 Московское время 07:50:05
 Владивостокское время 14:50:05
 Диод или резистор?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-217.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   01-10-15 22:36
вот это диод или резистор?
FMU21R
 Re: Диод или резистор?
Дата:   01-10-15 22:39
Стоит перед входом в эл. мотор 12 вольт
Дата:   01-10-15 22:41
По одним данным диод, по другим резистор,
Чем его можно заменить?
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   01-10-15 22:43
Диод, заменяется любым на 250 Вольт.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   01-10-15 22:44
Яндекс с гуглей знают все.
Дата:   01-10-15 22:45
написано что снят с производства Ссылка. :-(
Что поставить вместо этой фиговины?
Дата:   01-10-15 22:46
Юрий Лукич писал:
Да :-) одни пишут что это диод, другие что транзистор.
Одни пишут что типа коммутатора (для пуска эл. мотора), другие что защита от переполюсовки :-)
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-15 22:48
это?
Дата:   01-10-15 22:49
> это?
да, по этой таблице есть FMU21R.
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   01-10-15 22:50
Там же на корпусе 2 диода нарисованы и ни одного сопротивления.
Дата:   01-10-15 22:51
Елена, Мурманск. писал:
> > это?
В той же таблице выдает аналог Ссылка. , а это далеко не простой диод ....
Дата:   01-10-15 22:52
> > это?
Там и схема со средней точкой,как на корпусе.
Хопёр писал:
а почему комп выдает вот такой аналог-заменитель Ссылка. ?
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   01-10-15 22:57
Если как нарисовано, похоже на стабилитрон в обоих направлениях. Наверно данный прибор предназначен для защиты от перенапряжения.
Автор: Бродяга Московский (213.87.146.---)
Дата:   01-10-15 23:03
Двумя диодами соедененными последовательно с выводом средней точки. Подобрать по току ибо напряжение на моторчике 12 вольт. Надо учитывать конструкцию диодов, потому что оригинал стоит на радиаторп.
Дата:   01-10-15 23:04
"Диоды выпрямительные силовые высокочастотные (быстровосстанавливающиеся) используются в преобразователях постоянного тока в переменный. Каждый ключ (GTO, IGCT или IGBT) требует дополнительного диода (например, для обратной реактивной мощности) с целью преобразования постоянного тока в переменный при индуктивных нагрузках.
Быстродействующие диоды оптимизированы для больших динамических нагрузок (быстрый переход от проводящего к непроводящему состоянию). Они имеют более высокие потери в проводящем состоянии, чем выпрямительные диоды. Для каждой типа ключей (GTO, IGCT и IGBT) мы предлагаем быстродействующие диоды, спроектированные для использования с соответствующими ключами. "
Это защита моторчика.
Дата:   01-10-15 23:05
Миха писал:
Да гдеж стабилитрон, в pdf файле изображение диодов
Дата:   02-10-15 01:05
Бродяга Московский писал:
А зачем эта фигня вообще нужна?
Дата:   02-10-15 01:07
OVN писал:
Защита от чего?
От переполюсовки или для преобразования 12 вольт постоянки, в переменку? Или для чего то еще?
Моторчик от АКБ напрямую (без планетарной передачи жужжжжжжит :-)
Дата:   02-10-15 01:08
Миха писал:
Вряд ли (хотя может быть ...)
Для защиты от перегрузки есть кнопка (типа как старые пробки с красной кнопкой) :-)
Автор: Владимир 59 (93.185.22.---)
Дата:   02-10-15 03:11
Моё мнение: этот прибор отнимает процентов 12 от мощности мотора. Зачем? Не понятно.
Может быть в стране производителе очень жёсткие требования к радиопомехам?
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   02-10-15 05:45
Может быть это все же супрессор?Ссылка.
Дата:   02-10-15 07:19
Эндрю58 писал:
...не знаю :-), наверное все таки диодный мост, от переполюсовски, хотя у китайцев, написано Ссылка.
Дата:   02-10-15 13:02
> ., наверное все таки диодный мост, от переполюсовски, хотя у
Надо верить не китайцам, а описанию производителя.
Ну и у разных китайцев тоже по разному написано.
Вот например у одного я вот это прочитал(скопировано с сайта):-
Fmu21s к-220 приветствовать совет.
Если верить этому описанию, то это вообще не радиодеталь получается,а что то эдакое, загадочное.... :))).
Автор: Фишер (---.yota.ru)
Дата:   02-10-15 14:02
Елена а как у Вас на катушке регулировались обороты ?
Или не регулировались вообще ?
Дата:   02-10-15 15:42
Ссылка. Это защита индуктивной нагрузки(моторчик), диод обычный ставьте и не парьтесь, или два, как посоветовали. Будет работать и без него, но может моторчик перегореть. А если это обычный выпрямитель, для защиты от переплюсовки, то тем более.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-178-93.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-10-15 17:16
Фишер писал:
там две скорости, 60-ть и 80-ть м/мин. Регулировка механическая (КПП), переключение рычагом .
PS
Это у знакомого, а не у меня.
Дата:   02-10-15 17:18
Всем спасибо.
Пойду по радио магазинам.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-139-99.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   03-10-15 05:16
деталька найдена, катушка жужжжжит :-)
Еще раз всем спасибо.
