| Московское время 08:19:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:19:10 |
Автор: Den21 (---.254.81.95.chtts.ru)
Дата: 21-09-15 17:16
Всем привет! Вопрос спецам:ноутбук леново,перестали одновременно печататься несколько букв на клавиатуре,все они рядом:О,Л,Ш и еще парочка ,вместо них выходят цифры:1,2 и тд,на английский эти буквы не переключаются.Подключил клавиатуру от компа через ЮСБ все работает. Что это глюки Винды, проблеммы с клавиатурой? До этого при первом подключении клавиатуры компа ноут завис на несколько секунд,погас экран,а потом по новой заработал.На ноут ничего не проливал.
Автор: Bertran (80.69.157.---)
Дата: 21-09-15 18:26
Нажми клавишу Fn и не отпуская NunLk.
Если не поможет - то скорее всего кофе в клаву налил.
Дата: 21-09-15 19:12
andre72 писал:
> а если зажать клавиши Fn и Numlock? что нить измениться?
Numlock -у меня на клаве нет,при удержании Fn,буквы пишутся нормально,куда теперь дальше копать7
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 21-09-15 19:21
НамЛока не может не быть. Просто может не быть надписи. Но может быть написано 123 или Num.
Дата: 21-09-15 19:26
Kira писал:
> 123 или Num.
УРРА! Заработало! Всем откликнувшимся ,спасибо!
Автор: kvr (---.204-149-104.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-09-15 05:13
Kira писал:
> 123 или Num.
Очень даже может.
Ноутбук Asus ZenBook модель UX32V, нет нумлока, нет дополнительного цифрового поля на клавиатуре как на остальных буках. Могу даже фотку сделать для неверующих.
Автор: НямЪ (109.110.42.---)
Дата: 22-09-15 10:32
Я помню как у меня клава на ноуте начала конкретно чудить, оказалось случайно нажал кнопку Fn-lock )))
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 22-09-15 10:43
На моём ноуте загорается индикатор включенного режима...
Не увидеть и чесать макушку с мыслью *А что же произошло*-сильно трудно...
Автор: andre72 (---.n1.variant.tv)
Дата: 23-09-15 03:08
Судья Дредд писал:
Видел несколько ноутов без этой индикации.
