 Московское время 13:54:24
 Владивостокское время 20:54:24
 Нужен подшипник
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-148-235.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   06-10-15 00:04
Ребят, подшипник импортный.
В русских каталогах такого нет.
Подшипник из нержи (можно заменить на простой)
Наружка 22 мм (21,5- 22,5) внутрянка 16 мм (+/-0,5 мм) толщина 5 мм (+/- 0,5 мм) .
Есть что на примете у кого?
Может в импортных каталогах, но там размер дюймовый.
Можно и не менять, но шумит очень сильно.
За любые советы спасибо :-)
 Re: Нужен подшипник
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-10-15 00:34
1) Искать в сервисных центрах иномобилей.
2) Искать наш по любому посадочному месту, а на другое заказывать токарю втулку.
3) забить и музыку громче делать)))
 Re: Нужен подшипник
Автор: dimon62 (95.106.23.---)
Дата:   06-10-15 00:59
Лен,а у вас в Мурманске случайно нет такой конторы "промснаб"?Туда приходишь с размерами и они подбирают нужный подшипник по этим размерам.
 Re: Нужен подшипник
Автор: Алдан14 (46.48.146.---)
Дата:   06-10-15 01:13
А, номер-цифры-буквы есть на нем?
В авто-мото-импортный магазин можно сходить.
Там тоже бывает, что совецкое не подберешь.
Стиральные машинки и прочее бытовое с моторчиками.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 01:37
VasilichF99 писал:
:-) толщина подшипника 5 мм, какие авто :-)
 Re: Нужен подшипник
dimon62 писал:
У нас есть ТРИ конторы, очень серьёзные. все три разводят руками :-)
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 01:39
Алдан14 писал:
Буквы может и есть, но с видных сторон нет ничего :-(
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 01:44
Если мне кто-нибудь в рабочее время напомнит, то гляну)).Что-то подобное было.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 01:48
Стас, работа начинается с 03 утра?
Я звоню :-)
 Re: Нужен подшипник
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   06-10-15 01:51
Подшипник № 6802 :
d=15
D=24
b=5
Это самое оптимальное, что можно из наших шариковых подобрать.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 01:52
Если серьёзно, то позвонить надо после 13-00 МСК, когда суета закончится и все утропаникёры разбегутся)))).Тогда точно залезу в ящик и посмотрю.ЕМНИП, это подшипник от какого-то импортного трамблёра.
 Re: Нужен подшипник
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   06-10-15 02:06
На военном оборудовании полно подшипников нестандартных размеров.В середине двухтысячных часто посещал еще государственную базу приема лома(не охранялась, болты/гайки, железки на груза для сетей набрать, ручки/петли/замки с ящиков из под оборудования скрутить), туда свозили весь этот хлам после первичной разборки(снятие деталей содержащие драгметаллы) с одного нашего предприятия, подбирал там подшипник на микадовскую катушку.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 02:22
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 04:03
Пока найдут, можно прогреть в консервной банке, в горячем Литоле и дать в нем же остыть. Шум уменьшится и возможно совсем перестанет.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 04:33
kness писал:
> Подшипник № 6802 :
> d=15
> D=24
> b=5
Как крайний вариант.
Спасибо :-)
 Re: Нужен подшипник
Принято.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 04:34
мамлюк писал:
Спасибо за совет.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 04:53
Лена, я тут в другом каталоге номер накопал. Так там он под номером 61802 проходит. Сам малость запутался.)))
Не смог каталог военных подшипников найти. Потерял его где то.((( На работе завтра посмотрю. Может чего накопаю.
 Re: Нужен подшипник
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   06-10-15 05:50
Лена 21 х 12 х 5 есть если нужен вышлю
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 06:54
Барабашка писал:
12 внутрянка маленькая, посадочное не проточить
 Re: Нужен подшипник
Автор: Keparik (178.218.29.---)
Дата:   06-10-15 07:00
а из бронзы выточить? Катуха была в своё время - дайва какая-то огромная, с номером на табличке, так вот там были только бронзовые втулки. И работало не хуже.
п.с. катуха была толи конца 80-тых, то ли начала 90-тых. "Родная" одним словом.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 07:03
Keparik писал:
> хуже.
втулка тоже как вариант на заметке :-) . Только надо точить две втулки, одну на ось, а другую в крышку, т.к. бронза быстро съест пластик.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 07:13
можно например скомбинировать со сталью. Точил втулки на пальцы хондовские, ходили не хуже игольчатых. Правда , с горючкой приходилось играться вручную. Готовил смесь 1 к 40. Бронзу подбирал прибором - хим.состав металла на дисплее сразу кажет. Не знаю как называется.
 Re: Нужен подшипник
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-10-15 10:27
Ну его отмыли и люфт большой,раковины на шариках,рабочих кромок?Шуметь он еще всю жизнь может.Да сепаратор не пластик?
 Re: Нужен подшипник
Автор: kongosvet (---.spb-teleport.ru)
Дата:   06-10-15 16:36
ДВС, есть 608Z. Если подойдут, можно выслать, но внутренний диаметр маловат. Внешний 22, внутренний 8. SKF
 Re: Нужен подшипник
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-184-211.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   06-10-15 17:39
Славянин писал:
весь подшипник метал (нержа)
Я знаю что может долго-долго шуметь.
Шумит как самолет :)
Кстати, после мойки стал в разы меньше шуметь, как самолет на прогреве :-), а не на взлете.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   06-10-15 17:40
kongosvet писал:
меньше 15 мм внутрянку не одеть . Для 15-ти мм и то, надо часть посадочного снимать
 Re: Нужен подшипник
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   07-10-15 12:55
Похож на SR1458, только у того толщина 0,1562" (5/32"), а это ~4 мм.
 Re: Нужен подшипник
Дата:   07-10-15 13:02
Китайцы только по 20 шт отправляют, сАбАки!
 Re: Нужен подшипник
Дата:   07-10-15 13:05
Ха, а вот как раз около 5 мм!
 Re: Нужен подшипник
Дата:   07-10-15 13:19
Они и в РФ шлют, доставка около $7. Так что если не смущает цена подшипника около $27, то вперёд и с песней!
 Re: Нужен подшипник
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-144-10.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   07-10-15 18:57
Олег, спасибо за ссылочку.
