 Московское время 01:50:48
 Владивостокское время 08:50:48
 Мужики, подкиньте мыслю по Партнеру 350
Автор: Бoцман (83.149.37.---)
Дата:   13-10-15 20:38
Холостые изумительные, газ даешь - ревет как бык, и будет реветь, пока газ даёшь. А вот как только пилить начинаешь - пытается заглохнуть. Цепь новая штилёвская (вчера поставил, острая как бритва), новый двигатель, новый карбюратор (настройки не трогал). Ни одной риски на поршне-кольцах.
Ощущение, будто цепь на материале прокрутить не может. Сцепление на нем центробежное - оно должно быть ни при делах.
До смеху - вчера на березовой чурке 5см пропил сделал и заглох.
Понять не могу физику процесса. Если бы карб - хрен бы он так без нагрузки обороты развивал. Чему там еще выйопываться то?
Я и цепь-то поменял - думал, что тупая, движку тяжело ее крутить.
Цепь не клинит, крутится от руки легко.
Чудеса пипец. Как сцепление проверить?
 Re: Мужики, подкиньте мыслю по Партнеру 350
Дата:   13-10-15 20:51
Пипец.
Автор: федот68( Калуга) (---.29.74.0)
Либо сцепление всё же буксует
Либо - карб новый а грязь в нём - старая ( ещё фильтр что в баке болтается -может быть засран)
Ну и пилки эти не любят нагрузки.
Прекрасно работают "на оборотах влёгкую", а чуть "сядешь" на неё обороты сбросишь - тухнут.
Обороты побольше, подачу поменьше - не ?
Дата:   13-10-15 20:54
Федь, да не развивал бы он оборотов без нагрузки, если б карб был засран, или фильтр.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   13-10-15 20:55
Проверь цепь на предмет смазки.
Дата:   13-10-15 20:58
Бoцман писал:
> фильтр.
Любой мотор без нагрузки даёт оборотов больше, чем под нагрузкой.
Может - просто бензина не хватает.
Попробуй покрутить красненький винтик ( в пределах ограничителя)
жиклёр мощностных режимов
Виталий, это в первую очередь проверял, долил масла, мало брызжет, цепь не греется, свободно руками крутится.
Дата:   13-10-15 21:00
Какой винтик? :)) Они оба черные. Ты про винт H ?
Дата:   13-10-15 21:07
Смех смехом, да п-да кверху мехом. Винт H - покрутил по часовой - стало еще хуже, глохла практически сразу. Против - ну более-менее стало, даже пилить можно стало. Где-то почти полоборота вышло.
Дата:   13-10-15 21:12
Да, докрутил до полоборота - вообще шоколадно для барбекюшницы стало.
Что характерно - по весне она с заводскими настройками работала изумительно. А винт крутится ни разу не легко...
Дата:   13-10-15 21:23
Ну и славненько.
Дата:   13-10-15 21:27
Глот писал:
> Ну и славненько.
Так это-то понятно, непонятно, что это за фигня.
Я говорю - вариантов, что винт при таком подпружинивании открутился - нет.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.211.---)
Дата:   13-10-15 22:02
Федор написал же, надо почистить (заменить на новый) фильтр который в баке.
Зачем спрашивать, если не слушать советов?!
Откручиваете крышку, суёте в б/бак палец
Нащупываете тоненький (мм 4-6 в диаметре) шланг, тянете за него.
Появляется фильтр тонкой очистки.
Моей пиле уже 10 лет, фильтр не менялся :-) Такое происходит периодически :-), поэтому настоятельно рекомендую почистить (заменить) фильтр.
PS
Винты на карбе не причём, зря Вы их крутили ...
Дата:   13-10-15 22:05
Елена, я так понял, что у Вас никогда небыло аквариума :)
Вашей пиле? Вы меня не перестаёте удивлять.
Дата:   13-10-15 22:28
Бoцман писал:
А зачем мне аквариум, если у меня море и три пресных водохранилища под боком, а рек и озер не счесть :-)
Дата:   13-10-15 22:40
Если бы у Вас был аквариум, то Вы бы знали, что загадить ту самую штучку, которую из бака доставать нужно - в принципе нереально.
Можно конечно зажечь свечку и на нее накапать - но это занятие на любителя ;-)
Дата:   13-10-15 22:55
Бoцман писал:
Ошибаешься.
Если она из пористой пластмассы ( что-то типа фторопласта) -то если не белая то поскреби- как скребут когда чистят морковку
До белого цвета.
Удивисся
Если металлокерамика -то меняй на новый.
Винт сам завернуться ( там резьба обычная -правая) - не мог.
А вот мусоринка - могла попасть "где-то рядом" и тем самым уменьшила пропускное сечение жиклёра мощностного режима.
Ну а в аквариумах эти фиговинки никогда не засираюстя по просто причине : работают как воздухораспылители постоянно "на прочистку".
Дата:   13-10-15 23:08
Вот один в один хрень была, всю бошку сломал, и крутил, и поршневую смотрел, все в идеале, а под даже небольшой нагрузкой дохнет, открыл книжку для чайников( инструкцию) и в разделе неисправностей первым пунктом стоит почистить сетку в глушителем, снял нах( там не сетка, а пластина была уже))) и случилось чудо, все заработало!!!
Дата:   13-10-15 23:09
Керамика у меня. Партнер-то оригинальный.
Фильтр естественно смотрел. Бенз поступает- аж льется.
Дата:   13-10-15 23:11
> глушителем,
Я чайник конечно, но не настолько :)
Пока склоняюсь к мысли заужения жиклера мощностного режима.
Дата:   13-10-15 23:28
Ну а мне даже в голову такое прийти не могло, что новая пила, всего пару сезонов ну очень редкой эксплуатации,масло строго оригинал, может такой косяк подкинуть
Дата:   13-10-15 23:30
Ну, у меня тоже новая пила, только была мейд ин ю эс эй, а стала мейд ин чайна, делов то :)
Дата:   13-10-15 23:39
Моя то чистый амер была)))
Дата:   13-10-15 23:50
Бoцман писал:
Да ладно сказки рассказывать.
Фильтры-расходник и забиваются только так :-)
Дата:   14-10-15 02:21
Бoцман писал:
Что Партнёр что Пюлан особенно оригинальные - без разницы (кроме цвета пластика корпусятины). завод- изготовитель- один.
В Чайне.
И "маде ин ЮСА" - на том же заводе собирались :-)) ( и в уже далёком 1997 годе - в том числе).
На половине - керамика на другой- пенотефлон ( иль что-то похожее).
По крайней мере на тех игрушках что у меня скопились ( и Пюланы и Партнёры - друзья поотдавали по убитости корпусов ).
Из пяти - три собрал . Работают :-))
Дата:   14-10-15 03:23
могу продать такой ...тока помощней.. покупал в финки. за 2года даже свечу не откручивал..
Автор: Водяной (5.139.44.---)
Дата:   14-10-15 03:42
Тоже Партнер 350, "съело" пластиковые зубья на приводе масляного насоса. Новый попробую купить, но хочется решить проблему надолго - вопрос, бывают на эту модель приводы с металлической шестеренкой?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-10-15 06:05
Водяной писал:
Стоит рублей 150.
Меняется минут за 10 с перекуром.
Самое сложное - найти ключик для верчения сцепления.
Или изготовить ( два штырька к палке приварить.)
Дата:   14-10-15 12:25
У меня в комплекте был, типа велосипедного, под разные гайки.
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   14-10-15 14:31
У меня раз было,горючка кончилась,следующую порцию намешал "кашу маслом не испортишь",под нагрузкой тоже скисала,смесь слил,приготовил по инструкции,проблема ушла.
Вообще пластик на пилке не плох,на днях в погреб нырнула почти три метра пролетела и на железную ступеньку лестницы,сердце ёкнуло,метнулся вниз,на корпусе ни трещинки.
Дата:   14-10-15 14:38
Clarion писал:
Главная причина замена корпуса - выворачивание "с корнями" болтов ( "шпилек") крепления шины.
КАК это сделать в уме и при памяти - я не понимаю.
Но....
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   14-10-15 17:17
Clarion писал:
И всё же....
1/25 ..1\33 - самый помидор.
А "по инструкции"- 1/40.
жидковато.
зелёный пис - ффтопку.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   14-10-15 20:22
> крепления шины.
> Но....
Легко! У меня в месте крепления этих болтов уже стоит мет пластина, вставки Квадрат-отверстие 8мм) и вварены шпильки. Усе насмерть!
Автор: mIshokk (37.29.74.---)
Дата:   17-10-15 15:16
Смотри глушитель. Была такая же хрень еще и на винты регулировок мало отзывалась. Глушитель был забит чем то. Почистили и нормально стало.
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата:   18-10-15 16:13
Я у себя цепь перетянул раз, такая же херня была - только к дереву глохнет.
