 Московское время 22:11:34
 Владивостокское время 05:11:34
 Смотрю гаражи в Питере
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата:   21-09-15 15:52
Что за мода делать деревянные полы? В чем функционал и преимущества? Эстетичней, приятней - это да. Но с точки зрения практичности? Привык к бетону, плитке. И вот теперь смотрю на это дело как баран на новые ворота.
ПС Гараж нужен под прицеп с лодкой.
 Re: Смотрю гаражи в Питере
Автор: Малыш КИН (---.43.21.213.at-home.ru)
Дата:   21-09-15 17:05
В деревянном гараже комфортно работать,дерево регулирует влажность,когда сыро оно впитывает...сухо оно начинает высыхать и медленно отдает влагу.Летом в таком гараже прохладно,зимой он быстрее прогревается(при обогреве) и дольше держит тепло.Поэтому бетонные и железные гаражи отделывают внутри деревом...что бы при смене температур с потолка не капало.Машина стоявшая в деревянном гараже 2-3 года будет отличаться от той которая стоит в тупо железном...особенно если оставлять ее мокрой после езды в дождь.
У меня катер стоит в деревянном гараже,обитым с наружи железом..даже когда затаскиваешь его в дождь...то через пару дней приходишь..он сухой (с наружи).То что бетонный пол практичнее.ДА...от этого никуда не денешься.У меня на полу шпунтованная доска -40..ка,уже лет 10,нет даже намека на гниль.Главное чтобы внизу под полом был хороший продув.-)).
Автор: Максим Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-09-15 19:08
У себя херовую бетонную стяжку отшлифовал машиной по бетону и покрыл полиуретаном,я очень доволен.
Дата:   21-09-15 19:09
Уборка стекломоем на палке
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   21-09-15 19:18
Тоже прикалывают деревянные полы в гаражах
Как правило - сверху засыпки перекрытия подвала керамзитом.
Часто - сверху покрытые линолеумом.... ( что после ремонта из дома притащили). Видимо - чтобы быстрее гнили.....
Отдельно - перекрытие подвала, в котором периодически бывает вода - на деревянных балках и досками....
Корешок купил такой гараж.
С "приданым" - в виде провалившегося в подвал Москвича-2140.
Отдельная эпопея была по извлечению "довеска" :-)))
Ессно потом - с устройством пола из заливной бетонной плиты на кирпичных столбах.
