроде как напрягла :-) , новых тормозных от истребителя пока нет.
Дата: 16-10-15 01:35
> во вводной - чтобы намокала или не намокала?
что бы намокала. Если не будет намокать, то надо тщательно подбирать грузы и поплавки, что бы в воде парашют раскрылся.
Дата: 16-10-15 02:49
Deniska (Киев) писал:
> Себе давеча шил из ткани Оксфорд, плотность не помню - то ли 70, то ли 120 гр/м
Вроде как она в воде долго не живет....
Автор: Duck_Hunter (213.87.145.---)
Дата: 16-10-15 03:45
30 лет назад в турсекции из прыжкоаых парашютов шили ветровки. По памяти парашютный шелк не намокает.Но не настаиваю.
Тенты многих палаток шьют из таффеты
многие рюкзаки из авизента.
Он толще и прочнее таффеты.
не намокают но думаю тонут..
Дата: 16-10-15 03:53
У меня старый парашют (тот который драный) из парашютного шёлка, он намокает.
Это тормозной от истребителя.
Автор: buss (178.67.195.---)
Дата: 16-10-15 04:09
если купить будет маловат ?
-заодно расскажите подскажите из опыта. Почитал, задумался, может и мне пригодится? У нас течение 4-5 км/ч и ветра до 5м/сек, (если выше в моем размере про рыбалку уже лучше забыть) Будет ли стабилизировать на носовом якоре, носом против течения, или будет на ветру по прежнему крутить ?
про второй якорь знаю и имеется
Дата: 16-10-15 04:36
buss@mail.ru писал:
По ссылке штормовой парашют. Штормовые конусные.
Для рыбалки не годится. Мал диаметр, нет регулировки по выходному отверстию, нет кармашков для поплавков и груза.
Грузами можно регулировать заглубление парашюта в зависимости от силы ветра, а поплавками подъем к поверхности купола (это при сильном ветре. Без поплавком, при сильном ветре, парашют уйдет почти под лодку и будет мешать рыбачить. Скорость дрейфа можно регулировать отверстием в куполе. Главное не переборщить, а то бывало что лодка 0,3-0,5 км/ч идет против ветра :-) (отлив в море гонит или прилив, в зависимости от направления ветра (на сушу или с воды)
Мой парашют устойчиво держал на ветре от 3 до 18 м/с.
18 м/с это когда стоишь в тихом месте, где волна не успевает разогнаться.
У нас бывает так, накат (зыбь) с одной стороны , ветровая волна с другой , лодка всегда встает носом на ветер.
По размеру.
У наших, ходовой размер парашюта 120 - 180 см в диаметре. Форма пол круга, конусные (штормовые) не годятся.
Дата: 16-10-15 04:59
Елена, Мурманск. писал:
..... конусные (штормовые) не годятся.
-Спасибо Лена , теперь понятнее что мне надо искать или делать.
у нас на шлюпках только такие штормовые были
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 16-10-15 05:18
А если взять старый спасательный парашют с круглым куполом (у меня еще с Ту-22-ых есть) и отпороть просто верхнюю часть купола по необходимому диаметру? Взять нужное количество строп и нашить в нужных точках? А из остатка от 80 "квадратов" будет еще много шелка на ремонт или новые "якоря". ))
Неужели никого из летунов/технарей (может бывших) знакомых нет? Такие вещи обычно по "загашникам" много у кого лежат.
Тормозные с тех же Ту-шек никогда не брали, что ткань, что стропы - мрак полнейший для шитья, никто не хотел связываться. А со "свистков" и "фронтовиков" у нас было фиг найдешь, списывали только в состоянии хлама.
Дата: 16-10-15 06:03
buss@mail.ru писал:
на плотиках (ПСН-ах) парашюты пол круга , но они маленькие в диаметре, не более метра.
Дата: 16-10-15 06:06
PPS писал:
А получится ли пол круга? ...мне кажется что нет .
Наверное получится как сковородка :-)
Вот вытяжной от основного, если подойдет по диаметру, то наверное хорошо будет.
У нас один ходит с вытяжным, вроде от Д6 или как то еще называется. ...метра полтора-два в диаметре.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.230.---)
Дата: 16-10-15 22:56
пардон, не 120-180, а 220-280 см :-)
Автор: U-61 (---.cust.dsi.ru)
Дата: 16-10-15 23:37
Сначала пробовал классический парашют, который опускал и поднимал лебедкой Трак-45. Не хватает высоты носа катера ( сильно длинные стропы у парашюта и купол остается в воде. То бишь двигаться невозможно.
Взял полосу из баннера 6м на 0.5м, через 60см закрепил поперечные рейки с веревочными петлями посередине.
Верх этого паруса цепляю за нос, а якорную веревку пропускаю в петли, снизу снова зацепляю якорь. При сбросе якоря в воде встает парус ( площадью около 3 квадрата ), дрейф не выше 1км/час, с четким положением носом к ветру. А если надо начать движение, то кнопкой поднимаю якорь, а парус складывается под носом в гармошку и не мешает ходу.
Это была экспериментальная модель, которая себя оправдала, зимой сделаю уже поосновательней ( поперечины из алюминия, а самую нижнюю из чего нибуть тяжелого, чтобы якорь вообще не вешать.
Дата: 17-10-15 01:13
U-61 писал:
я ставлю с борта, но фал вежу к носовому рыму. .
Кидаю буй и потихонечку сдаю назад, дальше идет верх купола, затем опускаю нижнюю часть купола (где грузики),а потом противоположную часть купола (противоположную от грузиков) потихонечку сдаю задним ходом отпускаю парашют и стравливаю фал.
ПВХ-шики у нс ставят еще проще.
Парашют кладут на нос лодки. (верхом купола к носу лодки.
Опускают в воду буй и потихоньку (очень медленно) сдают задним ходом.
Поплавок сам вытягивает парашют из лодки :-)
Автор: vit1 (---.sub73.net78.udm.net)
Дата: 17-10-15 02:09
у меня сделан из зимней палатки, которая как зонт открывается без дна одномесная, железки сломались, а материал очень хорошо подошол под это дело. главное переделывать ничего ненадо. по низу шнур по кругу прошиваеш, 4 петельки уже есть, метра по полтора 4 веревки в кучу с одной стороны пластиковую бутылку, с низу на шнур опытным путем навернул свинца в 3 местах. 3 года на крыме полет нормальный.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 17-10-15 21:34
> vit1 писал:
> Интересное решение :-) , спасибо.
Лен,я такой материал и имел ввиду.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-183-136.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-10-15 01:56
buss@mail.ru писал:
> у меня вылезло через али вытяжной военный
я уже написала продавцу.
У него написано что это парашют летчика, т.е. он вроде как 25 футов в радиусе... Это для меня ОЧЕНЬ большой, но на всякий случай написала, спросила про размеры и материал.
Вот еще нашла, написала этому Ссылка. , уточняю по материалу и размерам (3 метра диаметр или радиус)
Что такое полиэстр?
То что синтетика знаю, а как он на ощупь?
Автор: buss (---.178-70-163-57.avangarddsl.ru)
Дата: 18-10-15 13:33
> Что такое полиэстр?
- шелковистая мягкая прочная ткань
Автор: vit1 (---.sub72.net78.udm.net)
Дата: 18-10-15 21:04
зачем велосипед изобретать. спросите у зимних рыбаков, наверняка не 1 десяток предложат. железяки \ которые паладку раскрывают \ недолговечны \ китай \ ну а материал потом куда можно использовать?.....
Дата: 19-10-15 00:23
vit1 писал:
а зачем железяки?
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата: 19-10-15 00:43
> vit1 писал:
> а зачем железяки?
_________________________________________________________
Это он слэш вместо скобок использует.)))) Похоже,что имел в виду что
железки ломаются, а ткань просто бросается в загашник.)))
Дата: 19-10-15 00:47
kness писал:
аааа :-), понятненько.
Наши вряд ли отдадут, т.к. почти все зимние рыбаки и летом не проч порыбачить.
Дата: 19-10-15 01:06
Но попытаться стоит. Ведь ткань без каркаса над головой не натянешь.)))
Дата: 19-10-15 03:10
kness писал:
"глухой номер " :-)
Лучше или через Али закажу или сошью, но не думаю что самостоятельное изготовление + покупка ткани, будет стоить дешевле . Ссылка.
Дата: 19-10-15 03:41
Можно из оксфорда сшить. Он не так уж и дорог.
У меня тент на лодке из 400 го. Фартук носовой с лодки не снимаю. Перед этим испытания на чехле для запасного колеса прицепа проводил негласно. Т.е. наш шеф захотел чехол на запаску лодочного прицепа. Я предложил эту ткань. И три года наблюдал за ней. Потом сделал себе тент на лодку. Наши сейчас шьют транспортировочные тенты из оксфорда акрилового рип стоп. Не так уж и дорог. Может есть смысл подумать? На Али, конечно, дешевле будет.
Дата: 19-10-15 05:32
kness писал:
Мокрый, будет неподъемный.
Зима длинная (целых ПЯТЬ месяцев) , будет видно :-)
Дата: 19-10-15 06:16
Да, Лен, коротковато у тебя межсезонье.))) У меня месяцев СЕМЬ до первого выезда проходит. ((( При том, что сезон закрываем возле 10 ноября обычно. Ну да ладно . Будет время очередную "пружину" придумать.)))
Дата: 19-10-15 06:43
kness писал:
Морской то сезон уже закрыт ...наверное закрыт, хотя есть желание еще крайний в 2015 сезоне разок сходить, а на пресной воде так до середины ноября рыбку "клевать" можно .
А в марте, дни уже длинные, можно и на море сгонять (пресные до конца мая под льдом стоят) .
Вот и получается с ноября по март :-)
Дата: 19-10-15 07:16
Да я это знаю. У тебя две воды под боком. Я сам у Чёрного моря жил. Тоже две воды нюхал. Да и зима там короче на много была. Просто тут привык компенсировать зимней рыбалкой. Вполне себе спасает от ностальгии по жидкой воде.)))
У меня на работе валяется тент от лодки. Один чел сам себе сшил. Потом нам нормальный заказал. Так вот он из ткани синтетической , плетёной, как мешки шьют. Не знаю как называется . И не тяжёлый. Завтра сфотаю.
