 Московское время 17:47:04
 Владивостокское время 00:47:04
 Склеить "пластмасску"?
Автор: Алдан14 (94.245.165.---)
Дата:   20-09-15 00:29
Фотка с другого места, но деталь точь в точь такая же.
В наличии есть 401-ый локтайт и 501-ый аналог, эдп, китайский 101-ый, момент, клеевой карандаш.
Намазать да присунуть не вопрос.
Вопрос - Был ли положительный результат склеивания?
 Re: Склеить "пластмасску"?
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   20-09-15 01:05
Склеить можно, но новую деталь заказывай обязательно. У меня похожая держалась недолго. Клеил цианакрилатовым, вроде так по-умному называется.
Автор: Нара (95.73.234.---)
Дата:   20-09-15 03:01
401 локтайт поможет---при условии обезжиривания и чистки поверхностей. обязательно прижать с хорошим усилием минут на 10-15
Автор: Романыч163 (83.149.19.---)
Дата:   20-09-15 05:46
Для эксперимента попробовать можно, цианкрилат точно фигня, по уму под замену
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.203.---)
Дата:   20-09-15 07:58
... как то создавала темку про ремонт пластиковой шестерни.
Так вот, сделали на 3Д принтере.
Автор: John Zaitsev (31.29.247.---)
Дата:   20-09-15 10:37
Как же её так угораздило - деталь вроде не нагруженная .
Можно попробовать термоклеем , только обезжирить и отмыть от грязи надобно хорошо . Плюс - нагреть , чем больше - тем лучше . Предварительно предусмотрев удержание склеиваемых деталей , до полного остывания .
З.Ы. Выхлопной охлаждаемый коллектор , из нержи , себе на 3S , прежде чем отдать аргонщику , собирал на термоклее . В таком виде и отдал ему на сварку . Думал : он в курсе поведения этого клея . Когда забирал , услышал , как он плевался )). Да и сам потом , заипалси отдирать остатки .
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   20-09-15 12:22
Супер-клей "Секунда", не надо ничего изобретать. )
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   20-09-15 15:31
На секунду и хватает.
Ладно - на пару часов :-*
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-09-15 15:35
Это доводчик сдвижной двери???
Автор: Алдан14 (91.185.247.---)
Дата:   20-09-15 16:12
Это не доводчик.
Это контактный разъем для управления доводчиком (его, доводчика воопще нет, по конструкции)
Есть блокировка замка двери, который этой контактной группой управляется.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   20-09-15 22:06
имхо проще купить аналог стоял у меня такой на делике - менял - стоит вроде недорого
Дата:   20-09-15 23:11
Секунда и Монолит реально нормальные, долго разные пробую, говна много. У дитя лопнула ручка на лисапеде, снял склеил, натянул обратно, все лето прокатался. :)
Автор: battlehanter (95.72.149.---)
Дата:   20-09-15 23:43
> федот68( Калуга) писал:
тогда уж лучше цианокрилатный "космофен" самый лучший из аналогов
Дата:   21-09-15 01:08
battlehanter писал:
Спасибо, обязательно попробую.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   21-09-15 01:59
Деталь под номером 2. Кронштейн высоковольтных проводов карбюраторного переднеприводного Ваза.
Дата:   21-09-15 02:14
После непродолжительного напильнинга служит уже лет шесть.
Болты подкрасишь черным лаком для ногтей за 20 рублей,из палатки косметики.
P.S. после проведения ремонта ни один "Таз" не пострадал :)
Дата:   21-09-15 02:28
Примерно, в таком направлении кубатурю.
Автор: АЛ Ш (5.141.231.---)
Дата:   21-09-15 03:24
космофен
Дата:   21-09-15 03:35
bahader писал:
Это "ответная" часть. На двери с амортизацией, там нагрузки никакой нет. ТС её сломал скорее всего пихая что-то не стандартное в фургон.
ПС. Да просто двумя полосами закрепить, если аллергия на клей.
Автор: bahader (---.opera-mini.net)
Дата:   21-09-15 20:41
Не знаю ,какая прямая,а какая из них ответная. Что у меня,что у ТС, одно и то же.
Та часть, что на сдвижной двери. Клей тут бессилен.Вибрации и масса двери делают свое дело.
Дата:   21-09-15 23:22
bahader писал:
> свое дело.
Это концевой контактор, никакой силовой нагрузки на нем нет. У меня заводская установка на саморезе.
Дата:   21-09-15 23:27
Зайоба некоторая есть в том, что сию штуку, вытащить не совсем просто. Концы припаяны. Вылазит недалеко - два провода если и перекусить, то потом хрен назад примотаешь. Фишки в дырку не видать, а вскрывать всю дверь, как то не фонтан.
