| Московское время 04:31:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:31:44 |
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата: 24-09-15 15:34
Похоже, во дворе у кого то накрылась сигнализация и начала без остановки передавать сигнал на 433, 92 мГц.
Следствие совершенно понятно, вчера после девяти вечера ни один из тех, кто собирался уехать, машину с сигнализации не снял. Сын ко мне приехал, так машину во дворе и оставил. У меня, когда машину забрал со стоянки и проезжал по двору, табло показало отсутствие ключа в машине.
Сидеть с радиостанцией во дворе и ждать, после отъезда какой машины сигнал пропадёт - нет времени. Обращаться в радиочастотный центр - не выход, не спрогнозируешь, во сколько эта машина опять будет во дворе.
Каким образом можно ещё вычислить эту машину?
PS. Про угонные глушилки и прочую спецлабуду речи не идёт, это чья то сигналка
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 24-09-15 16:01
433 плохо локализуется, т.к. хорошо огибает и переотражается.
У нас есть датчик, включив который все сигналки в радиусе 100 метров тухнут :) У Вас там рядом случайно крановой площадки Газпрома нет?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 24-09-15 16:02
Александр Жукович писал:
летом 2008 года я так тоже думал.
В день, когда сигналка вкорень задолбала - поменял управляющий блок.
А следующей ночью - соседа грохнули Валили с двух стволов - Стечикна и Макарова ( по гильзам потом определили) 14 или 15 попаданий.
Заорала только моя машина . Я не торопясь вышел посмотреть
Ключевое слово - "не торопясь". Ибо лишний свидетель в таких случаях ....
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 24-09-15 16:06
Самое вероятное, но обязательно, пару лет назад запавшая радиокнопка китайского дверного звонка оставила на стоянке весь подъезд. Нашли спецы из СБ одного из жильцов прибором для поиска жучков.
Дата: 24-09-15 16:39
___________________________________________________________________________________
Ничего промышленного рядом нет.
Сталинка, дом огибает двор по кругу
Автор: mixxa (---.mrdv-3.mtsnet.ru)
Дата: 24-09-15 15:47
Вот такого пацана позвать надо )
Скажите, где в Питере взять такого пацана, привезу, отвезу :-)
Дата: 24-09-15 16:41
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 24-09-15 15:50
Это китайский лажовый wi-fi роутер
_____________________________________________________________________________________________
Вряд ли, те работают на 2,4 ггц, а сигнал идет на 433 мгц
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 24-09-15 16:42
У меня было такое же - и машина писала "ключ не найден", причем метров за двести до дома, и на стоянке были проблемы у всех, мои снимались при поднесении ключа в упор к машине, keyless не работал. Грешил на спецслужбы.
"А тут вон оно че, Михалыч" (с)
Дата: 24-09-15 16:50
Да тут ситуация похлеще, даже рядом с машиной не работает.
Прикладывал брелок непосредственно к антенне, и то сигнал не брал.
Если бы не 12 ночи, то можно было бы открыть машину ключом и , пока она верещит, обмотать брелок вместе с антенной фольгой и машина бы снялась с сигнализации. Но будить весь двор из-за этого не хотелось.
Рядом ковырялись с сигнализациями ещё два парня, один из них уже полмашины разобрал.Сосед приехал, все понял, матюгнулся и быстро уехал.
Я прошел с рацией по двору, но так источник сигнала не поймать, да и спать уже хотелось. Сына машину сегодня по любому реанимирую, а вот если моя заблокируется - у меня все на электронике, даже дырок для ключей нет
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-09-15 17:00
Вариант взять LPD рацию настроив на частоту 433.925 (если не изменяет папять) и модернизировать антенку сделав как у школьника из фото. и не составит проблем найти короче нужен приемопередатчик и направленная антена.
ну или Ссылка.
Дата: 24-09-15 17:31
Я вот не скажу на 100%, но мне кажется, что если в машине стоит заводская сигналка, и есть личинка для ключа в двери, то при открытии двери ключом машина снимается с охраны. Или надо в этом случае успеть завести машину в течении скольких-то секунд с момента открытия, сейчас уже не помню, надо читать мануал, есть там такая фича. Но в случае дополнительной сигналки такое не проходит, скорей всего.
Если нет личинки под ключ (машина с keyless), то самом деле она есть :))) Спрятана под защитным колпачком на ручке водительской двери, надо только поддеть и снять его.
Дата: 24-09-15 18:18
У большинства машин есть такое
Так и есть
Спасибо, посмотрю
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата: 24-09-15 18:22
Должна машина механически открываться. Если сядет/крякнет АКБ , то как ?
Проникать , а потом валет жать
PS у меня так товарищ мстил своим соседям собрав генератор, диалог видимо не складывался, спать мешали
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 24-09-15 18:29
Открыть ключом и снять сигу валетом.
Двигатель от этого не заглохнет, если бесключевая заводилка.
Во всяком случае на Раве так было.
Сори, мож чего не понял.
Автор: VoBlin (---.start2com.ru)
Дата: 24-09-15 18:36
Берем рацию LPD, находим сигнал.
Далее - откручиваем антенну(ни в коем случае на передачу при этом не работать!) или(и) любыми способами экранируем ее так, чтобы прием сигнала стал неуверенным, где-то во дворе принимала его, а где-то уже не могла принять. Далее классическая охота на лис.
Способ проверял сам, правда источником сигнала был спецовый маячок, он выдает поочередно сигналы от слабого до сильного и все становится проще, но по идее и в Вашем случае более-менее локализовать источник можно.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 24-09-15 18:38
- Если нет личинки под ключ (машина с keyless), то самом деле она есть :))) Спрятана под защитным колпачком на ручке водительской двери, надо только поддеть и снять его. -
а сам ключ, в виде заготовки, в брелке под крышкой.
Дата: 24-09-15 19:02
___________________________________________________________________________________________________
Спасибо, класс, это идея.
Сейчас жена позвонила, что сигнал на 35 канале прекратился и сигналка на машине сына заработала.
Ну а вечером, если повторится, пооохочусь
Автор: Krok86 (213.87.248.---)
Дата: 24-09-15 23:50
> во дворе и оставил....
Просто смешно, неужели все такие Незнайки про кнопку валлет? Это даже и без подобного случая знать надо.
У нас прошлой осенью был такой период, что сигналка не работала на открывание, хотя машина ставилась на охрану. Так я как говорится " как на работу" , ключей открыл автор, затем кнопка в действие шла...
Дата: 24-09-15 23:58
Знаю.
Но не было с собой документации и я не был уверен, не ввели ли на станции к этой фиче ещё и пин-код (это доступно в этой сигнализации и часто делается установщиками)
Открытие через кнопку Валлет на какое то время активирует сирену, а в 12 ночи мне искренне не хотелось понимать полдвора. Тем более представь себе не современную застройку, а старый дом кольцом, там внутри двора звук неслабый получается
Автор: Шрек (188.94.166.---)
Дата: 25-09-15 00:06
Александр Жукович
Сам в Питере в такое попадал и читал про несколько случаев. Лично попадал возле офиса Мегафона на Ваське. Случаи читал про Петроградку. Часа 3 на всей улице никто не мог открыть машины - сигналки не работали. Потом вдруг у всех заработали.
Связывали эти факты с работой неких высокочастотных сервисов.
Дата: 25-09-15 01:53
> установщиками)
Заводской пин типа 111 и похожие нужно менять сразу. Бывает, что на системе
зашивается два пина: один сервисный; второй вырубает систему до следующего включения зажигания.
Автор: Александр Жукович (5.18.180.---)
Дата: 25-09-15 04:47
Всем спасибо.
С работы ехал, забрал сына, подошли к машине, спокойно снялась с сигнализации.
Кстати, вспомнил, что у меня вчера вечером ещё и датчик на метеостанции глючил. Было что-то излучающее
