| Московское время 00:57:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:57:16 |
Автор: Null (---.JNETX.macomnet.net)
Дата: 14-10-15 00:40
...У меня уже 3-й СОНАР дохнет на ровном месте. Дома в квартире. Постоянно там что-то отваливается.
Какие вменяемые кто использует ? Что относительно надежные, с нормальной индикацией, и минимальной защитой, (типа не на те клеммы одел в темноте)
Автор: Слава41 (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 14-10-15 02:17
ImaxB6 заряжает все ,а пальчико-мизинчиковые которые хотел уже выбросить после него живее всех живых ,так что вещь только инструкцию на него понять надо.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 14-10-15 04:02
Null
Что вы подразумеваете под эхолотным АКБ? Если свинцово-кислотный на 12В и емкостью 7-9 Ач (как в бесперебойниках), то вот такой, например, подойдет - Ссылка.. Защита от КЗ и переполюсовки имеется. Пользуюсь третий сезон с аккумулятором 7.2 Ач. У этого производителя есть и другие модели, в том числе, навороченные - для разного напряжения и микропроцессорные.
Автор: sergvp (31.181.181.---)
Дата: 14-10-15 16:31
Я с Imax не подружился. Может дело в том что у меня подделка, но думаю схема одна.
Проблема вот в чём-поставил на зарядку аккум 7а/ч, ток 0,7 поставил. Через какое то время пропищал что зарядка кончилась, ну думаю фиг с ним пусть стоит, забыл его выключить и снять аккум. Через 3-4 дня вспомнил снял акум включаю а он пуст. Программа стояла именно заряд, подключаю опять пишет низкая напруга и ошибку выдаёт. Подключил параллельно к большому, тот немного его качнул, потом поставил на зарядку, потом сразу снял его с заряда нормально всё. Т.е подключенным надолго не оставишь.
А теперь использую типа такого Ссылка.], только ещё проще, (Qumo вроде, без экрана индикация светодиодиками)) там есть режим зарядки мотоциклетных аккумов на 12 вольт, в инструкции ток 0,8 а -то что нужно. Плюс можно оставить включенным в гараже, заряжает переключается в режим ожидания и всё. Поехал на рыбалку, снял аккум-он заряжен.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата: 14-10-15 22:48
Не для эхолота, но под свет и зарядку мобильника на осенних-весенних выездах (летом стационарный лагерь) взял такую штуку пару лет назад http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-QIDIAN-mobile-Power-Dual-USB-ports-can-be-placed-6-18650-lithium-battery-Output/979039374.html?spm=2114.03020208.3.42.yVDe25&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201527_4_71_72_73_74_75,searchweb201560_4
Саморазряд небольшой, работает от 1-2-3...6 батареек типа 18650, их я наковырял со старого ноута, на 2 вечера с лампой в 12 В 1А и пару раз телефон зарядить хватает,несмотря на старость батарей. Зарядка 5В 2а в комплекте, вес всяко меньше, чем у кислотника, аккумы легко заменяемы...
Автор: Zoo (37.79.68.---)
Дата: 15-10-15 01:45
Bosch C3. Если есть деньги и потребность зарядить мертвый аккумулятор, то С7.
Автор: Буратино (95.73.55.---)
Дата: 15-10-15 06:34
Я всё 12-ти вольтовое и 6-8 вольтовое таким заряжаю. Регулировка напряжения есть, сделал крокодилы и всё прекрасно.
Автор: Rett (---.tambov.comstar-r.ru)
Дата: 16-10-15 04:56
Буратино писал:
А чейта такое?
Автор: Буратино (95.73.122.---)
Дата: 16-10-15 07:09
Импульсный стабилизированный источник питания. Я на али его за 700 руб. брал, правда года 3 назад. До 25 ампер выдаёт, напряжение от 10 до 15. Когда надо 6-8 вольтовые зарядить вешаю несколько диодов, небольшую нагрузку, типа керамического резистора накального, чтоб при заряде не повысилось напряжение и заряжаю.
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата: 18-10-15 00:17
Вот как раз заряжал сегодня в тайной надежде ,что еще выберемся среди недели на воду,если конечно вода просветлеет)))
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 19-10-15 21:21
СТЕК MULTI XS 3600
Пользуюсь 7 лет, нареканий нет, заряжает практически все типы 12-вольтовых батарей. Сейчас в продаже появились более современные аналоги от этого производителя.
