| Московское время 11:36:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:36:45 |
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 22-09-15 03:19
Пробовал серпом - тяжело. Тример с леской, тоже не очень. Бензопилой вроде получается, но жалкой и не очень удобно.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 22-09-15 03:22
Триммер с диском ?
На большинство моделей триммеров вместо кассеты с леской можно поставить "диск" - двух/трёх/четырёхлезвийный нож.
Рубит любой тростник.
От лопухов ( ствол в руку толщиной) до небольшых ( в палец и толще) стволов клёна /ивняка.
Автор: vitadg (---.174.117.0)
Дата: 22-09-15 03:37
Бензотример с диском с победитовыми напайками. Каждый год за сезон 5-6 соток камыша на берегу озера плюс трава,думаю ещё на сезон хватит.Отработал уже три года.
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата: 22-09-15 03:39
а чем диск с большим количеством режущих кромок хуже? Как на эхо 350 к примеру? Там их штук 8
Дата: 22-09-15 03:42
Диском страшно. Может зря? Я выкашивал углы на выезде с поворота. Там и арматура и прочее. С диском ни разу не пользовался. А если в воду чуть его (триммер) засунуть. Вроде даже моторы из них пытались делать. Сломается или нет?
У меня сейчас электрический (такая игрушка с мотором внизу). Вообще им не пользуюсь. Таскал еще и генератор. Думаю если брать с диском, то бензиновый. Сколько лошадей?
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 22-09-15 03:46
Однажды в 70х с отцом тонну накосили, надо было для техосм лодки.
Он с завода принёс заточенные под нож полотна от станка для пилки металла (хз как правильно называется)
Легко нарубили вдвоём, даже я 8-10 летний справлялся без труда.
Дата: 22-09-15 04:04
Если серп не берет, мачете только поломать сможет. Толку от него мало будет. Тогда уж лучше лопатой.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 22-09-15 04:10
Иваныч писал:
> Мачетэ спасёт!
Подтверждаю, при отсутствии обычной косЫ - вполне себе замена)))
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 22-09-15 04:24
Есть такая косилка ножницы, которыми кусты подрезают. А ещё есть такой агрегат, что то вроде газонокосилки но спереди жатка пол метра шириной.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 22-09-15 04:33
xxx писал:
> Диском страшно
Страшно ? = это хорошо. Чем больше его боишься - тем меньше шансов, что руку/ногу подставишь...:-))
Ну и защитный кожух - ни в коем разе низзя при работе с диском снимать
нихрена ему не будет.
Если и под водой , конечно - на арматуру не нарвёшься :-))
Для успокоения души - после работы поменяй смазку ( есть там такой винтик-пробочка). Смазка - что-то консистентное Типа Фиола,Циатима или №157.
Промой бензинчиком и забей новую порцию.
> Сколько лошадей?
В воде - ессно электрическим делать нечего.
Какой брать ?
А Х.З.
Мне приятель отдал "Чемпион". С убитым редуктором.
Думал мотовесло делать, а тут - косить бурьян потребоваось...
Запцацок на редуктор - нихт в продаже :-(9
Пришлось куплять редуктор в сборе.
Подошёл почти без напильнинга
Вот диск - пришлось подрезать по диаметру. Чтобы встал.
По радиусу - около 2 см подрезал. Три лезвия. Косит лопухи ( и деревья) - без вопросов.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 22-09-15 04:44
МОЖНО ФОТО ПЛАНТАЦИИ ?
ежели покрыт водой - не знаю. не пробовал.
на нашем дачном слипе камыш растет на земле. как впрочем и всякая прочая ботва. соседи, в чьих границах дорога давно забили и не ухаживают, сцуки.
я два раза в год эту ботву поливаю (торнадо) из разбрызгивателя садового. ну нет теперь на нашем слипе камыша, как и прочей ботвы :))
торнадо беру в оби. ценник более чем гуманный и требуется три капли на табун.
Дата: 22-09-15 04:45
alexgr писал:
Гы :-))
А у меня ещё такая в хозяйстве имеется :
Как в посте №8 в приведённой по ссылке теме :-)0
Всё никак не соберусь Дружбомотор ( дохлый и некомплектный) на что-то путное на ней поменять.
Дата: 22-09-15 04:56
2 Крым
У меня около дома дорога поворачивает. Вернее перекресток. Вдоль поперечной дороги канава сточная идет. Собственно в ней и вокруг растет камыш. Ничего не видно. Сегодня из-за абс чуть до волги не доехал. Умная система, не дает в занос уйти. Раньше я был рьяным сторонником АБС. Теперь в замешательстве.
Дата: 22-09-15 05:00
xxx писа
Проверь колодки\диски /цилиндры.
Нехороший звоночек.
Дата: 22-09-15 05:02
xxx писал:
> 2 Крым
попробуй - реально охренеешь. :)))
только результат будет недели через три. я этой хренью малину на участке вывел !!! правда поливал раз в две - три недели.
Дата: 22-09-15 05:52
крым писал:
Знаю такую штуку. На даче камыш ей вывел. Сначала скосил коротко, а затем в каждую трубочку капнул. Но там его было буквально штук 10 стеблей. А тут вода, причем проточная. Это мне камаз торнадо залить придется ))))
Дата: 22-09-15 05:58
> Нехороший звоночек.
Все в норме. Задние колодки почти пора менять, но еще живые. Если бы не АБС чуть бы занесло и я остановился, а тут песочек поверх остатков асфальта. Вроде все уже, стрекотнет еще 15 см. По ощущениям почти 2 метра лишних от обычных тормозов. Вроде АБС не такая тупорылая как у бывшего ниссана (там на зад одна трубка шла, соответственно тупо зад полностью отключался импульсами).
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата: 22-09-15 06:23
Торнадо на берегу?
Вы в своем уме????
в инструкции написано:
_Безопасность Средства для борьбы с сорняками Торнадо
.... Средство Торнадо полностью безвредно для пчел и теплокровных животных, но является токсичным для рыб. .....
Дата: 22-09-15 06:34
Diim писал:
> Торнадо на берегу?
> Вы в своем уме????
читаем выше - сточная канава.
Дата: 22-09-15 06:37
xxx писал:
я прям и не знаю что и сказать .
трудности любим ? :)))
садовый опрыскиватель. делов на пять минут и косить не надо.
но мое дело предложить, а дальше сам.
Автор: НямЪ (109.110.42.---)
Дата: 22-09-15 10:38
Федот, на неравномерном покрытии, когда пара колес на скользком а пара на нескользком, АБС ЗНАЧИТЕЛЬНО удлиняет тормозной путь. Та же бодяга если одно из колес банан.
Спасет от этого только АБС с раздельными контурами растормаживания (не знаю как по умному это назвать) для каждого колеса.
Дата: 22-09-15 13:37
крым писал:
> xxx писал:
Если не косить, так он стоять будет сухой? Мне, если бы он низенький был как газонная трава, камыш бы не мешал.
Дата: 22-09-15 14:43
> колес банан.
Дорогой.
На Мазде жены ( 2002 год - уже днище варить пора)
на каждое колесо идёт своя отдельная трубочка от блока АБС...
Да. очень было неприятно, когда после первого снега ( через пару недель после покупки)понял, что тормозило до того одно правое переднее колесо.
Задние суппорта - сгнили,а на переднем левом - сгнила тормозная трубка....
Пока было сухо - машинка останавливалась.
А на снегу - перестала....
"АБС с раздельными контурами растормаживания для каждого колеса" - давно уже обыденность, ставшая минимальной нормой.
Дело - в исправности тормозной системы.
З.Ы.
Для любителей "садовой химии":
Не будьте наивными.
ЛЮБОЙ яд - это яд. для всего живого ( включая человека)
И если клинически его вредное действие не доказано пока - то только пока. и только потому, что "не доказывать кому-то выгодно".
Поливать ядом вокруг себя ?
Признак идиотизма.
Премия Дарвина Вам не грозит.
Ибо популяцию вы таким образом не чистите, а только увеличиваете количество больных особей...
А потом возникают вопросы типа :
"мой ребёнок болен аллергией - с чего бы это ? - всё лето у бабушки на даче"...
А то, что "у бабушки на даче" самое бнзобидное - это "Карбофос" и завалявшийся с 60-х годов порошок "ДДТ" - в голову не приходит...
Дата: 22-09-15 15:51
Анализирую ситуацию с АБС. Надо было ручник тянуть. Скорость реально мизер была. А АБС просто тормоза отключало. Может на ровном все было бы не так, но там уклончик небольшой.
Дата: 22-09-15 17:07
крым писал:
> Diim писал:
> > Торнадо на берегу?
> > Вы в своем уме????
....читаем, блин, внимательно:
без обид, Крым! но проточная вода, он течет.....
Дата: 23-09-15 01:29
Грунтовые воды близко. Если бы не в черте города, то, наверное, хороший родник бы был. Заканчивается сей ручей в канализационном коллекторе. Далее, скорее всего, напрямую в матушку Волгу.
