 Московское время 04:57:36
 Владивостокское время 11:57:36
 (Аквариумное) что за хрень на растениях?
Автор: Жжёный (85.26.164.---)
Дата:   13-10-15 04:44
Как с ней бороться ?
 Re: (Аквариумное) что за хрень на растениях?
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   13-10-15 04:47
Это скорее всего бактерии. Надо воду обрабатывать.
Есть спецрастворы для этого
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-10-15 04:54
черная борода. хрен знает чем лечится.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   13-10-15 04:58
Ничем!Хлоркой.
Пластиковые раастения раз в 2 месяца белизной обрабатываю.
Поменьше света,тогда и её меньше.
Дата:   13-10-15 05:02
За пару месяцев растюхи зачахли...Грешу на корягу. Не от неё ли пошло?
Должно же чем то лечиться?!
В моем случае хлорка не поможет...
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   13-10-15 05:05
сомов заведи или улиток. сожрут все за милую душу :)))
света много . или рядом с окном или много горит.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Отмирающие нитевидные водоросли. Есть лекарство в зоомагазинах, и есть рыбки, например, сомики анцитрусы, которые едят эти обрастания.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   13-10-15 05:09
эт водоросли (на стекле акваса ведь такие-же у вас?)
от попадания прямого солнечного света обычно образуются
переставить аквариум и сбалансировать искусственное освещение
лечить временем (пару месяцев) или запуском молоденьких анциструсов - химозу не советовал бы
Дата:   13-10-15 05:12
крым писал:
Ампулярии сожрут и эту амазонку.
Автор: sergvp (95.139.102.---)
Дата:   13-10-15 05:27
Это "борода" она же "вьетнамка"
Методы борьбы-комплексное
1) Высшие растения не растут, потихоньку деградируют. Судя по состоянию. Смотреть свет-силу, спектр.
2) Увеличить количество высших растений- посади что либо быстрорастущее и не прихотливое-элодею, роголистник и т.п
3) Фильтрация скорее всего внутренним фильтром- борода это любит, на неё оседают взвешенные мельчайшие частицы
4)Смени корм для рыб-лучше что либо фирменное (Тетра например, какие нибудь чипсы про колор, для усиления окраса) - более полно усваивается рыбой. Один день в неделю сделай для рыб голодным, вообще не кормить. И посмотри количество корма- за 5-7 минут должны смести всё до крошек. Если дольше корм плавает-перекармливаешь.
5)Нужно регулярные подмены воды с просифониванием грунта-20% в неделю, можно на первых порах чаще, 20-30% раз 3 дня
6) После подмен воды-какие нибудь удобрения жидкие для растений, они вьетнамкой не усваиваются, а вот высшим растениям нужно
7)Хим. средство борьбы- препарат для дезинфекции Сайдекс - продаётся в магазинах с химреактивами и комплектующими для больниц и лабораторий. В 5л канистрах, можно в складчину купить, поищи местный аквафорум может кто в долю войдёт. Там продаются 5л канистра и в комплекте 1л флакон с активатором. Тебе нужен 5л- глутаровый альдегид. Добавлять вроде 10-15 мл на 100 л аквариума, в течении 5-7 дней. Уже через 4-5 дней вьетнамка становится красной (т.е дохнет) и потом очищается потихоньку. НО валлиснерия (длинные, тонкие листья в твоём аквасе) сдохнет тоже. может ещё кто загнётся, но у меня только валлиснерия загибалась от сайдекса.
Ну и вообще без резких движений. Не нужно всё сразу в один день и чистить и лить. Удачи!
Дата:   13-10-15 05:31
Прямой свет на банку не попадает вообще.
12 часовое освещение люминесцентная лампа + энергосберегающая. Пару лет проблем не было. Только выдирал лишние разраставшиеся растюхи... А тут махом гибнут начали..
Дата:   13-10-15 05:42
Лампы смени, люминесцентные за пол года год-деградируют, световой поток снижается в двое. Лучше на специальные типа хаген или подобные, Например хаген аква-гло+ поуэр-гло неплохо рыбу подсвечиваюти трава растёт. Если ещё осрам флуору добавит вообще хорошая комбинация.
Дата:   13-10-15 05:52
Спасибо за советы.
Воду последние пол-года совсем не менял, только доливал и фильтр чистил.возможно это и стало причиной появления этой хрени.
Дата:   13-10-15 05:58
Если просто доливал, вода жесткая стала. Вот эта хрень и разрослась. Свет точно не тот, задняя стенка тоже в этой бороде.
Дата:   13-10-15 13:46
Займусь,пока почистю механически. Корягу тоже вынать чистить? Аль от химии борода на ней подохнет
Автор: timeman (83.220.238.---)
Дата:   13-10-15 13:56
Ампулярии не помогут, не жрут они ее, вернее не охотно жрут. Анциструсов запускать бесмысленно, поначалу будут жрать, потом поймут, что обычная хавка для рыб-сомов вкуснее и усе. Сам намучился. И свет в аквариуме неделями не включал, и рыб не докармливал, фигня все это. Борода появляется от плохой воды. Меняй воду по треть аквариума раз в 3-5 дней. Еще можно добавлять фигню какую-то от черных водорослей, в любом магазине для акв продается, не помню название. Но постоянная замена воды ОБЯЗАТЕЛЬНА. И это, если борода появилась, то ее уже не выведишь окончательно. Я сливал полность воду, кипятил грунт, мыл весь аквариум, без вариантов. Единственный способ от нее избавиться, это не создавать ей благоприятные условия для роста.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-15 16:20
Замени живые водоросли на пластик,потом белизной эту волосню убивать быстро будешь,так же и корягу белизной ополосни.Потом 10 мин в проточке.И меняй 1\3 воды раз в 10 дней.У меня всю жизнь 250-литровые аквариумы.Всегда одна и та же беда.Если бы было так просто её победить(анциструсы и улитки)-голову не ломали бы с помощью химии.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   13-10-15 21:36
Жжёный писал:
Вынь вычисти, прокипяти и т.д.
Все равно эту хрень не выведешь до конца. Простейшие водросли - очень живучие твари. Я полностью аквариум перезапускал с кипячением грунта, один хрен.
Её споры везде в воде и на рыбах, на стенках, только ждут подходящих условий.
Вот если бы кто научился окрашивать эту бороду в разные цвета .
И как советует ГражданинСС выкинь живую траву, посади пластиковую. Дальше видно будет.
Дата:   13-10-15 21:42
Я даже марганцовкой все протирал, и рыб в растворе марганцовке купал, и нифига. Вообщем это как СПИД, один раз подцепил и на всю жизнь встрял.
Дата:   13-10-15 21:53
Х.З...
Думаю вся прелесть аквариума и складывается из грамотно рассаженных ЖИВЫХ растениях, а рыбы (предпочитаю мирных)дополнение к пейзажу))
На искусственные "растения" всегда смотрел с пренебрежением.
Ну за исключением тех банок в которых держат цехлид, попугаев и прочих абжор..))
Дата:   13-10-15 21:55
Жжёный писал:
> Х.З...
> растениях.
Все так думают.
Дата:   14-10-15 18:15
Жжёный писал:
На переднем плане пару жёстколистных живых кустов,сзади пластик,его сразу и не определишь.Выбрось валлиснерию,пластиковую не отличишь.Эхинодорус ломкий и прихотливый,на поражённых участках и возникает "борода".
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   14-10-15 18:32
Все лечится, сайдекс окуителен...
как, чего и сколько, там и мой личный опыт
