Доброго времени суток.Может кто подскажет по поводу котла,котел двухконтурный,при подачи воды в контур ГВС(горячего водоснабжения)из контура отопления льется вода,так должно быть?
Кран подпитки(на приведенной выше схеме №3-кран заполнения системы отопления) находится внутри котла, если он открыт, то при подключении к водопроводу вода будет литься и из ГВС и из отопления
