| Московское время 17:11:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:11:34 |
Автор: mosolov (---.static.atnet.ru)
Дата: 08-10-15 22:59
Их куча разных - рисовалки схем, рисовалки плат, показывалки переходных процессов...
И под андроид кой-чего есть.
Автор: polarskuns (5.142.203.---)
Дата: 10-10-15 21:11
нельзя объять необъятное. каждому направлению нужна специализированная программа. светотехника, лэп, к.з. и пр. чисто рисовать картинки- автокад. готовые блоки для силовой или слаботочки - на на форуме проектант. бу. я вручную оцифровавал из старых чертежей-элементов не так много
Автор: Mackarich (89.169.225.---)
Дата: 11-10-15 08:27
SPlan - по фэншую и безумно дорого! Только кофе в постель не приносит...
Из старья это Caddy++ Electrical - можно найти с ключиком и русскоговорящую. Это если немного рисовать. Многое автоматизированно.
SPlan - заточена под электронщину, но и под электрику бытовую сойдёт. Да и под многое другое... Я в ней все рисую - как на миллиметровке. Опять же - есть portable!
