 Московское время 10:27:09
 Владивостокское время 17:27:09
 БАССЕЙН???
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   14-10-15 16:08
Всем доброго времени суток! Вопрос к пользователям каркасных и надувных бассейнов. Решил приобрести каркасный бассейн примерно такой:
Вопрос, достаточна ли высота 1м, глубина будет около 90 см, или лучше взять высотой 122 см, глубина около 110 см??? Вроде бы напрашивается высота побольше, НО это лишних 2 тонны воды... Нужно ли? Хотел бы услышать мнения, чтобы определиться и потом не жалеть с выбором.
Заранее спасибо!
 Re: БАССЕЙН???
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-10-15 16:12
Чем дальше тем глубже хочется..
Да и безопасность для прыгающих..
Когда речь о десятке тонн, что там эти плюс-минус...
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   14-10-15 16:26
20 см не очень решит вопрос о безопасности прыгающих, плавать нормально будет?
 Re: БАССЕЙН???
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   14-10-15 16:33
HUNTER-1 писал:
В 4 метрах, по любому нормально не поплаваешь...
А так, чисто теоретически, вытягиваешь руку перед собой, меряешь ее длину до подмышки, прибавляешь 10 см, это и будет глубина твоего мелкого хода...
 Re: БАССЕЙН???
Автор: _alesandro (---.mow.norvista.org)
Дата:   14-10-15 16:35
лучше 120 см.
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Серега (---.eesnet.ru)
Дата:   14-10-15 17:14
120 прогреваться дольше будет. Кстати,для себя решил отказаться от химии в пользу перекиси,но на вкус и цвет...
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   14-10-15 17:17
А есть кто плавал в 90 см ??? Как оно? Сам пробовал только в 60 см надувного бассейна...
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   14-10-15 17:30
у меня стоял круглый 6,0х0,9, какой там плавать, так поплескаться в жару, но детям нравилось.
из минусов:весной наполнять, а осенью сливать и мыть :(( контроль воды не особо заморочен. если мягкий, то лучше под него сколотить щит дабы упростить осеннею мойку
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Александр 63 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-10-15 17:33
Главное, что бы детям не было "с головкой".
 Re: БАССЕЙН???
Не, высота то будет у меня в этом случае 1 метр, а воды 90 см, если бассейн высотой 90 см, то воды соответственно будет см 80... Взять 120 и не думать???
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   14-10-15 17:40
взять 120 и не думать...
80 см. это даже не бассейн а лигушатник... в 120 можно "плавать" за дно не цепляешься)))
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   14-10-15 18:53
Для каких целей бассейн?
 Re: БАССЕЙН???
Автор: apol (217.118.78.---)
Дата:   14-10-15 19:52
У меня 3,66/0.91 надувной.Думаю заменить на 3,66/1,22 каркас.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   14-10-15 20:11
Для целей - освежиться от жары, жене проплыть туда - сюда, детям поиграть.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   14-10-15 21:24
На форумъаусе видел ноу-хау-прямоугольный бассейн внедрен в поликарбонадную теплицу.Почему бы и нет?
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   14-10-15 21:45
в любой бассейн надо лить химозу или перекись и закрывать его от птичек и прямых солнечных лучей крышкой - иначе проблемы с зелеными водорослями и дизентерией с глистами могут сильно огорчить отдых
сам юзаю бассейн с весны до осени каркасник 1,2 на 6*4 м квадратный раз в 2 недели перекись заливаю+ стоит в тени и закрывается тентом
температура воды при таких объемах не зависит от места установки на солнце или в тени
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   14-10-15 21:50
Не в любой.С хлоргенератором надо просто посолить :-)
 Re: БАССЕЙН???
Автор: dev1983 (83.167.68.---)
Дата:   14-10-15 22:46
А кто поделится опытом - каркасный бассейн обязательно на зиму убирать?
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата:   14-10-15 22:48
Построй нормальный бассейн. Несложно и надолго.
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Eugeen (78.140.205.---)
Дата:   15-10-15 00:20
Klerk писал:
А не надо сливать, накрой чехлом и все. Весной открыть, налить перекиси и прогнать через фильтр. Говорю за круглые надувные Интексы.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 00:29
apol писал:
Я такой построил сам из брусков и поликарбоната, правда когда сложил все затраты понял что купить готовую теплицу было бы дешевле. Летом после обеда воздух 45-55, вода 30-40, это если снаружи около 20 и солнечно. Перед посещением проветриваю минут 15. На следующий год добавлю два солнечных нагревателя, что бы прогревалось быстрее.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 00:33
Gelios_el писал:
Раз две недели лью перекись и вода чистая как слеза и "никаких токсинов" причём у меня баски стоит на солнце и в парнике. Объём конечно меньше.
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Миха66 (---.149.8.49.misp.ru)
Дата:   15-10-15 02:08
Однозначно брать 120см. Барахтался у знакомых в 120 и 90, разница просто огромная. Если что то тебя смущает, в конце концов его можно не полный наливать
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-10-15 02:33
HUNTER-1 писал:
> Заранее спасибо!
Был у меня такой бассейн, вернее есть но не ставлю поскольку теперь есть стационар. Глубины хватало, но повыше бы не помешал. Песочный фильтр покупал отдельно, ибо от родного эффекта нет плюс перекись. Наслаждался по утрам и вечерам.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 02:36
На зиму собирал, весной ставил. Особых проблем для двоих нет, только наметил трубы чтоб не путаться и смазал их силиконовой смазкой, чтоб легче скользили по ПВХ при сборке-разборке.
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   15-10-15 02:44
Если реально поплавать, то бери поглубже. Если детям поплескаться, то что бы им по грудь максимум было.
 Re: БАССЕЙН???
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   15-10-15 02:49
Кэп писал:
Сильно! И совсем недорого.. )
Под ним монолитный бетон до второго этажа, еще столько же вниз? :)
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 02:53
> Кэп писал:
...и цена как на самолёт. В своё время присматривался. Чашу залить бетоном намного дешевле этого корыта.
 Re: БАССЕЙН???
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   15-10-15 02:59
Eugeen писал:
> apol писал:
Евгений,это и останавливает.40 вода,когда на улице 20.Либо фронтоны съемные.Свой неделю назад слил-сбылась мечта идиота-с парилки,с разбегу в басик.А каркас в теплице до сих пор бы стоял,наверное.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 04:56
apol писал:
Так мне так именно и надо, я же не для себя, мелкий там часами чупахается как в ванне. А летом 2014 бас стоял на улице вода даже вечером 22, ему холодно купались пару раз всего. А этим летом все каникулы по несколько раз на дню, вода ниже 30 не опускалась. Только в июле когда дубак и солнца неделю не было, но за сутки прогрелась.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 05:08
Somm писал:
> GenRen писал:
> > Кэп писал:
И "прудик" с рыПами в нем организовать. 8)
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 05:42
2 Eugeen
А можешь фото конструкции кинуть?
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Волжак15 (2.93.114.---)
Дата:   15-10-15 06:46
У меня интекс 480*120круглый , можно чуть проплыть, фильтр песчаный 4,5 куба в час.Раз в две недели перекись прим 500мл на куб.Фильтрую 8часов в сутки.Вода хрусталь. На зиму сливаю, но не разбираю . Наполняю из гор водопровода,долго, прим 30 часов.Хоть Волга рядом, но когда бас под боком очень хорошо, а после парилки-сказка.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 09:58
apol писал:
> 2 Eugeen
Фоток нет, а на дачу скорее всего не раньше весны.
Собственно там ничего сложного.
Фундамент - шпалы, песок и слой пеноплека 50 мм, по шпалам квадрат 3х3 из 100 бруса, стойки через 1 метр из бруса 50 с укосинами, высота стоек под ширину поликарбоната, стропила на стойки из доски 50х100. На высоте 1 метр перемычки из 50 бруса. Ну и обшил, ушло 3 три лист карбоната по 6 м. Дверь и окна из 50 бруса.
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Герасим и Му-Му (37.200.78.---)
Дата:   15-10-15 10:45
HUNTER-1 писал:
> достаточна ли
Да какой размер ни возьми, через некоторое время он покажется недостаточным. На следующий год жена опять новый бассейн хочет.
Интересно было бы посмотреть на конструкции различных сооружений из поликарбоната над бассейном. Что-то как-то холодно под открытым небом.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 14:36
Somm писал:
На изготовление этого "корыта" ушло 400кг смолы по 200 рублей, стекломата 200кг по 150 рублей, рогожа 40кг по 150 рублей, гель 40кг по 600рублей. Итого с временной матрицей, 200000 рублей. Система фильтрации такая как будет у вас.
Но это надолго в отличии от вашего.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 16:00
Ценники, причём заниженые, Реально выходит дороже.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 17:44
Somm писал:
Не спорю.
Я изготавливал сам, поэтому вышло много дешевле. Размер 7х2,8х1,7(1,4).
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 18:04
Кэп писал:
> Somm писал:
> Не спорю.
Ну Кэп, честь Вам и хвала. Но не каждый настолько дружит с руками.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 20:44
Кэп писал:
> с
> временной матрицей
А что за матрица (из чего), можно фото глянуть?
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 21:51
Матрица бассейна изготовлена из ГКЛ на мет. профиле. Строительными шпаклевками выводятся стыки. Далее пропитываем двумя слоями полиэфирной смолы. Затем ошкуриваем не вскрывая ГКЛ и шпаклевку, накрываем 3 слоями акрилового грунта NOVOL (для авто). Шкурим нажд. 240 насухую машинкой, затем 2 слоя грунта и насухую вышкуриваем мелким зерном. Затем 3 слоя воска W-70 и 1 слой жидкого воска. Готово.
Затем гель и далее по технологии...
Матрица из изделия ВЫЛАМЫВАЕТСЯ(((
 Re: БАССЕЙН???
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-10-15 22:11
В идеале нужно ставить фильтр песчаный, если стоит на улице, то обяз. крышку чтоб накрывать. На счет очистки воды, можно поплавок с таблетками. или в скиммер закинуть, второй вариант хорош, что можно стенки бассейна "пылесосить" прям со скиммера шланг с насадкой и вперед. Ну и самое главное.. глубина... Этот вопрос сугубо личный.. а плавать можно и при глубине 90см. главное чтоб стоял противоток)))
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 23:31
Кэп а как армировал чашу?
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 23:34
Somm писал:
Не поверишь, стекломатом и рогожей...
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 23:46
Кэп писал:
> Матрица бассейна изготовлена из ГКЛ...
Все это делалось каком-то помещении или достаточно навеса от дождя?
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   15-10-15 23:47
Герасим и Му-Му писал:
> Кэп писал:
Бессовестно прибавляешь стоимость.. ))
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   16-10-15 00:01
> Кэп писал:
Навеса недостаточно. Влажность "расквасит" ГКЛ ,да и ламинату мокрый стекломат прочности не прибавит...
Только сухое помещение от +16 гр.ц.
 Re: БАССЕЙН???
Дата:   16-10-15 20:09
Короче - заказал я 4/1 м, а дальше видно будет! ))) Насчёт стационарного бассейна много думал, почти приобрёл чашу готовую 4/1.5 м, нашёл в Москве за 50 тысяч руб., но когда начал далее развивать тему, пришёл к выводу, что цена в изготовлении комплекса (система фильтрации, помещение, подогрев, подготовка к зиме или обогрев помещения и т.п.) выходит ОЧЕНЬ красивая, плюс гемор в обслуге. Поэтому не стал морочить голову и купил летний вариант.
