| Московское время 14:46:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:46:23 |
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 26-09-15 02:19
Месяца два или три назад, на форуме кто-то писал о том, что его брат проводит эксперимент - делает холодильник от газа. Я записал его НИК на листочке, чтобы через некоторое время узнать что получилось из этого, да вот потерял листочек .........:((((((((( Прошу откликнуться!
Автор: СанекЧк (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата: 28-09-15 01:16
На берегу сделал холодильники трем соседям. Лето отработали нормально. Спрашивай что интересует. Расход газа, 5 литровый балон на 14-20 дней.Работает нормально до температуры воздуха +27 %,дальше требует дополнительного охлаждения конденсатора. Аммиак не успевает переходить в жидкую фазу.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата: 28-09-15 02:46
Эт я здесь.Брата вывез на большую землю после трёхнедельной отсидки на берегу(рыбалка),поймали много,судак..Холодильник на базе "Морозко" работает от газа.Горелка -с алиэкспресс(газовая).Нужны фото?пояснения?
Дата: 05-10-15 00:06
Прошу прощения за молчание - был неделю на рыбалке. Только приехал. Спасибо всем кто откликнулся! Напишу на почту. С уважением. Сергей. Томск.
Автор: Duba (---.wbt.ru)
Дата: 05-10-15 08:23
И у меня есть вопрос по теме , пока - чисто теоретический...
В двух словах .
В доме на колесах стоит газовый холодильник , электролюкс , вроде.
Внедрил его туда сам года 3 тому назад , переставив из своего же кемпера . До прошлого лета все работало нормально ,прошлой осенью обнаружил , что пропало охлаждение - газ горит - выхлопная труба теплая , а толку -ноль...
Думал , что убег аммиак - холодильнику за 30 лет уже , при монтаже обратил внимание , что трубки сильно корродировали . Стал искать спецов по аммиаку - в Калининграде не нашел... Как и самого аммиака..
Полез в дебри интернета - народ советует всяко -разно , вплоть до "перевернуть холодильник вверх ногами на некоторое время " - типа , может кусок окалины забил где-то трубку , после такой процедуры может заработать...Ну и тому подобное...
Решил попробовать , но перед демонтажем запустил холодильник еще раз - а он возьми и заработай... Чудеса...
Но это все лирика , теперь - собственно вопрос.
А если , не дай бог , на самом деле аммиак того... Что делать ?
Не выкидывать же агрегат , хотя холодильщики в местной Рембыттехнике именно это и рекомендовали ...
А тут , как я понял , люди из подручных материалов подобные вещи ваяют..
Как заправить аммиаком самодельное устройство , ну или хотя бы в каком направлении искать замену аммиаку . если она имеется ?
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 05-10-15 12:48
Duba писал:
С заправкой всё решается просто:
Найди слесаря-холодильщика с мясокомбината. Он тебе и рассольчику ( аммиачного) принесёт и заправить поможет.)))
На мясокомбинатах , консервных заводах и других крупных фабриках по переработке скоропортящихся продуктов, до сих пор используются аммиачные холодильные установки. И хоть они компрессорные, рассол подходит для абсорбционных холодильников.
Дата: 05-10-15 17:22
Не путайте аммиачные 300 киловаттные чиллеры с бытовухой.
Домашние аммиачные холодильники впринципе не ремонтопригодны, их нельзя дозаправить.
У знакомого в мобильной даче тоже умер абсорбционник, там правда вокруг котла было жёлто-зелёное пятно на утеплителе. Он два года пытался найти спеца по этим агрегатам.
В итоге врезали фреоновый компрессор, вырезав болгаркой штатную требуху. Можно было и обычный холодильник поставить, но штатный был уж очень специальной формы и цвета.
Дата: 05-10-15 17:30
Ну я , в принципе , так и думал ...
Осталось найти мясокомбинат ...Их не то , чтобы нет -напротив , в избытке . Но они все современные , работают на фреоне или что там сейчас вместо него . Старый , который еще немцы построили , закрылся лет пять назад.
Поэтому и интересуюсь возможно ли как то решить эту проблему самостоятельно.
