 Московское время 17:27:06
 Владивостокское время 00:27:06
 Какой утеплитель в стенах не жрут мыши?
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   14-10-15 02:43
Надо стены утеплить в новом гараже. Утеплитель будет толщиной 10 см между сайдингом и плитами ОСБ. Потолок так же. Рядом соседи - скотосодержатели. Естественно там мыши. Чем утеплить? Пенопласт жрут. Минвату жрут и живут в ней. Как быть?
 Re: Какой утеплитель в стенах не жрут мыши?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-10-15 02:47
СТЕКЛОВАТА.
Автор: Нара (95.72.232.---)
Дата:   14-10-15 02:49
((((СТЕКЛОВАТА.)))
не поможет, живут сцуки и плодятся, да кошка туда лезть не хочет))))
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   14-10-15 02:53
а пенопласт любой жрут? Говорят, экструдированный (экструзионный) в этом плане получше, не?
Дата:   14-10-15 03:06
Где же его взять, льняной утеплитель?
Дата:   14-10-15 03:07
((((((В глине, перемешанной с опилками, тоже не живут)))))
лежит на потолочном перекрытии---живут, месяц назад пришлось перекладывать попадались гнезда
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   14-10-15 03:08
Сталкиваюсь с утеплителем регулярно
Менее всего мыши живут в базальтовых плитах плотностью от 50-ти. единиц - Изорок, Ватта Рус и др.
В пенопласте и прочих пенополиуретанах живут очень хорошо - прям ходы в них выгрызают
В стекловолокне - Урса, Изовер и др. - тоже хорошо живут, т.к. это не плотный материал.
Попробуй перемычки в стене сделать под размер плиты 1200Х600 или какай там будет размер - и плиты не будут под своим весом проседать и для мышей будет хоть какой-то заборчик.
Дата:   14-10-15 03:10
такая же стоит задача --что делать не знаю. Думаю штукатурка с гранулами пенопласта на фольгированный полистирол ( кажется) толщиной мм 5-7.
Дата:   14-10-15 03:14
Володь, есть одна хрень. Сам так лет 30 назад делал. У соседей то же свиньи рядом были. Так вот я замешивал лёгкий керамзитобетон с боем бутылочным. При этом боя было как щебня в бетоне. То есть много.
Бутылки и банки бились в чугунном поддоне с периодическим отсевом фракций. Самое крупное было примерно 1,5 см длинной. Так и спасался. Но там жили не мыши, а крысы. Полностью вывел только поймав живую крысу, поджарив её в печке и полуживую бросив в нору. Три года после этого крыс не было совсем. Потом повторил операцию. И так постоянно.
Единственное, чего они не могут переносить, это запах горелого сородича.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-10-15 03:17
эковата
Дата:   14-10-15 03:21
Ээээ .. распятые по стенкам кошки.. правда шумно будет, и много кормить придется :)
И мышей, и крыс останавливал тока битым стеклом - обсыпали норы, лазы... просыпали края стен, углы. Не бог весть как удобно, да? Зато железобетонно и любой утеплитель применяй - тока обсыпать по периметру и углам крошкой стекла...
Дата:   14-10-15 03:24
((((Может я не точно описал....
Глина с опилками перемешивается с добавлением воды. Делается раствор, наливается на плоскость. Высыхает в монолитную плиту.)))))
У меня на чердаке все это в сухом виде--рыхлое не монолитное.
((((Полностью вывел только поймав живую крысу, поджарив её в печке и полуживую бросив в нору. Три года после этого крыс не было совсем)))
Устанавливал в сарае крысоловки--утром увидел в одной полуживую -оставил подыхать. Через часов 8-10 заглянул-ни крысы ни крысоловки, Крысоловку обнаружил через 3 дня в другом углу сарая пустая, После этого всего крысы пропали на года 1,5. Видимо появился каннибал и всех разогнал.
Дата:   14-10-15 03:31
Ну., Нара, думал сам тут жестко пошутил, но ты круче :) А ваще - верю. Крысы оч умные ребята... и оч мстительные..
Не, Володь, утепляй кошками, и теплее и проще :)))
Дата:   14-10-15 03:37
kness писал:
Ужас какой!
Представь. Володя в черной одежде Куклукс-Клана поймал лидера крысиного поголовья в стене гаража. Обрядил его в оранжевый балахон, построил вдоль стены его сородичей. Достал филейный нож и отшпилил ему голову, затем зажарил. И громко закричав: "Ну, бледво, держись! Так будет с каждым!" И спокойно пошёл спать...
Дата:   14-10-15 03:42
(((Ну., Нара, думал сам тут жестко пошутил, но ты круче :) А ваще - верю. Крысы оч умные ребята... и оч мстительные..)))
это не шутки -так оно и есть. Не зря же в старые добрые времена моряки на судах ловили двух трех крыс и сажали их в бочку-через некоторое время доставали одну оставшуюся живую и выпускали на судно. Она истребляла себе подобных. Сцука голод не тетка.
Дата:   14-10-15 03:44
Эти падлы коль она горит всегда лезет под дом, сарай и т.д. в месть поджегшего его.
Владимир г. Междуреченск писал:
> спать...
Вот когда достанут так , как меня, тогда сам убедишься что с ними любыми методами надо бороться. В том числе и поджариванием до полусмерти.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   14-10-15 03:48
насколько слышал, пенофлекс игнорируют.
пенопласт - их дом родной :)))
видел, как крысы выталкивали стекловату из прохода, на медни Саня ХЗ выкладывал фото гнезд мышиных в стекловате ( ежели не путаю чаво)
ВЫВОД :
пенофлекс !
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   14-10-15 03:55
s писал:
> эковата
Спасиб! Надо покопать в этом направлении инет...
Дата:   14-10-15 04:01
Керамзитобетон.
Автор: Kanzler64 (79.126.98.---)
Дата:   14-10-15 04:08
Нара писал:
> его.
батя рассказывал-в его детстве дед поймал крысака,оглушил его,облил керосином и подпалил...зверь очнулся и побёг в сарай под поленицу дров...там и спрятался.пришлось быстренько разбирать дрова...ничего,обошлось...потухла крыска ...
Автор: Нара (95.72.200.---)
Дата:   14-10-15 04:19
А по теме на мой взгляд если есть возможность перекрыть раствором, штукатуркой и т. д возможные подходы-заходы грызунов а дальше любой утеплитель.
себе думаю так делать.
Дата:   14-10-15 04:24
установить направляющие под профнастил низ и бока заштукатурить вровень с направляющими(они же маяки) что бы не было щелей для поселение грызунов, а оставшееся пространство любой утеплитель на вкус и цвет.
Дата:   14-10-15 04:28
крым писал:
> ВЫВОД :
> пенофлекс !
Жрут. Фото моё.
Дата:   14-10-15 04:35
Нара писал:
Другими словами, просто защитить периметр стены. Блин, эта зараза по стене почти бегает, тем более сайдинг, есть только стартовые.
Автор: Нара (95.72.29.---)
Дата:   14-10-15 04:42
Ну если периметр защищен куда им деваться то -другого решения (во всяком случае для себя ) я не вижу.
Дата:   14-10-15 04:44
По низу, по всему периметру дома крепил металлическую полосу, (коричневая) которая плотно садится на бетонную отмостку. Дыр по низу практически нет. Кругом металл высотой 30 см. Мыши влезть не могут.
Дата:   14-10-15 04:46
Результат 2-х месячной работы.
Автор: СанекЧк (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   14-10-15 05:20
Жрут все кроме стекла,набери Пеностекло в поиске.
Дата:   14-10-15 05:24
мамлюк писал:
Скажи, плс. Сильный обрезок на фронтоне этой панели?
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   14-10-15 06:44
Есть от такая штука.
Но скорей всего , для тебя это не реально.
Дата:   14-10-15 06:49
Тыцни по той ссылке
Материалы
Натуральныё утеплители
Камка
Дата:   14-10-15 06:51
> Жрут. Фото моё.
это разве жрут ? это так, дегустация с фуршетом ;))))
вот когда весной увидел смесь опилок из мыла, туалетной бумаги, губок для посуды и хрен знает чаво, из всего этого было свито гнездо. вот это да. жрут.
ПЫ СЫ
доширак не тронули. может им надо стены утеплять ? :)))
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   14-10-15 07:21
Крысиный король - это твой выбор )
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   14-10-15 08:56
Ловите хороший совет. С недавних пор у нас многие стали строить следующим эффективным образом, для избавления от выгрызанных мышиных ходов. В стенах вертикальные бруски. Между ними с уровня пола до крыши утеплитель - вспененный полистирол шарикообразный. Весь полистирол состоит из круглых отдельных шариков. В верхней части стены уровень утеплителя перекрывает уровень потолка. И к верхней части стены с утеплителем имеется свободный доступ. Таким образом, если мыши прогрызают в утеплителе ходы, появившиеся пустоты тут же заполняются полистирольными шариками, которые находятся в свободном состоянии и под своим весом опускаются вниз. Можно если что просто хлопать по стене изредка, чтобы шарики оседали вниз. Просевший утеплитель по мере надобности досыпается сверху. У него хорошая текучесть, поэтому гарантированно все появившиеся пустоты замещаются полистирольными шариками. И пусть мыши-крысы сколь угодно жрут эти шарики, жратва будет вновь и вновь бесконечно появляться на их "столе" :) Вот шарики Ссылка.
Автор: alex2750 (---.google.com)
Дата:   14-10-15 15:12
Только шарики будут высыпаться через норы)
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   14-10-15 17:18
А что насчёт пенополиэтилена? Сейчас есть 50 мм толщиной,рулонами или листами.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   14-10-15 17:42
dm35rus писал:
В моём гараже маусы морковку ( лежала на стеллаже) не тронули.
А в рулоне пенополиэтилена ( с блястючкой такой) - дыр нагрызли, падлы.....
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата:   14-10-15 18:34
В 2008г утепляли бытовку на участке Рокволом с последующей обшивкой снаружи блокхаусом. Этим летом разбирали, надобность пропала и место на участке понадобилось, так ни какого намёка на грызунов. Хотя бытовка стояла не на фундаменте а на покрышках, практически на земле и внутри, бывало, оставались сыпучие продукты на несколько недель. Может просто везло?
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   14-10-15 20:55
В стекловате живут, даже в злой советской колючей, проверено на собственном опыте. Я бы рекомендовал базальтовую вату, но главное тут уже писали, грамотно утеплитель закрыть от грызунов и тогда хоть пенопластом утепляй.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   14-10-15 21:40
раньше в деревнях утепляли солома+глина+известь
в извести не одна скотинка не живет. Также как и в домах из известняка никогда не бывает крыс мышей.
вариант утеплителя как мне видится это базальт- хотя в прошлом году в бане на втором этаже по бестолковости своей оставил 10 кг приманки для рыбы
ох и пир же был у этих тварей - приехал через месяц так вся баня на ушах стояла. они там гнездо из базальта свили рядышком. пришлось травить этих тварей нещадно. а вы говорите базальт
Автор: Буратино (95.73.120.---)
Дата:   14-10-15 23:48
А если пустыми ПЭТ-бутылками стеновое пространство заполнить, будут ли маусы и рэт-усы их кушать?
Дата:   15-10-15 00:19
Прости, дружище, но я не понял вопроса(((
Что за /сильный обрезок/? на фронтоне?
О чем речь? Пойму, скажу)))
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.241.---)
Дата:   15-10-15 02:46
СанекЧк писал:
Неплохой совет. Где его купить, пеностекло в нашем регионе?
Крысиный, мышиный, тараканий король... Еще кроты есть, сороки, вороны. Не много ли кентов кормить придётся?
Дата:   15-10-15 03:48
> СанекЧк писал:
Владимир, наверняка "гуглил", чем эковата не приглянулась? Да, нанесение машинным методом жесть, но она формуется добавлением воды, можно "вручную" нанести. Есть и готовые плиты.
Пеностекло хорошо, но видимо дорого. Судя по видео, блок такого размера из газобетона весит немного больше, также его можно приклеить к ОСБ.
Газоблок тоже мыши не жрут, или не выгодно. )
Дата:   15-10-15 03:55
мамлюк писал:
> GenRen писал:
Написал ответ, его удалили, завтра найду свою тему про фронтон, там спрошу. )
Автор: Серегин (2.94.167.---)
Дата:   15-10-15 05:06
Владимир проще все ..проще бери бутылки 0,5 стекло, пустые...пробками закрывай и выкладывай из них стену(внутреннюю).. валетом их ложи ряд к ряду.. отличный утеплитель :-)))..
Дата:   15-10-15 05:10
Шедеврально!)
Дата:   15-10-15 11:35
Серегин писал:
Не верю я в это. Что не будет мостиков холода между бутылками?
Автор: Буратино (95.73.55.---)
Дата:   15-10-15 18:07
Стекляшки не вариант. Теплопроводность у них высока. Уж лучше ПЭТ бутылками по 0,5-1,5 набить стены.
Автор: Vikont8 (95.73.200.---)
Дата:   17-10-15 06:58
На даче прошлой зимой крыса прогрызла прям по центру насквозь упаковку пластиковых одноразовых тарелок.
А пенофлекс если и не жрут, то много понадкусывают в мелкую труху как на фото GenRen
Дата:   19-10-15 02:22
Склоняюсь больше к эковате рассыпухой в мешках, нужно засыпать пол на холодной мансарде (добавить утеплителя). Попутно поэкспериментирую с влажной ручной формовкой на стене под сайдинг. Ролики на ютубе посмотрел про напыление, просто жесть! :)
Дата:   19-10-15 02:30
Примерный расчет, цена за кв.метр с работой, как я понял.
Ибо 35х5,25=183,75 стоимость материала за кв.метр при толщине нанесения 150мм.
Автор: Юрий-Дон. (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-10-15 04:37
Пустоты в стенах засыпал керамзитом- и теплоизолятор хороший,и мышей нет.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-10-15 05:52
Водщем не давно столкнулся с этой проблемой и разговорился с охранником нашим,у него свое подворье,а у матери курей и уток немного,шо он мне только не порассказывал,не верил,но некоторое уже подтвердилось.
И так про их канибализм,как здесь писали реальный метод,но опять на время.В армии говорит ловили крысеныша и кормили его только крысами подстрелянными и поймаными,потом выпускали,в итоге исцезали все на долго,а по его словам было их много.Теперь про месть,поставил капкан в сарай т.к там была замечена,Зарядил рыбой копченной,два дня проверял нефига на третий стрельнул,смотрю нема капкана,а проволочка есть,раз в доски-сидит,без глаза и думал хвост ,но нет.Чем ее там достать х.з т.к шараплюй кудато пролюбился,пошел взял вылы,ткнул но неудобно,шипиш свалила,в капкане лапа полностью осталась.Так эта тварь в дом какимто хреном просочилась т.к была поймана кошкой с собакой.Спрашивается нафига если сарай от подворья в нескольких метрах,а дом далече.Не знаю,но думается что все ваты и прочая хрень им повиг т.к охранник приколол что в курнике эти твари прогрызли 7ми сантиметровый бетон,а говорит лил же для себя.Да и еще подтвердилось то что умные шо пипец,в крысоловку говорит больше двух не поймаеш,так и есть,две сработки и потом х...,дней десять ставил,менял насадки,то муравьи обьедят то жуки.Так что только ограничивать доступ как здесь писали и утеплятся чем лучше.
Дата:   07-12-15 01:55
Взял на пробу 400кг эковаты. Первое впечатление, сплошной позитив. Она не горит, мыши её видимо тоже не любят, на второй день движуха закончилась. В мешках имеет плотность 100кг/куб, для сухой укладки надо довести миксером (насадкой для дрели) до 35кг/куб. Заявленный расход 6кг/кв.м при 150мм укладки. У меня получилось и до 200мм в районе 4кг/кв.м. Ценник 35р/кг. Понаблюдаем. :)
Автор: surik983 (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   09-12-15 04:21
Пенополиуретан.не красивый и не дешевый.и крысы не жрут
Дата:   09-12-15 04:27
surik983 писал:
А мыши?)
