 Московское время 15:12:42
 Владивостокское время 22:12:42
 Что, в современных усилителях является датчиками тока, и как организована защита
Дата:   02-10-15 04:56
Есть проблема.
Стерео Усилитель мощности Yamaha AX-496, 2003 года выпуска.
Работает на высокочувствительные колонки Pioneer CS-7070
Ссылка..
При громкости около 50% срабатывает защиту по току. Тепловую отключил.
Домашний кинотеатр 50м/кв.
Этот усилитель Yamaha с колонками работают как тыловые колонки.
На фронт, центр и саб другие усилители.
При просмотре фильмов, срабатывает защита, динамический диапазон современных фильмов очень широкий, диалоги вроде тихо, а взрывы/стрельба, сигнал многократно возрастает, и усь отрубается.
Вообщем достало. Тепловую защиту отключил. На реле включения 220в, припаял перемычку. Теперь на силовой трансформатор всегда подается 220В.
Но не помогло, так как:
Процессор управления/коммутации питается от второго маленького блока питания (дежурного режима).
Не смог вычислить что является датчиками тока, чтобы их отключить или увеличить порог срабатывания.
Вопрос:
Что, в современных усилителях является датчиками тока, и как организована защита по току?
 Re: Что, в современных усилителях является датчиками тока, и как организована защита
Дата:   02-10-15 06:10
Как сказать.......-))))
В музыке, куча старого хлама даст фору дорогому современному цифровому AVресевиру.
Есть у меня не самый дешевый многоканальный ресивер 5.1 Sherwood
Ему доверил только центр и саб.
Был ресивер 5.1 Пионер, я давно его продал и купил 2 стереоусилителя, Ямаху брал новую в магазине.
Любой стереоусилитель, даже начального класса, в музыке переиграет дорогой. многоканальный ресивер.
Я не только кино смотрю, музыку чаще.
Поэтому построил многоканальный звук на стреоусилителях.
Колонки Пионер переделаны полностью, заменен среднечастотник, вместо пары конденсаторов на пищалки, поставил солидный трехполосный кроссовер второго порядка, стенки изнутри обклеил виброматами и задул толстым слоем пены, фазоинверторный порт заглушил, теперь это закрытый ящик.
Звук в корне изменился в лучшую сторону.
Для тыловых колонок в кино, этих Пионеров хватит и по качеству тоже.
На Фронт для музыки, я буду делать акустику сам, на основе четырех широкополосников 12 дюймов, с легкой подвижкой и в оформлении ОЯ (открытый ящик).
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   02-10-15 06:22
>Ссылка.
денег просят
> по току?
А она точно по току? Может, по амплитуде? Если на заведомо большее сопротивление нагрузить -- не пропадет ли эффект?
Автор: SerG (62.32.68.---)
Дата:   02-10-15 06:29
> ящик).
Охренеть тылы... надеюсь соседей нет ?
Вопрос - а чем кинозвук раскладывается на 5 отдельных каналов ? С какого источника кино смотришь ?
Дата:   02-10-15 06:38
Не, на сайте с мануалами денег не просят, это так, добровольно, нужно подождать 60 сек, и схема загружается в всплывшем окне.
Колонки Пионер на 8ом, усилитель рассчитан на нагрузку до 4ом, запас есть.
На 16ом может и не будет вырубать, но это же не дело!
По изучав тему, понял, что защиту по напряжению давно уже не делают, по току только, и еще тепловая.
Проще пару резисторов заменить на больший номинал, вот знать где?
Дата:   02-10-15 06:49
SerG писал:
Частный дом.
Но чтобы не мешать соседним домам, делал серьезную звукоизоляцию помещения.
Все идет с компьютера, звуковая карта Asus XONAR D2, на 2009 год была одна из самых качественных.
С нее идет или 5 канальный звук когда кино, или стерео для музыки.
Стоит прога ASIO, для обхода сигнала напрямую.
Дата:   02-10-15 07:02
по звукоизоляции тоже интересно, можно вкратце, что и как ? И каков эффект. Неужто глушит звук от саба ?
да уж, подход впечатляет )
Дата:   02-10-15 07:11
Посмотрел видео, то что проектор это правильно, но Ы-90 то зачем ? И центральный канал какой то странный.
ЖК, угрожающе нависающий над кроватью вообще не понял ))
по набору техники что то какой то колхоз... или может это просто процесс выбора ? Комп без корпуса....
Имхо напичкано много, а уюта не хватает. Диванчика, столика низенького да деревянного, бара с напитками, мягкой подсветочки... и этот, как его, теплый плюшевый плед нада! И на полу какое нибудь теплое мягкое ворсейшество )
Ну так, не суди строго )
Дата:   02-10-15 07:33
Чтобы заглушить львиную долю виброшума от саба, необходимо делать комнату в комнате. Как матрешка в матрешке.
То есть, внутри одного помещения, строиться второе, внутреннее помещение, вторые внутренние стены и второй потолок имеют воздушную прослойку и не касаются внешних стен, только пол плавающий, на резиновых подушках.
Так делают студии звукозаписи, дабы исключить проникновение шума из внешнего мира.
У меня все сделано на половину, потолок подвесной с воздушной прослойкой, из 2 слоев минваты разной плотности.
Пол плавающий из двух слоев ДСП,18мм, которые лежат на минвате, толщиной 8см, из двух слоев разной плотности. По периметру плиты ДСП не касаются стен.
Одна стена, которая выходит на комнату дочки, сделана отдельно, то есть двойные стены с воздушной прослойкой в 15см.
А остальные три стены, уже схалявил, просто слой звукоизоляции 5см, и вторая стена из плит ДСП, уже жестко, через брус пришита к несущим кирпичным стенам.
Соответственно виброшум от саба передается через три стены, и расходиться по дому, но его уже еле слышно.
Да, стоят две сейф-двери, обитые с двух сторон двойным поролоном и минватой внутри.
Между дверьми проем в 50см.
Но это все равно хороший результат, лучше чем ничего.
Дата:   02-10-15 07:55
Правильно заметил, акустика это временное, слепил из того что было.
Я только переехал в дом в декабре, тут кризис, нет денег на акустику, вернее сам буду делать, уже все разработке, будет чем зимой заняться.
Комп в корпусе, просто снята крышка, так как, на процессоре i-7 стоит огромный пассивный радиатор и вылазит за пределы корпуса, зато комп практически бесшумный.
ЖК, угрожающе нависающий над кроватью, это небольшой (192см) монитор компьютера.
А висит он, на тыльной стороне стойки бара с напитками, на видео видно, там еще зеркало, и меня с видеокамерой видно, прохожу типа мимо, снимаю.
Диван сразу за баром и низенький стеклянный столик, на видео видно, там еще на нем стоит бутылка вина и бокал, пересмотри видео.
Светодиодная подсветка встроена в стенки и под верхней крышкой бара, боковые стенки бара облицована кухонным фасадом: крашенное стекло лакобель в алюминиевой рамке, а внутри светодиодная лента с программатором, меняющая цвет. Но на видео она выключена.
Хорошо что наши пожелания схожи-))))))
.........и все, кроме ворсистого коврика, у меня уже реализовано, а вместо пледа, есть одеяло, это же еще и спальня, сплю я в этой кровати, над которой монитор висит-))))
Дата:   02-10-15 09:00
В эмиттере Q526C, R533. Ну и в другом канале.
На стр7 указано, где расположены.
Только там доли ома, так что правильнее менять делитель R573, в делителе следующего каскада.
Автор: coralsea (95.154.87.---)
Дата:   02-10-15 10:41
Попробуйте убрать из схемы звуковую карту.
Подключите напрямую через Blue-Ray проигрыватель, к примеру, и сравните результат.
Недавно отдавал на профилактику свой усилок 1983 года выпуска одному местному известному спецу по ремонту ипонской аудиотехники..
Так вот, много бед приносит , в конечном итоге, звуковая карта с компа..
К сожалению, не запомнил, как именно она садит усилитель, но спец. посоветовали никогда звуковоху с компа к усилкам не подключать...
(что то там не так с токами и имульсами)..
На профилактику как раз отдавал по причине того, что вывел звук с компа через звуковую карту М -Audio Revolution 5.1-, а она возьми да и херанула импульсом в левый канал и его отрубила...
Благо, все обошлось..Так, что..думайте сами-))))
Посмотрел я ваши высокочувствительные колонки..Подобные вещи в 1980-х весили 30-40 кг каждая колонка...Современные-10 кг....
Дата:   02-10-15 12:50
rapucha писал:
Вообще то я разглядел в эмиттере транзистора R553 (скорее всего ошибся при наборе).
Но будет лучше и проще (по крайней мере для меня, никому не навязываю) параллельно R 576 припаять сопротивление КилоОма эдак в 4-5. Чувствительность датчика тока загрубится(совсем коротить не надо) . И посмотреть, что дальше будет. Вполне вероятно, что хватит.
Как было вышеуказано, каналов 2. Проделать в каждом.
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-10-15 16:29
Рекомендую проверить ёмкость конденсатора С533 4,7мкф.
Усилитель 2003года, могла высохнуть.
Для увеличения порога срабатывания можно её увеличить, или уменьшить сопротивление R 571 10k.
Дата:   02-10-15 19:25
Да, я ошибся, 553 конечно.
Тоже правда, затупил в полусне вчера.
Дата:   02-10-15 19:28
Это, кстати, очень здравая мысль.
Причиной может быть не то, что фильмы поменялись, а то, что постоянная времени в защите уменьшилась, от старости.
Дата:   02-10-15 21:14
Огромное спасибо, за конкретную помощь.
На плате разглядел в выходной цепи, катушки, L501, около 20 витков провода 0.5мм на воздушном сердечнике, внутри катушки резистор.
Эти катушки, чтобы обрезать, все что ниже 20гц, фильтр субсонник?
Или это датчики тока индукционного типа, сигнал с катушки, как раз идет на управляющий процессор?
Объясните пожалуйста, как резистор может быть датчиком тока, как процессор понимает, реагирует на разницу напряжений, на этом резисторе, как работает цепь защиты?
В мануале перевел надпись про роль резистора R533, вроде получается он влияет на ток покоя, а не порог срабатывания защиты, или я чего не понимаю.
Дата:   02-10-15 21:29
Владимир 59 писал:
Усилитель так отрубался с момента покупки в магазине с 2003 года.
Сегодня попробовал подключил колонки S-90, тоже на 8ом, и усь перестал отрубаться.
Получается колонки Пионер, в силу высокой чувствительности имеют низкий частотный/реактивный (зависящую от частоты сигнала) импеданс, и в этом плане тяжелы для усилителя.
Но усилитель Пионер A-705R, работает на эти колонки Пионер без проблем, и не отрубается.
Дата:   02-10-15 21:46
Валентин Палыч писал:
Элементарно.
Закон Ома, который мы еще в средней школе изучали.
U=I*R. Напряжение на резисторе прямо пропорционально его сопротивлению и току проходящему через него.
Дата:   02-10-15 22:33
Датчики тока R533 и R561; катушка индуктивности стоит в цепи обратной связи и с защитой по току не связана.
В мануале написано правильно. Резисторы определяют, в том числе, ток покоя.
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   02-10-15 22:39
Да не, где 20 Гц и где 20 витков..
Это компенсация емкостной нагрузки в пассивном фильтре колонки. Чтобы не завелся.
Дата:   02-10-15 22:50
Да, а вот на Q533 - Q532 собран усилитель сигнала с датчика тока.
Его чувствительность определяется делителем R573-R576, а постоянная времени -- конденсатором C533.
Поиграть с конденсатором мне нравится больше всего. Напаять туда 47 мкф, защита станет тормознее в 10 раз..
Дата:   03-10-15 00:04
Спасибо всем за разъяснения!
Теперь, более менее, все понятно.
Дата:   03-10-15 00:42
rapucha писал:
Лучше загрубить чувствительность защиты подпайкой доп. сопротивления.
Имхо конечно.
Ибо на этих колонках она по идее срабатывать вообще не должна, а срабатывает, и причем это с самого начала было...
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   03-10-15 00:48
Если раньше такого не было ,то у вас возможно электролитические конденсаторы высохли .
Дата:   03-10-15 04:18
> монитор висит-))))
Да уж, подход впечатляет, а "небольшой (192см) монитор компьютера." это вообще огонь )))
По звукоизоляции спасибо, приму на вооружение.
Кстати, между прочим, вопрос как раз по ней, есть у меня "проблемка". Метрах в 30 от участка подстанция (трансформатор) киловатт на 40. Пока между ним и домом нет никакой преграды, даже забора. Вечером, в абсолютной тишине, трансформатор слышно. На грани слышимости, но слышно. Что характерно, только мне. Больше никто его не слышит. Но тем не менее, вопрос - забор - поможет ? Или может забор с той стороны ещё снабдить каким звукоизоляционным покрытием ? Или - может сделать в том месте "двойно" забор ? А то прям покоя не даёт гудение.
Дата:   03-10-15 04:52
Проблема понятна.
Силовой трансформатор на 40 киловатт, стоит на земле жестко.
Твой дом стоит на фундаменте в земле жестко.
Трансформатор вибрирует на частоте 50гц, это уже виброшум.
Думаю, даже если с помощью звуко поглощаемого экрана уменьшить прямые звуковые волны, которые передаться через воздух, то львиная доля виброшума передаться через грунт/землю.
Боюсь, что сделать ничего не возможно, если только договориться с энергетиками, и за свой счет переделать опоры трансформатора, через мощные резиновые подушки.
Дом посадить на резиновые подушки, вряд ли получиться.
Мы на днях сварили вибротрамбовку для уплотнения грунта и укладки тротуарной плитки.
Заводская/готовая дорого, сварили сами, вибратор на 220в, и 1.1к/вт, у меня был.
Когда мой механик ее запустил на земле рядом с домом, я на втором этаже своего звуко изолированного кинотеатра, не только услышал, а почувствовал всем телом, дом весь гудел/вибрировал.
Виброшум, это адскя сила......
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   03-10-15 05:04
> AVресевиру.
> новую в магазине.
> ящик).
Насколько я могу судить чуйка у этих пионеров стала далеко не 90,но сильно меньше(заткнутый фазик,виброматы+пена,тяжелый кросс).Не каждому усилку под силу.
Про кач-во звука рассуждать не буду.
Если основная система будет на ШП,это на мой взгляд совершенно не универсальное решение.Хотя смотря какую музыку предпочитаете... Отсюда путь к Горынычу и 6V6.И в Кенинге вроде бы Петр имеет и лампу и ШП к ней:)Заслушать под дубровку...
Дата:   03-10-15 05:08
Валентин Палыч !
Относительно виброшума - его нет. Низкочастотная составляющая отсутствует. То есть - слышу скорее звон, чем низкочастотное гудение. "Ээээ ээ ээ " - вот такое вот ))
И да - в доме, который сейчас просто коробка из бревна без окон да с крышей - уже не слышно. То есть - слышу только составляющую, передаваемую "по воздуху", и только на улице. Но на улице хочется беседочку, мангальчик и т.п., поэтому всё равно беспокоит
Дата:   03-10-15 05:33
Аpol, согласен, к Горынычу на поклон, так и думал.
У него основа ОЯ на ширике.
Лампа будет в перекспективе, пока хочу применить положительный практический опыт достигнутый в моем авто, я там в качестве саба использую два ширика 6х9, в задней полке, фри-айр, с легчайшей подвеской, и обрезаны они выше 80гц.
Бас не давит, не издает виброшума, он нежно обволакивает уши, его хватает, его слышно типа, как в качественных наушниках, но нет пердящего звука автосабвувера.
Зимой планирую сделать два саба, в двух отдельных корпусах, в оформлении ОЯ, по четыре дина в каждом, всего 8 штук.
Дины Ноэма вот такие:
200ГДН37-8
Подвижка 38гр, при 12 дюймах, чуйка 98, производитель рекомендует ОЯ 30-40л.
Хочу нагрузить сабы наклонным экраном, дабы поднять АЧХ ниже 80гц, частотную характеристику регулировать наклоном экрана.
Пока такие планы.
Основные фронты планирую делать позже, после получения начального опыта на сабвуферах.
Дата:   03-10-15 05:41
Сергей, тогда забей.
На улице, жарим шашлык в компании друзей, потом разговоры по душам, музыка легким фоном, трансформатор не будет мешать, если в доме не слышно.
Думаю, что у каждого человека, есть проблемы, которые он сам не создовал, но они не избежны, и их нужно решать, и шум от транса не самая важная.....................
Дата:   03-10-15 05:52
Фиг знает, вокруг 4 двора с собаками, когда гавкают сначала напрягало потом привык - естественный шум, через двор петух вообще неугомонный, либо трахает, либо поёт сиплым басом, либо одновременно, тоже пофиг.. А этот гудёж напрягает еле слышный. Ладно, поставим забор, а там видно будет!
Дата:   03-10-15 05:54
Я к чемуобратил внимание на чуйку-может и не надо защиту доламывать?Спалитсо невзначай :-)
Дата:   03-10-15 05:57
Дата:   03-10-15 06:06
От среднечастотного шума, конечно поможет забор глухой и тяжелый, высотой 2м, лучше больше. И причем забор из метоллопрофиля (вибрирующая жестянка), проиграет бетонному забору.
Но выше 2м, могут быть проблемы, по бокам с соседями, по фасаду с архитектором/властями города/поселения.
В Калининграде, мог бы помочь, как производитель бетонных заборов.
Вот мой сайт:
Дата:   03-10-15 17:27
Ха, ха - вот вам и Кениг - провинция - ставил забор позапрошлым годом - брал у вас ... :)
