 Московское время 21:20:01
 Владивостокское время 04:20:01
 ударная отвертка
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   19-09-15 14:57
понадобился сабж открутить закисшие винты на карбе.
беглый пробег по магазинам выявил отвёртки по которым можно бить (по типу долота), а я всю жизнь был уверен что ударная отвёртка это которая за счёт ударов немного поворачивается, страгивая с места винт. это я загоняю или просто таких уже не выпускают?
 Re: ударная отвертка
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   19-09-15 15:04
В автомагазах такие продают. Рублей по 500 были
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   19-09-15 15:11
Отдел/магазин типа "автоинструменты".
В булочной - вряд ли купишь...
( равно как и в ларьке"всё для садизма/огородизма")
Дата:   19-09-15 15:15
4 уже проехал автомагаза, там только такие чтобы бить...
юмор не оценил ))
Автор: an-2 (85.26.233.---)
Дата:   19-09-15 15:19
А так искать не пробовал? Ссылка.
Автор: Брюнет 44 -2 (185.57.30.---)
Дата:   19-09-15 15:43
Думаю , что нужный тебе размер отвертки не найдешь. Все ударные ( которые крутятся при ударе ) которые я видел имели размер достаточно большой. И применялись они для отворачивания винтов крепящих двери на авто например. Кажется в карбюраторе такой способ ремонта не применяется(((
Автор: dimon62 (95.106.127.---)
Дата:   19-09-15 15:44
Поищи магазины "для автосервиса",там точно есть .Продаются в пластиковой прямоугольной коробочке.
Правда, я тоже с трудом представляю,что ей можно делать в карбюраторе.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   19-09-15 15:56
Шурик, длинный бит, момент срыва на двоечку-троечку, чем не ударная отвертка. и трещит и крутит.
Вдруг поможет :)
Дата:   19-09-15 16:03
нашёл, одну в наличии на весь город )))
биты правда качеством не лучше чем винты, ну дафигсним
Автор: imxateb (89.33.215.---)
Дата:   19-09-15 16:06
Брал ударную в автомагазине БИ-БИ (или авто 49,что одно и тоже),Форс,но отвертка большая.
Дата:   19-09-15 16:07
Сухарик писал:
> трещит и крутит.
> Вдруг поможет :)
Ты почти угадал :-))
Шурики с ударником ( отбойником) - не для сверления отверстий в бетоне предназначены, а именно для закучивания/откручивания "тяжёлых" болтогаек...
Дата:   19-09-15 16:15
Федь, так я этим кажный день занимаюсь (откручиваю-закручиваю)
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   19-09-15 16:35
На карбе ( или в любом месте где не откручивающиеся винты до м6) надо так делать.
Левой рукой наставляешь отвёртку , давишь на неё и не особо сильно пытаешься её повернуть.
А другой рукой постукиваешь по отвёртке молотком.
Почти тот же самый эффект ударной отвёртки, только сила откручивания не зависит от удара.
Автор: bubl.s (---.dubna.ru)
Дата:   19-09-15 16:53
Могу купить хорошую на будущее, при случае передать во Владик.
Я вот такие люблю
У меня одна уже много лет служит.
Автор: Грин (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   21-09-15 00:29
А мне нравится сначала сбрызнуть "ВД-шкой". А потом и со стуком и без стука легше.
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата:   21-09-15 01:51
На карбе работать истинной ударной чревато, была у меня отвертка- зверь в комплекте с вихрем старый хозяин приложил, широкое жало и на ручке рычаг , откручивала все , даже закисшие за несколько десятков лет винты на вихревских сапогах,пролюбил кудато(
Вот типа такой без ударов с натягом тихонько тихонько . Вдшка тоже в помощь!
Автор: Григорий Московский (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-09-15 04:29
Я латунным прутком справляюсь с мелочевкой типа карбов. Обстукиваю и обычной отверткой. Вд40 не рулит совсем )
Автор: Пупкен (---.yota.ru)
Дата:   21-09-15 07:59
не вариант? У меня скидка хорошая есть
Автор: НямЪ (109.110.42.---)
Дата:   21-09-15 09:20
Парни, я уже купил и даже открутил :)) Спасибо за помощь.
Один из винтов пришлось долго ковырять, аж шлицы на бите загнул. М4 а как держался...
