| Московское время 19:35:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:35:41 |
Автор: Алдан14 (91.185.242.---)
Дата: 28-09-15 10:02
Вариант такой:
Вводим 220в, 5квт.
Кабель алюминиевый. Две жилы в двойной изоляции.
Кабель просунут в пластиковую гофру.
Прастиковая гофра просунута в металлическую гофру.
Металлическая гофра заходит с улицы сквозь доску 25мм, затем через слой сухих опилок, и затем, уже внутрь, сквозь доску 25мм.
Теперь вопрос опытным людям:
- Вариант возможен, со стороны всяких ПУЭ и тп.?
Автор: Дмитрий (---.yota.ru)
Дата: 28-09-15 10:57
не обязательно, но очень рекомендуется ввод осуществлять медной проводкой
для 5 кВт ВВГ 3*6 норм, стоит правда у нас около 100 рублей метр
медь имеет много больше циклов сгибания прежде чем сломаться, меньше подвержена окислению в контактах, лучше проводит ток, меньше греется, соединения можно пропаять
Дата: 28-09-15 11:27
Алюминий, в двойной изоляции, и выполнен сразу с тросиком для натяжки от опоры. Длина менее 20метров. Сечение с большим запасом.
Этот алюминий только до вводного автомата 25А внутри помещения. Дальше все только медью.
Меня волнует проход сквозь сухие доски и, особенно, опилки.
Автор: Герасим и Му-Му (37.200.76.---)
Дата: 28-09-15 12:03
Алдан14 писал:
Ходят слухи, что для жилых помещений полагается не менее 16 мм² для алюминиевого провода.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 28-09-15 13:31
Труба должна быть цельная (не витая как гофра), толщина стенки 2.8 мм. Это если по правилам.
Дата: 28-09-15 19:54
По правилам, это по правилам.
Помещение гараж.
Читать форумхаусы по электрике, через несколько часов, несколько подзаибло.
Пять разных работников нашего "энергосбыта" выдали несколько различающихся рекомендаций по моему вопросу.
Ну, в стиле - Делай-сделаешь, приедут приемщики-монтеры, и заставят делать "поихому", а не "поправилам". Одни одно говорят, другие другое, третьи третье.
В бумагах на подключение, из внятного, только нарисованый шариковой ручкой автомат на 25А и проводка в 2.5квадрата.
Деревня хуле.
У соседских гаражей, рядом с каждыми воротами, стоят гусаки по 6 метров высотой от земли. Нахуа?!!!!.
Зачем ставить возле каждого гаража подобие опоры из трубы, если у каждого четвертого гаража стоит "фирменный" бетонный столб?
ПУЭ-муэ.....
Пойду дальше читать...
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 28-09-15 20:07
Я в своём автокооперативе заставляю всех ввод делать алюминием в двойной изоляции. не меньше 6 мм2.
Почему люминь?
А потому, что разводка почти вся на скрутках. Люминёвая.
Почему двойная изоляция ? - а потому, как внутренняя тогда идёт с цветовой маркировкой жил ( важно ноль/фаза при вводе в счётчик)
З.Ы. делали эту паутину задолго до меня."из говна и шишек".
Все новые ветки кладу СИПом. С ним и подключку отдельного гаража проще.Никаких коробок распаечных.СИПовые "орехи"- стократно удобнее.И подключать.и контролировать ( есть куда "клещи" -амперметр одеть) и отключить неплательщика - ноу проблем.
ну а мудрецов свводом из гибкоймеди, да в резине - отрубаю безжалостно. Пока сами не сгорели и соседей не сожгли "до кучи".
Дата: 28-09-15 21:51
Хэ-Зэ.
Нашел чела из банды, которая занимается именно самим процессом прикручивания проводов на столбе, и приемкой ввода в гараж.
Уболтал и привез его, что бы он самолично посмотрел заранее что да как.
Грит, что сам не понимает нахуа, каждый из моих соседей, поставил у своих ворот по 6-метровому гусаку.
А, соседи увидев мою суету с проводами, дружно уверили что никуя не выйдет, так как их, эти трубостойки, заставили поставить, и меня тоже завернут.
Бардак, песец.
Блеать, я ржал.
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 28-09-15 22:39
Так габарит 4,5 метра ни кто не отменял, ввод в здание 2,75м, если гараж ниже дальше в трубе.
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 28-09-15 22:54
"Ходят слухи, .."
- Да, Герасим, ввод в дом не менее 16 кв (вне зависимости от материала).
ТС - мех защита на улице до 2,1 м. В земле - кл с броней (например АВвБбШв).
..открой ПУЭ, главу про кабели и применяй по условиям..
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 29-09-15 02:08
Через стенки в металлической трубе надо с сальниками с обоих сторон.
Автор: Алдан14 (94.245.133.---)
Дата: 29-09-15 07:22
Сечение, к сожалению не 16, а всего10.
Но, чета, думается, что и две алюминиевых жилы по десять квадрат, хватит за глаза на 25А и 5квт.
Про ПУЭ, правила, условия и нуль:
По этим правилам-условиям, мне(да и каждому) перед вводным автоматом надо заземлять нуль. Стоит подумать про снегопады, ветер, пожары, аварии и распиздйяство, в следствие которых, на подстанции или еще где, этот нуль может пропасть.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 29-09-15 17:17
Медь для наружной разводки в автокооперативе ?
Подарок бомжам.
Снял кабелёк, обжёг в костре - и пару-тройку ( пара десятков) килограмм чистой меди - у тебя в кармане.
С люминём такое не канает.
Это раз.
СИП 2Х16 - ныне до 50 руб/метр стоит. 4Х16 - поряда 85-90.
К нему потребителя цеплять/отцеплять, не снимая напруги - одно удовольствие.
Это два. ( я к вопросу - на что переводить разводку по гаражам)
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата: 29-09-15 17:20
Из личных наблюдений:
От столба провода должны приходить на изоляторы вмонтированные в стену дома а уже потом провода заходят в дом. Дело в том, что если заводить в дом сразу, провод одним концом будет закреплен на столбе а вторым, в конечном итоге зажат в клемах автомата винтом. От ветра провода раскачиваются и рано или поздно провод вырывается из клемы и происходит замыкание! На моей памяти, у двоих моих знакомых, дома горели именно от этого.
