| Московское время 02:29:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:07 |
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 05-10-15 21:51
исходные данные: в дизельном компрессоре в системе охолаждения использовалась вода, местная ,как оказалось очень жесткая. В итоге дизель начал греться. Внимание вопрос: чем лучше промыть и проще промыть в полевых условиях.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 05-10-15 22:19
ИХТИ писал:
> а где она продается каустическая сода
Короче, можно народными методами:
1. Уксус
2. Лимонная кислота
Оба способа замечательно работают, стоят копейки и прекрасно растворяют налёт этот. Для дозировки советую поэксперементировать на чайнике. На 1 литр около 1 столовой ложки лимонной кислоты.
Или тупо уксус столовый заливаешь и ждёшь.
На горячую реакция лучше идёт )
Автор: zimandr (176.14.64.---)
Дата: 05-10-15 22:27
Да без разницы пропорция. Я бы пару- тройку литров пищевого раствора 7-9 процентного налил.
ИХТИ писал:
> а уксуса в какой пропорции
Я же говорю, уксус "столовый", прям как есть, так и лей. 7-9 процентный самое то. Можно и меньше, но будет дольше отлипать, а тут почти сразу реакция пойдет.
Для контроля сначала советую прокипятить чайник с налётом с помощью уксуса, сам поймёшь нужную концентрацию.
Лить нужно на горячую! Так эффективнее
Дата: 05-10-15 22:30
40 литров уксуса надо набрать в магните))))))))))) вот ахереют на кассе
Я чайник чищу не разбавляя. 7 процентный прям и заливаю. Так что думаю в этом случае чем больше тем лучше.
Дата: 05-10-15 22:39
так я понимаю можно концентрированный уксус купить и добавить так систему охолождения, он там сам и разбавиться с имеющейся водой
Автор: battlehanter (95.72.56.---)
Дата: 05-10-15 22:50
ИХТИ писал:
угу уксусная эссенция и дешевле и что самое главное меньше гиммороя потом. а то купишь не дай бог какой-нить натуральный яблочный и будешь уже от него систему отмывать
Дата: 06-10-15 02:50
Полости парового котла от отложений кальция и магния (накипь) чистили 10% водным раствором, циркуляцией данного раствора. Чистили 3,5 суток горячим способом, потом промывка содовым раствором, для удаления кислоты. Потом промывка водой и вскрытие барабанов котла. Металл был чистый, голое железо.
При наличии в системе алюминиевых деталей, данный способ противопоказан. Разъедает.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 06-10-15 03:31
Периодически занимаюсь(в ведении 2 котельных) допуском к работе, контролем при проведении работ по промывке котлов/теплообменников/теплосетей. Промывка производится раствором ортофосфорной кислоты при замкнутом контуре с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
циркуляцией(намного эффективней и быстрее процесс, идет постоянный вынос прореагированного материала в расширительный бак), результат промывки оценивается по чистоте отработанного последующего раствора, количество циклов(заливка раствора, слив отработанного) зависит от загрязненности. У нас на одной котельной стоит установка водоподготовки на основе натрий-катионитовых фильтров, в чистке нуждаются только теплообменники(со стороны исходной воды), на другой котельной установлен допотопный "Комплексон-6", эффекта почти не дает, чистим от отложений все, включая насосы.
А ТСу рекомендовал бы, если и дальше предполагается использовать воду в системе охлаждения и контур замкнутый, в любой промышленной котельной спросить/налить химочищенной/подготовленной воды.
Автор: volchara62 (213.24.132.---)
Дата: 06-10-15 03:41
В хозтоварах продается жидкость для промывки радиаторов котлов,газколонок и пр. называется- Солита.Изумительная штука,хороша еще тем что отложения расщепляет и выводит из еости сама,когда заливаешь,как шампансое начинает бежать вместе с отложениями.Ценник разный,я брал по 16 руб бутылка 0.5.
Автор: Tanker328 (95.46.245.---)
Дата: 07-10-15 05:07
5% раствор лимонной кислоты, горячий, отлично чистит и безвреден для алюминия. После чистки промыть мыльным раствором или просто водой. Мою на работе алюминивые теплообменники от водного камня и прочего налета.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 07-10-15 07:51
ИХТИ писал:
Обрат( сыворотка) с молокозавода.
Если есть доступ - проще не придумать.
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 07-10-15 13:50
Вчера накупил антинакипинов разных с кислотами в тч и лимонной, эссеннции сегодня выезжаю на обьект и буду пробовать
Автор: аркадий34 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 07-10-15 14:27
ИХТИ писал:
Учти что накипь будет отваливаться хлопьями и застревать в радиаторе.
Дата: 07-10-15 17:21
Кстати.
Перегрев мотора - скорее всего не из-за накипи, отложившейся в моторе. А - от её ошмётков, уже забивших радиатор....
