| Московское время 04:30:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:30:37 |
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 27-09-15 23:05
Подарили канистру алюминиевую на 10 литров - пробка целая, не протекает, внешне на 4+.
Но в ней было масло растительное и оно на стенках высохло, оставив жёлтый налёт - это так подаривший сказал.
Водой не смывается, пробовал горячей водой с фейри - не отмывается.
Горячая вода+средство для чистки канализации (на основе кислоты) не большое помутнение воды и чуть-чуть хлопьев.
Чем ещё попробовать?
Или мож налить бенза, пусть отмокнет там всё и отслоится, протом процедить и в газонокосилке сжечь этот бензин.
Запах правда совсем не как от масла, а скорее как от олифы.
Может какой супер-пупер составчик есть для отмывания?
Автор: Михаил Дмитриев (77.73.109.---)
Дата: 27-09-15 23:13
Да не нужно все 10 литров бензина заливать. Прополощи литром, чтобы остатки уайт-спирита в нём растворились, и слей. А уайт-спирита хорошо бы побольше. И выдержать хотя бы сутки, поболтать тщательно.
Газонокосилка — тоже машина. Её тоже жалеть нужно.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 27-09-15 23:14
Можно попробовать таблетки для посудомойки, годовалый нагар со сковород смывает. Пол канистры налить воды и недельку по утрам с ней зарядку делать. Есть еще "шуманиты" разные, как в рекламе, одним движением гадость с плиты снимают.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 27-09-15 23:17
В канистре потом бензин хоанить будешь?
Тогда - уайт-спирит/керосин/бензин и прочее.
Если воду - то никаких бензинов-керосинов.
Накрайняк - спирт ( пищевой).
Горсть гаек в помощь к фейри и ..покрутить.
Можно - в груше бетономешалки закрепить кани струю
Дата: 27-09-15 23:20
Канистру буду под бензин использовать.
Попробую с уайт-спиритом.
Спирт для целей очистки канистры - это вообще за гранью))) понимания)))
Дата: 27-09-15 23:26
Олежон Астрахань писал:.
Ага, кощунство прямо какое-то. Где нибудь в глубинке сказать такое, евнухом сделают.
Автор: СанекЧк (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата: 28-09-15 01:05
Вываривал бидоны из под растительного масла.
Взять кальцинированную соду из расчета стакан на 10 литров воды.
Находишь выварку или подходящую емкость, наливаешь раствор внутрь канистры и емкости и ставишь на огонь,через пол часа кипения как новая .
КАНИСТРУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАКРЫВАТЬ!!!!!!. ВЗОРВЕТСЯ!!
Автор: SAA (---.ve.mrsk-yuga.ru)
Дата: 28-09-15 01:53
В данном случае засохшее масло и олифа это одно и тоже, если под бензин, то уайтспирит, налить закрыть и забыть на недельку. если под воду см. предыдущего оратора.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 28-09-15 02:24
НИ ЧЕМ !!!
вот моя тема Ссылка.
по срокам можно посмотреть, сколько воды утекло. канистра все время стоит под тех бензином. сраная почти как была
друган подогнал две канистры с под раст масла мазола
сейчас канистры использую под отработанное масло, поскольку и их КАЧЕСТВЕННО отмыть не удалось.
Автор: imxateb (217.118.83.---)
Дата: 28-09-15 02:26
Пар брал и масло.Ответственность.была большая,т.к.после масла ездили спирт возили .Если недопаришь,спирт белеет,коллега проибланил,вручили ему бедолаге 16000 литров спирта и две недели время ,на реализацию,успел.Это было в1994году.
Дата: 28-09-15 02:36
Крым -
А бензин из этой сраной канистры ничего не засоряет в движке?
Можно её не совсем отмытую использовать именно под бензин для ПЛМ?
Дата: 28-09-15 02:53
SAA писал:
Не совсем так. Олифа бывает натуральная, она на растительном масле, "оксоль" на нефтепродукте.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.165.---)
Дата: 28-09-15 03:44
Заехай на любую автомойку и купи у них пенообразователя кёрхеровского. Грамм 200 (концентрат) тебе за глаза. Отмывает буквально ВСЁ!!! А если ещё и подогреть.
Дата: 28-09-15 04:04
Сливать в канистру все отходы всех растворителей года два. Ну и регулярно трусить. Тогда отмоет.
Я так отмывал себе десятку для НЗ. В ней была засохшая лет 20 тому олифа.
Дата: 28-09-15 04:14
> Крым -
там держу тех бензин. ну в смысле помыть чего или в костер плеснуть. :))
канистры сраные бензин после них для моторов я заливать не буду.
моющие от керхера и прочие радости не пробовал. угробил некоторое время на мойку бензином, растворителем и плюнул.
проще новую купить.
Дата: 30-09-15 06:38
Два дня канистра болтается в багажнике с двумя литрами уайт-спирита внутри - ничего не отмылось - уайт-спирит так-же чист и прозрачен.
Сейчас залил ещё и литр растворителя 646 на всякий случай в эту канистру.
Чего-то мне кажется, что налёт от масла давно бы уже отмылся.
А может просто "дело было не в бобине")))
Но пока жду и надеюсь)
Автор: ПУХ (5.141.229.---)
Дата: 30-09-15 06:51
А чем пластик не нравится. чтобы так изголятся с грязной.
Взять на автомойке пластик из под шампуня . ну по 100 р отдадут за 1 шт.
Дата: 30-09-15 07:08
вылитый я в молодости :))))
Автор: sergvp (31.181.140.---)
Дата: 30-09-15 17:33
Где сейчас такую купишь?
Вот забрал с приёмки цветмета. Заварил 3 дырки знакомый. Отмыл снаружи щёткой горячей водой и пастой пальмира, а внутри тоже заливал несколько раз пальмирой и воду горячую. Потом налил пару литров соляры, и ещё пару литров растворителя найденного при разборе гаража. Пока болтается всё там уже пару месяцев. Время от времени катаю её в багажнике. Думаю скоро очистится. Единственное не знаю из чего прокладку под крышкой новую где взять или из чего вырезать бензомаслостойкого
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 30-09-15 17:38
sergvp писал:
> .......................................................... Единственное не знаю из
> бензомаслостойкого
Поищи в и-нете, не поверю, что никто на всю страну не делает, даже у нас они есть в продаже Ссылка. стоит примерно 2,5 руб.
На крайний случай реж сам из МБС резины толщиной 5мм.
Автор: Нактоуз (---.opera-mini.net)
Дата: 30-09-15 18:48
крым писал:
> > Крым -
> проще новую купить.
Согласен с Крымом,на хрен надо такие канистры для мотора.
Дата: 30-09-15 20:04
sergvp писал:
держи ;))) стоит твоя сварка этих тденег - сам решай.
сам я пользую вот такие Ссылка.
замудохался с текущими кандейками, купил такие - ОООООЧЕНЬ доволен. не текут, не воняют. внутри носик желтого цвета. очень удобно. пользую более 10 лет.
Дата: 01-10-15 01:07
крым писал:
> sergvp писал:
В твоих ссылках метал крашенный, моя- алюминиевая. Сварка мне ничего не стоила, по дружески. Цена канистры по цене лома была рублей 350. Если бы такие канистры продавались (алюминий, "фашистской" формы) купил бы в магазине, но они мне не встречались.
Дата: 02-10-15 17:31
как результаты ?
Дата: 02-10-15 18:16
Уайт-спирит сменил на растворитель 646 - ничего не отходит.
Попробовал электродом пошоркать налёт - не отслаивается и не размягчился.
Видимо это всё-же олифа, т.к. налёт жёсткий и не липнет, как масло. А может даже и лак какой высохший.
Если не отойдёт от бензина, то забью на отмыв и буду использовать так - налёт не отходит и не растворяется, значит и в бензин этот налёт не перейдёт.
Дата: 02-10-15 20:17
Смывка для краски должна помочь ибо высошее масло или олифа мало чем отличаются от масляной или пентафталевой краски.
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата: 03-10-15 02:17
Только сперва её на люминь капни и посмотри, что произойдёт. Кислота там какая-то. Руки сильно обжигает.
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата: 03-10-15 02:37
Я сегодня канистру отмывал с нонеймом, ни чего не брало осадок, плеснул пол литра "головы"( первач,я его вместо розжига для углей использую), на удивление всё растворил :)
Дата: 03-10-15 05:37
Да это уже просто интересно) для меня)
Бесплатная канистра алюминиевая удобного размера - чего бы не по-экспериментировать )))
Спирт не решусь туда лить - не прощу себя за это) даже потом)
А вот смывку краски попробую, только надо найти дешёвенькую и жидкую.
Я пользовал Боди, а она густая как сметана)
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 04-10-15 05:16
- В твоих ссылках метал крашенный, моя- алюминиевая. Если бы такие канистры продавались (алюминий, "фашистской" формы) купил бы в магазине, но они мне не встречались. -
sergvp, на авито навалом всяких канистр, сам неделю назад прикупил, две нижние(собственно на них и клюнул) по 30л, верхние - 20 и 10л, все 4 обошлись в 1800р..
Автор: sergvp (95.139.102.---)
Дата: 04-10-15 07:31
крутоярский0474 писал:
> 1800р..
И что? Причём тут авито, чем отмывать масло вопрос был.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата: 04-10-15 07:47
Я отмывал такое дело двухсотлитровую пластиковую бочку.Разрезал её пополам, чтобы мотор в ней заводить и концентратом керхер для сильных загрязнений и щеткой. Концентрат не разбавлял,отмылось в ноль.Если активно не тереть, мне кажется,ничего не выйдет.
Дата: 04-10-15 17:59
- И что? Причём тут авито, чем отмывать масло вопрос был. -
То что ты поиском занимаешься того чего навалом продается, а проблема очистки высосана из пальца, Федот с гайками рулит. У меня на мотоцикле Тула бак крашеный внутри был, краска постепенно отходила и забивала бензокран с фильтром, полчаса погулял гремя гайками в баке вокруг гаража, промыл, и проблема ушла.
Дата: 04-10-15 20:16
Читаем внимательно, я поиском не занимался, увидел бы такую новую - купил
Мне понравилась, взял. На твоих фото похожей не увидел. Такого говна как на твоих фото действительно на каждой приёмке цветмета валом.
Нет проблемы у тебя с отмывкой, хорошо. Я до сих пор отмываю изнутри от подсолнечного масла. Не тороплюсь, пусть отмывается.
И вообще, чем я тебе не понравился со своей канистрой?
Дата: 05-10-15 19:35
- Такого говна как на твоих фото действительно на каждой приёмке цветмета валом -
вот и будешь свое говно из фольги все в дырках латать/варить по пять раз в год, а те что на фото (нижние 30литровки) сварены на военном заводе из 1,5мм АМГ и сто лет им ничего не будет.
Дата: 05-10-15 23:00
Что мне делать я сам решу, варить, выкинуть или ещё что .
Что так возбудился то???? Понял что переплатил за свои, обида гложет? Что ты мне тут доказать то пытаешься?
Дата: 06-10-15 01:27
- Что так возбудился то???? Понял что переплатил за свои, обида гложет? -
абсолютно спокоен :О), уж по крайней мере не истерю насчет прокладки(у любого сантехника техпластина разной толщины рулонами лежит, за стакан 500шт нарубят если сам вырезать не можешь), насчет переплаты не соглашусь(проедложи за 600р/30л что то лучше), - объем + качество исполнения на высоте, да и собственно просто понравились вот и взял.
P.S. без обид :о).
Автор: sergvp (31.181.185.---)
Дата: 06-10-15 03:07
Что на тебя обижаться.
Х.з может я что не правильно написал.
Почитай мои посты, где я там истерил?
Если нет прокладки, я так и написал, вырезать-да не вопрос. Только вот у любого сантехника сейчас бензомаслостойкой резины не найдёшь. А та что мне попадалась, точнее выдавали за такую, начинала набухать от бензина. В том числе и заводские прокладки под крышку канистр.
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата: 06-10-15 04:07
Вот и у меня новехонькая десятка то же с такой же херью.Ну как ее выкинуть.Цена 3р90 кол.Состояние нуль.Отмачивал 646 пополам с уайт спиритом.Шмотки выпали а вот налет пока никак.Теперь последую совету налью пару литров и в багажник.Пусть месячишко побултахает.
Автор: privateer-74 (---.yota.ru)
Дата: 06-10-15 04:54
Можно сразу бензин.
Еще вариант - ацетон.
Кстати после бензина промыть ацетоном, а потом - горячей водой. Бензин в воде не растворяется. Ацетон - растворяется.
Вместо ацетона можно потом промыть спиртом - ... если жаба вето не наложит ;)
Дата: 12-10-15 01:56
Канистра побеждена))) Сверкает внутри как котовы йайца))) - ни остатка на дне, ни налёта - только один блеск!
Два литра растворителя 646 после уайт-спирита всё таки размягчили остатки олифы или лака или хертамзнаетчего на дне.
После этого в канистру были насыпаны шпеньки от вытяжных клёпок в кол-ве две горсти и почти неделю каждый день, когда ставил машину, минут по 20 всё это тряслось в канистре. И всё отмылось)))
Из багажника пришлось канистру убрать, т.к. на растворителе запах всё-таки пробивался в салон Ларгуса и мне это не нравилось.
Пробуйте! При желании многое можно отмыть. Но главным действенным средством стало всё же механическое воздействие шпеньков.
Автор: Romkaaa (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 12-10-15 23:29
Чистил также бак от мотоцикла. Но трясти бак тяжело да и нудно. Но лень двигатель прогресса- бак замотал в две старые куфайки обмотал их скотчем и всю ету "капусту" бросаем в бетономешалку на 1 час...
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-10-15 04:11
ЁПт ! Вы че офигели ))))) Вы уже месяц эту канистру отмыть не можете ))) Вот проблема у вас ..........
Дата: 14-10-15 23:55
> Гарик, так отмыли канистру.) Так что зря ты перевозбудился на ровном месте)
____________ Фуууууууууууу, Ну Слава Богу ))))))))))))
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата: 15-10-15 00:24
Преклоняюсь перед упорством и изобретательностью Олега!)))
Думаю, что в канистре на самом деле было растительное масло, за годы превратившееся в такую твёрдую бяку.
Дата: 15-10-15 20:31
Понимаю, полезные дела затягивают)))
Можно разбирать и смазывать катушки, менять тройники на воблерах, сами воблеры подкрашивать и покрывать лаком. У настоящих мужчин всегда важные заботы находятся!)))
Дата: 16-10-15 02:53
А мне кажется, теперь надо взять канистру побольше )))))) А впереди цистерны ждут ))))
