| Московское время 05:26:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:26:21 |
Автор: Led (37.215.95.---)
Дата: 03-10-15 02:41
Здоровья всем!
Частенько хочу посмотреть кино в онлайне. С телефона, планшета, ноута. Очень много сайтов, где звук выставленный на максимум проигрывателя и гаджета практически не слышно. Сам звук чистый, но очень-очень тихий. Объясните дилетанту, что нужно "всунуть" между разъёмом 3,5мм и парой автомобильных динамиков или наушников. Бюджет имеет значение.
С уважением, Дмитрий.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 03-10-15 03:21
Открывается... Но не понятно,как переходным шнурком микро ЮСБ/ЮСБ подключится к автомобильным колонкам....
Дата: 03-10-15 04:11
Судья Дредд писал:
Анатолий, может от тебя ссылка откроется?
Дата: 03-10-15 04:16
Думаю,что от меня ссылка будет выглядеть точно так же...
Но ИМХО там не то что тебе нужно...
Ещё раз-там обычный шнур, как от сотового телефона к компутеру,воткнуть его в колонку будет тупо некуда...
Дата: 03-10-15 04:18
> Например...
На батарейках не хочется. Усиливать динамик - жесть)))
Источник питания - розетка 220в. Есть такое ?
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата: 03-10-15 05:37
День добрый. Уважаемый ТС не обозначил однако в каком режиме "мобильный-стационарный" нужен ему усилитель. Если 220 вольт в доступе, то это одна "песня", если только на выездах и в лесу, то можно и 12 вольтовые варианты смотреть. Но в любом случае выход с девайса на вход предварительного усилителя (можно рассматривать эквалайзер (стационар, класса не ниже 001), далее усилитель мощности (ну уж не 10 ватт точно и не по максимуму с характеристикой нелинейных искажений при максимальной мощности не более 0,01%) Все остальное только "после стакана" можно слушать-ИМХО
Дата: 03-10-15 16:54
Именно ИМХО, у меня всего 3 ватта и искажения от 8%.
Эквалайзер - зло, нужен когда совсем всё плохо.
Дата: 03-10-15 19:18
Я самодельное СГУ по такому принципу на ВМ137 и ТДА2030 себе в лодку сделал.Работает на внешний колокольчик или на 2 колонки внутри лодки, регулируемый универсальный вход под мини-джек с чувствительностью 10 мВ.Втыкаешь любой источник и слушаешь.
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата: 04-10-15 05:48
Ссылка. использую лет 5 для ноута-планшета-смарта, очень удобная вещь и громко и качественно. Батареек реально часов на 6-7 хватает, а если нормальные аккумуляторы поставить, то наверное на сутки хватит. Кстати можно и телефон подзарядить.
Дата: 04-10-15 15:41
Tanker328 писал:
Юра, я пробовал:
1. Внешние колонки для ноута ...
2. Музыкальную шкатулку (радио, флешка, микроSD, AUX, 2 х3вт)...
Всё не то. В сети встречал описание усилителей в виде кит-комплектов, на одной микросхеме. Хочу понять мне это поможет или тоже фигня. Искать по совету Киры старые ящики не хочу. К сожалению,тема сползла на аббревиатуру и размеры пиписек(
