| Московское время 10:50:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:50:01 |
Автор: Вольх (---.244.209.15.dynamic.nat.pppoe.sakhttk.ru)
Дата: 27-09-15 22:11
Доброго времени суток, уважаемые!
На данный момент живу на Сахалине, хотя сам с нижегородской области.
За рюмкой чая с женой не раз обсуждался вопрос, "а вот бы метнуться в отпуск на родные просторы и реки?"
Сами мы привыкли к Оке и Волге и от того, что местные называют реками - начинают ныть зубы.
Есть тут правда и озера (Тунайча, от края до края 25 км в одну сторону) и, разумеется, море, но все это не то.
Хочется тепла, солнца, рек и песка. Хочется погулять по берегу, пособирать грибы/ягоды и не очковать за клещей и медведей.
Но это все лирика.
А далее вопрос знатокам:
Вот к примеру покупаю я лодку типа Гризли крузер 580 , Феникса 560, ну или, если повезет Сильвера WA 605го. Беру у дилера в Питере.
Заказ и проработка деталей по мылу и телефону, приемка силами знакомых.
Далее, собственно, хотелось бы чтобы дилер поставил лодку на учет в ГИМС (по моим данным), а я бы приехал и тупо ее забрал (типа как автодилеры это делают при покупке машины, за денежку, разумеется). Такое возможно?
Далее, на эти три лодки хотелось бы мотор 90-100. Достаточно им будет?
Следующий момент - обкатка. Предположим, забрав лодку 2 дня я ее обкатываю в границах Питера и возвращаю дилеру на ТО. Сколько часов нужно 90-100 мотору на обкатку? 10 часов или больше?
Ну а дальше самый цимес: Хотим втроем - я, жена и дочка пройти на этой лодке от Питера до Нижнего Новгорода. Там позависать у родителей, купить трейлер под лодку, закатить ее в контейнер (какой потребуется контейнер на перечисленные лодки с установленным мотором - 20 или 40 футов?) и отправить на Сахалин. А сами домой на самолете.
Пожалуйста, оцените эту затею с технических сторон по выполнимости.
Заранее благодарен всем ответившим!
Автор: виктор71 (85.26.232.---)
Дата: 27-09-15 22:42
Стоит только захотеть (пурум-пум-пум-пум-пум) можно и звёзды... с неба собрать! В качестве апа :)))
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 28-09-15 03:05
Для обкатки мотора достаточно 50 часов.
А что во Владике лодки кончились или просто турне.
Автор: Вольх (217.118.64.---)
Дата: 28-09-15 09:24
С обкаткой разобрался. Просто один отзыв ввел в смуту, вот и затупил.
Для сузуки DF100A, как я и думал сначала, обкатка 10 часов, где первые два в ограниченном режиме, а последующие в щадящем.
А вот первое ТО через 20 часов. Хотя, если удастся договориться с дилером, то замену масла и фильтра можно сделать самостоятельно.
Единственная трабла, если делать это в пути, то как сливать трансмиссионку... Тонну просто так на берег не вытащишь, а на наклонном моторе полностью не сольешь... Хотя если продуть компрессором, то слить не проблема, но заливать как?
Кто-нибудь менял трансмиссионку в походных условиях?
Дата: 28-09-15 10:56
Не знаю, слишком явное старье брать не хочется, да и 2-3 летние япы могут грешить осмосом. Перед покупкой подмажут/подкрасят, а потом получай букет проблем.
Думал я уже над этим, может еще и вернусь, конечно, к этому варианту если по деньгам туго будет. Но хотелось бы, во-первых, честный сварной люминь (камней и прочего г у нас тут на берегах хватает, да и крытого эллинга нет, не то что отапливаемого). А во-вторых, хочется именно устроить себе хороший и запоминающийся отпуск. Показать доче Питер (да и самому посмотреть), съездить на Валаам, коль время позволит, а нет так ограничиться Кижами, ну и прочими местами, которые попадутся по пути.
У нас на Сахалине отпуск 44 дня, а тратить не на что. Так что, если все с лодкой сложится, трип обещает быть запоминаемым.
Кстати, у кого-нибудь есть размеры рубки для 3 вышеупомянутых лодок?
Длина, ширина в носу, ширина у миделя, высота у столика.
Облазил весь инет - никто не пишет.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата: 28-09-15 16:36
А по возвращению, лодку в соленую воду макать будешь?
Это я к тому, что из-за качества нынешнего алюминия, осмос (если не страшилка) может показаться насморком супратив сифилиса...
Дата: 28-09-15 17:23
Не понял. Хотите сказать, что корпуса из амг-5 не стойкие в морской воде? Да ладно!
Автор: Шатоба Александр (185.57.29.---)
Дата: 28-09-15 19:46
Если хочешь , я тебе сфотаю У нас стоянке у парня лодка не знаю с какого метала но пару сузук по 175 и на воде желательно иметь от 26 футов . Тяжело тебе с маленьким надводным бортом ходить по хорошей волне . Вобще каждый катер дорабатывать под себя еще надо . Много всяких полезных деталей в катере нужны . Ты имел раньше катера?
Дата: 28-09-15 21:57
Нет, есть опыт только по советскому (казанка-м, прогресс) и гандонофлоту (резина, пвх).
Один раз матросил в регате на 7 метровой яхточке по ГореМорю (горьковское вдхр).
Подобного рода лодка будет первой.
Бюджет по лодке планирую 1,2-1,3. На 0,7-0.8 мотор и дельные вещи.
Выезды с семьей (2взр+1ребенок) ночевка на борту.
Дата: 29-09-15 14:44
Катер дорабатывать это дело десятое. Сейчас в приоритете просто получение удовольствия от долгой прогулки, с возможностью поспать ночью на лодке, если вдруг берег или погода не позволяет поставить палатку.
Так же катер должен быть конкурентноспособным на вторичке (высока вероятность что откатав сезон я его продам, а там куплю что-то новое уже зная чего хочу). Вкладываться в катер, который может оказаться мне не нужным я не собираюсь.
Брать "баржу" от или около 7 метров и заморачиваться с перевозками или категорией "Е" желания нет вообще.
А с тонной общего веса, думаю мой Оутландер с 3л справится и сам.
Да и ходить вдоль и поперек рыбинки и ладоги, да в гости в японцам я не собираюсь, так, в пределах видимости берега.
Так что, резюмируя, от катера надо:
1. Амг-5 низ.
2. Минимум напилинга, чтобы не портило удовольствия от прогулки.
3. Размер рубки с длиной около 1.9-2м, размер кокпита особой роли не играет.
4. Возможность запихать в 20 футовый контейнер без снятия мотора.
5. Минимум потери при перепродаже.
Думаю, что 2 выше перечисленных соответствуют моим требованиям, Феникс выбран как альтернатива, т.к. имеет очень привлекательный прайс и максимальную комплектацию в базе.
Если кто имеет что сказать, буду рад услышать любую критику.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 29-09-15 15:03
По технической части я проблем не вижу, все выполнимо. Вопрос продажи комплекта на Сахалине я так понимаю автора не пугает.
Дата: 30-09-15 13:40
Ну меня сейчас интересует самый первый мной заданный вопрос:
"Маломерное судно можно поставить на учет или по месту прописки или по месту стоянки судна ( во втором случае нужен договор между вами и яхтклубом)"
А как быть, если я сам из Нижегородчины, живу на Сахалине, а покупать буду в Питере?
Самый простой ответ "не регистрировать и платить штрафы" не катит, так как придется шлюзоваться, а без номеров только в обход бурлачить.
Есть какие-нибудь идеи?
Может быть можно будет в магазине получить DHLем доки и фотки катера и шильдиков, а на Сахалине зарегиться по временной регистрации или в местном яхтклубе и потом уже лететь к катеру и вешать номера? Такое вообще возможно?
Как заключают договора с яхтклубами?
Могу я заключить договор, скажем, на месяц с питерским яхтклубом, а потом, при получении лодки на Сахалине удаленно расторгнуть?
Сможет ли Сахалинский ГИМС потом снять меня с питерского учета и поставить на учете на Сахалине, или понадобятся какие-нибудь телодвижения в Питере?
