 Московское время 11:12:59
 Владивостокское время 18:12:59
 Потерял турбину , вразумите как.
Автор: baltiec (---.178-71-101-190.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-15 04:29
Как то недавно заметил, что в районе выхлопа турбины в дросель, а так же рядом все замаслилось. Но машина ездит , мотор работает нормально (подхват на 2500 об), решил посмотреть по позже , греша на то что турбина потекла.
Вчера выдалось время и я разобрал отходящий от нее воздухан и подходящий от фильтра , внутри все оказалось сухо и чисто, как новое.
Зато обнаружил висящий на шланге клапан вентиляции картера №21 с обломанным штуцером . От туда масло и пылило вокруг.
Выточил новый штуцерок , вклеил . Все цивильно ,сэкономил штуку.
И поехал , сегодня мотался целый день , более 250 км. Такое чувство , что после восстановления клапана, турбины нет в обще. Машина от 3 передачи ели ели разгоняется , выжимаешь гашетку - турбина шуршит правильным звуком , но мотор на нее не реагирует ни как.
Подскажите , сам никак не могу сообразить зависимость работы турбины от этого клапана. Чушь какая то.
 Re: Потерял турбину , вразумите как.
Автор: kvr (---.204-149-104.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   14-10-15 06:24
а чем и как вклеивал? Это к тому что не мог ли клей попасть на внутренности клапана и тупо их склеить? Сними клапа и попробуй в него дунуть/потянуть с обеих сторон.
Ну либо если этот клапан совсем и никак не связан с турбиной то просто так идеально совпало.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   14-10-15 06:47
Ну чудес так то не бывает
надо мерить давление надува для начала, и от него уже плясать
может турбина тупо не дует?
а может не дает нужного давления?
А может температура нагнетаемого воздуха не оптимальна?
вариантов масса.
Колхозили мы с парнями турботаз
так то все не сложно. Если принцип представляешь. Но по картинкам я не очень понял что именно и где ремонтировалось и для чего эта деталь вообще служит
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-15 07:10
Так и я это хочу узнать, вопрос выше. на схеме зеленая линия это разлом.
Деталь называется клапан вентиляции картера, трубка от него называется вакуумная. штуцер клапана вставлен в клапанную крышку, шланг в бокс воздушного фильтра.
принцип работы турбина работает и тянет воздух, клапан открывается и и вентилирует клапанный отсек.
НО. как он черт возьми может влиять на работу турбины???
снимаю , и машина прет. ставлю и не едет.
в клапан дул вроде все нормально, хотя тоже непонятка - от фильтра свободно , от клапанной крышки с усилием.
в жигулях эта трубка тоже влуплена в банку фильтра или просто висит под ноги.
Автор: igrik (185.3.33.---)
Дата:   14-10-15 08:54
Может влиять только если мотор дымит и ест масло. Он походу стал маслице брать у тебя! Не замечаешь этого случайно? Из этой трубки в воздухан а потом и во впускной коллектор попадает много картерных газов. Вот и не хочет твоя машина ехать. Когда трубка была сломана воздух шел чистый все было гуд. А доказательство тому это как раз замасливание всего вокруг из этого клапана. По этой же причине на жигах глушат в фильтре этот штуцер пробкой а шланг картерных газов выводят под авто.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-10-15 14:51
igrik писал:
. По
дЭбылы...
Получают - ссущий маслом со всех щелей мотор.
А делов-то - приварить трубочку, чтобы газы сосались напрямки по центру первичной камеры бюрократора ( как на Волгах)
Дата:   14-10-15 14:54
baltiec писал:
> фильтра.
Воздушный фильтр поменяй.
Или хотя бы почисть /продуй-пропылесось...
Дата:   14-10-15 16:09
Фильтр новый, масло не ест,пробег 62 ттурбина сухая.
Хорошо зайдем с другого конца , зачем тут в обще нужен клапан и как он работает?
Дата:   14-10-15 16:18
Посмотреть бы вживую. Но я думаю раз новая машина, то стоит до дилера доехать
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   14-10-15 16:31
Леш,есть такая хрень - байпасный клапан - заслонка. Он скидывает избыточное давление не на лопатки турбы ,а прямо в глушак. Так вот,если эта заслонка открыта, газы идут мимо по пути наименьшего сопротивления. А открывает ее как раз клапан. От него на заслонку идет трубка. Была такая засада,подзакис валик заслонки.
Дата:   14-10-15 16:45
Саша не то, там на прямую в воздухан.
Дата:   14-10-15 16:47
Байпас вообще то как правило в атмосферу чихает
в глушаке пульсирующее давление
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   14-10-15 17:04
baltiec писал:
Скорее всего это не клапан вовсе. А маслоотделитель
Почему обозван клапаном ?
Погрешности перевода.
Пробный заезд попробуй со снятым воздушным фильтром.
Спынным мозгом чувствую - оно.
Дата:   14-10-15 17:23
Вот на месте
Дата:   14-10-15 17:25
А вот снят.
И машина едет.
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата:   14-10-15 19:00
Чёт я не понял.
Что за машина? Этот "клапан" соединяет воздушник и ... "что?"
Возможно это действительно деталь системы управления турбиной?
Александр-НН, бейпас "чихает" не в воздух, это блоуофф наружу воздух выкидывает. А бейпас обратно на впуск его гонит, после мафа, чтоб мозг не глючил на счёт объема забранного и соженного воздуха.
Так что может это трубочка актуатора?
Дата:   14-10-15 19:21
Basil Duty писал:
> Чёт я не понял.
Я в обще не понимаю зачем отвечать если не читаешь тему.все что ты спросил есть пару постов выше.
Но для тебя повторю третий раз
Без обид, но честное слово бесит.
Дата:   14-10-15 19:31
Картерные газы сильно меняют содержание окислов в выхлопе.Не могут мозги воспринимать это как избыток топлива и душить подачу?
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   14-10-15 19:43
Ага, разобрался.
Это у тебя VAG? А клапан 030103175b видимо, это больное место - у всех разваливается.
Скорее всего клапан твой сдох, мембрана точнее.
Глюки
Не забудь еще резинку поменять (№24 на картинке)
Дата:   14-10-15 20:02
baltiec писал:
> Basil Duty писал:
Так я и спрашивал, потому что не понял. Выходит и ты не понял.
Клапан наоборот затыкается при разряжении а при малом давлении работает.
Влиять может по разному. Например подсос воздуха, отсюда неправильно считает топливо. ХЗ.
Как вариант - поставить рабочий и посмотреть на результат
Дата:   14-10-15 20:09
Так может его в обще выкинуть, и на прямую?
Раз без него работает, только боюсь воздухан маслом загаживать будет.
Дата:   14-10-15 20:15
Раз уж меня тут ругают - вот те описание, почему у тебя тупит движок:
калапан, в исходном состоянии он открыт. На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).
Заводим двигатель - возникает разряжение, клапан закрывается. Давление картерных газов начинает расти. В какой-то момент "открывающее" давление (картерные газы) и "закрывающее" давление (разряжение в дросселе) уравниваются и клапан открывается. Картеные газы стравливаются, клапан опять закрывается.
В переходных режимах (поддали газу) - клапан всегда закрывается (т.к. разряжение возрастает) и расходомер четко и без задержки отслеживает количество воздуха, соответственно мозги более правильно управляют впрыском. Отсюда лучшая динамика у машины.
Если клапан разрушен, то картер двигателя напрямую сообщается с дросселем и является как-бы ресивером. В результате в переходных режимах расходомер работает с задержками (картер, имеющий относительно большой объем, демпфирует (сглаживает) скачки давления). Соответственно информация в "мозги" от расходомера идет неточная управление двигателем становиться неоптимальным - машина начинает "тупить"
Ставить этот клапан есть смысл только на относительно исправные движки, где объем картерных газов на фоне общего "воздухопотребления" невелик.
Если же из движка дует, как из пылесоса, то смысла в клапане нет никакого - он все равно всегда будет открыт, картерные газы будут мимо расходомера поступать в дроссель. Причем это не просто неучтенный воздух, это гадость с малым содержанием кислорода. Результат - дикий расход бензина и абсолютно тупой движок.
Видимо ты или ухайдокал мембрану при ремонте, или так долго ездил с этой отломанной фигнёй, что не заметил, как у тебя возрос наапор картерных газов ) Скорее первое
Несколько рабочих вариантов:
1. Поставить новый клапан )
2. Заглушить отверстие в воздушнике, трубочку вывести в сторону чтоб там капала, ни на что кроме экологии это не повлияет ) при условии, что мы всё поняли и это тупо отвод картерных газов, а не управление турбиной )
Я бы выбрал первый вариант, т.к. ,возможно, немцы учли этот приток газов при настройке карты подачи топлива и без него будет не так идеально на холостых. Типа поддёргивать будет. На переходных режимах и режиме "тапка в пол" точно ничё не изменится
Дата:   14-10-15 23:34
Вот это спасибо , нормальный содержательный ответ.
Штуку жалко, но уже заказал на экзисте.
Поставлю новый.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   15-10-15 03:22
baltiec писал:
> Поставлю новый.
Алексей, отпишись по итогам, для общего развития.
Дата:   15-10-15 03:55
хорошо.
Забирать послезавтра, поставлю отпишу.
Дата:   18-10-15 20:29
Клапан и резинку заменил, все заработало.
Дата:   19-10-15 17:40
Ну и хорошо. Подвяжи трубочку понадежнее, чтоб опять не сломалась.
Хотя там такой пластик... буэээ
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-10-15 04:44
Треснуло видимо после аварии .
Тогда охренел сколько пластика насыпалось.
Похоже в новых машинах железа в обще не осталось.
