| Московское время 22:27:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:27:08 |
Автор: Николай(ХМАО) (5.141.60.---)
Дата: 29-09-15 17:01
На строительные форумы нет никакого желания ходить, а на мотолодке сижу чуть ли не каждый день, вот и решил задать вопрос сюда. Недавно прикупил себе участок земли размером 8 соток, в черте города, под строительство дома, да и баню поставить, планируется для круглогодичного проживания. Вчера привез на участок такие блоки - 6,20 метров в длину, 80 см в ширину и 30 высоту, трапецивидной формы , похожие на фундаментные подушки, в количестве 6 штук. раньше они служили основанием башенного крана, в то время когда строился наш город. Вес одного блока, как сказал крановщик около 7 тонн, и правда на вид небольшие но не подъемные, ни один манипулятор не взялся за такую работу. Вот вопрос такой: собираюсь выложить из них коробку, положить на слой щебня - 10-15 см и на них плиты перекрытия, обязательно ли делать армопояс для связывания блоков? Во как.
извиняюсь за фото, выступал в роли строполя, бегал с трала к блокам.
Автор: Кочевник (78.25.123.---)
Дата: 29-09-15 17:26
Пояс для сборного ж/бетона вещь необходимая, иначе гулять будет.С одной стороны снег, с наветренной земля+мороз, корёжит сильно.
Дата: 29-09-15 17:31
Дом думаю будет из пенобетонных блоков в 1 этаж, но лучше конечно газобетон, но его не достать. есть возможность приобрести монолитные стеновые панели, которые не пошли в строительство пятиэтажек.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Некоторые пески пучинистые и тогда не только армопояс, но и утепление периметра делать придётся.
С другой стороны армопояс вполне заменит эти блоки - ленточный фундамент называется. Поэтому смысла применения блоков не вижу.
Под мелкие блоки однозначно армопояс нужен. как вариант делать Т-образный.
Но все равно что-то никак не ложится .
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 29-09-15 19:11
Расскажу как мой гараж ( и ещё с сотня в соседних кооперативах) построен :
На землю ( в землю) кладутся опоры. Куски ( метрХметр, иль полтора на полтора) дорожных плит, или что-то похожее.
Потом на них сверху - сваи( куски - оголовки от свай).
Получаем основу стены.
То есть - "плюхи" ( куски плит), соединённые "мостиками" из свай.
На углах - понятно. Ну а где сваи короче стены - там , под стыками свай- тоже такие "плюхи".
На всём этом - выложены стены. В один кирпич ( условно 25см).
иногда - в два этажа.
Яма смотровая с "отнорком" - потом отрыта.
Полы - бетонная стяжка.
Перекрытия - кессонка плита ( пустотка - тяжеловата при двух этажах на таком "фундаменте")
некоторый гаражи по такой технологии уже отстояли больше 20 лет ( с 1993 года)
Ну а подкрановые пути - супер материал на фундамент.
Кроме всего прочего - армированы они очень неслабо.
Как сложить из них фундамент. чтобы не повело - по месту смотреть надо.
Только не забыть - обрезать по длине их вряд ли получится :-))
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 29-09-15 19:31
Ниже глубины промерзания кладёшь блоки. Через их ухи протаскиваешь по периметру арматуру 22 и выше, сверху наращиваешь подвал под нулевую отметку. Арматура получается в слое раствора и зажата верхними блоками, болки тоже желательно связать по периметру через ухи арматурой 12 и выше. Ну а если раскошелишься на ленту поверх трапеций, то можно будет половину Останкинской башни поставить :-))
Хороший подгон кто то тебе сделал.
Дата: 29-09-15 20:46
Вопрос: стройка где? В Белоярске или на "земле"?
Если в Белоярске, то все советы в топку. Там вроде вечная мерзлота и условия строительства фундаментов иные, чем на земле.
До "ниже промерзания" задолбаешься копать)))))
Дата: 29-09-15 22:21
Да я в Белоярском, вечной мерзлоты нет у нас, только дальше на севера. Подгон конечно хороший, можно еще взять штук 10 но доставка до места просто ужас. Трал с грузом в 40 тонн по песку :))
Дата: 29-09-15 22:28
Строить начну в следующем году, по причине того что снег скоро пойдет, будет время все правильно взвесить, прикинуть и поднакопить.
Автор: Дмитрий (---.yota.ru)
Дата: 29-09-15 22:52
Энди Крым писал:
2,4 метра в ХМАО )))
я бы сделал по блокам ленту воедино с плитой, периметр газобетон, под окнами и над окнами по два прута арматуры в выдолбленные канавки, по верху сейсмопояс армированный
на картинке оранжевая экструзия, по ней водяные тёплые полы
и экструзия утепляет сейсмопояс
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата: 30-09-15 01:08
Николай(ХМАО) писал:
А ты сходи))).
Это опорные подушки крановых путей. Никому они не нужны, вот и отдают занедорого. Каждая будет жить "своей жизнью" в общей семье фундамента. И никакой армопояс не спасет...
На них только сруб или подобное ему.
Есть возможность приобрести монолитные стеновые панели, которые не пошли в строительство пятиэтажек. Вот и это забери, потом отчетик сделаешь по "стройке"))).
Если использовать как фундаментные подушки с отметкой заложения на глубине промерзания почвы, то самое оно.
Дата: 30-09-15 01:30
Кэп писал:
так то хреновина получше ФБСки, а на ФБСках целые микрорайоны строят
Дата: 30-09-15 02:10
Дмитрий писал:
Красава))).
Только ФБС ки ты по сходной цене еще поищешь. А эту хреновину легко и дешево.
Блоки ФБС под домами от 5 этажей смонтированы от трех и выше рядов. Имеют опорные плоскости и смонтированы на раствор для компенсации неровностей и полной передаче несущих нагрузок на весь объем фундамента.
Данные опорные подушки имеют разные линейные размеры низа и верха изделий, поэтому смонтировать их в горизонтальные пояса не получится. Попробуй собрать башенку из пирамид...
Дата: 30-09-15 02:17
Набрал в сети "фундамент из подкрановых путей фото". Ни одного фото по теме. Да и что можно собрать из такого...
Дата: 30-09-15 13:52
Да точно такие же, теперь знаю как называются. Наверное буду использовать как фундаментную подушку, а поверх блоки ФБС.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 01-10-15 10:13
5-7 этажей со стеной кирпича в полтора ( 65 см) - смело поставить сможешь на такой фундамент.
Мнение по минимизации :
Сложить эти блоки "колодцем" ( как костёр- "колодец" - по типу сруба)
Если "пятистенком" - то вполне 5х11 метров образуется строеньице...
Думаю - и такого на песчаном, непучинистом грунте - с запасом для 1-2-2,5 этажного ( с жилым чердаком) домика. ( если практически без заглубления - расве на высоту самого фундамента, но с хорошей отмосткой/гидроизоляцией - против вспучивания типо)
Если хочется жилой подвал ( иль нежилой, но - полноценный подвал) -
То как ты решил - самый помидор . Особенно - если есть "босяцкий подгон" и в виде блоков ФБС.
Автор: Николай(ХМАО) (188.17.58.---)
Дата: 01-10-15 19:41
И про пятистенок думал тоже, оригинально получится, но решать проблему с перекрытиями, получится много внутренних стен, а охота просторный домик. Про фундамент ленточно-свайный - не вариант, не пойдет, вес дома будет сравнимо малый чтоб сдерживать силы пучения зимой, порвет или треснет в неподходящий момент. Недавно видел как после зимы ленточный фундамент лопнул на 4 части, хотя сваи в колличестве 12 штук по 5м были забиты.
А вот в виде "Колодца" надо будет подумать, не провисли бы они под собственным весом :). Блоки ФБС так же не проблема, поездить можно найти.
куда можно приспособить 15 пригрузов? если вместо ФБС.
Дата: 01-10-15 20:24
Ленточный фундамент на сваях - это самые известные грабли фундаментостроения )))
Дата: 04-10-15 18:57
> Весной грунтовые воды на уровне 2.5-3 метра, выше не поднимаются, сужу по уровню
> в колодце.
Позволю себе, дать совет Вам.
Никогда не стройте себе дом из б/у сборного ж/бетона. Мало ли для чего он применялся. Гараж, цех и т.д, это можно, а дом ТАБУ...
Такой тип строительства порой сопряжен с большими расходами на технику, при мнимой экономии на материалах. Ну и безопасность (карточный домик) невысокая...
