| Московское время 20:34:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:34:08 |
Автор: John Zaitsev (79.126.78.---)
Дата: 19-09-15 09:44
Поискал по стройлабазам - ничего не нашёл . Продаваны сходятся во мнении , что что-то подобное должно быть , но никто не знает , как это выглядит . Из этого следует , что в наличии , у них , этого нет .
Задача выглядит так : к капитальной неровной стене , нужно прикрепить листовой материал (ДСП), без обрешётки .
Есть анкеры , чтобы "прибить" к капиталке . Есть - чтобы к листу . А вот чтобы лист , к капиталке , с любым фиксированным зазором - не встречал .
А может - просто не обращал внимания ?
Автор: НямЪ (109.110.40.---)
Дата: 19-09-15 09:59
Возможно такой крепеж не обеспечит основных своих функций - прикрепить?
Обрешетка она же не только зазор дает, но и жесткость. А здесь ДСП будет пупырками торчать по месту крепежа, с разным вылетом да диаметром на отрыв, а не на изгиб. Хлипко как-то.
Дата: 19-09-15 10:33
Стоит лист , прислонённый к стене . Без напряжений . Нужно его в этом положении зафиксировать . Откуда пупырки ?
> на изгиб.
Чёт не совсем понятно .
Автор: Дмитрий (---.opera-mini.net)
Дата: 19-09-15 10:41
Под саморезы в местах с зазорами подкладывать обрезки два например
По неровной стене я делал каркас, со стороны стены на саморезы надевал гайки по несколько штук, сколько было нужно для выравнивания
Дата: 19-09-15 11:40
Если лист не висит, задача упрощается.
Попробуй длинными пластиковыми дюбелями - засверлить лист насквозь в стену, дюбель зафиксировать в листе и стене и закрутить шуруп со сплошной навивкой.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 19-09-15 14:47
Была такая хрень. Патентованная :-))
Но - для устройства полов Деревянных на неровном основании.
Типа регулируемых ног от ( для) кухонных гарнитуров.
Проблема твоя не в том. чтобы притянуть к стене лист , а в том, чтобы там, где получмается зазор - лист не притягивался.
Выход ?
Выше про анкер-гвозди уже сказали.
Рядом - сверлишь дырочку и загоняешь пену.
Получаешь искомый упор в стену ( после застывания пены)
Первое . что вылезло в яндехе по запросу "регулируемые полы".
Текст явно писала деффачко-дитя егэ....
в одном абзаце :
цИковка, цЫковка и цековка... ПЦ.:-((
Но принцип - как заколхозить регулируемую лагу - понятен.
Автор: URRI (5.141.205.---)
Дата: 19-09-15 15:14
Может и не совсем бюджетно,но приклеить на монтажную пену ? Или необходим зазор?
Сам таким образом выровнял стену в туалете(кривущая была-жуть!) лист ГВЛ на пену решил вопрос,правда пришлось прижать лист рейками до схватывания пены.
Автор: Хопёр (79.126.99.---)
Дата: 19-09-15 16:02
ТС, а нормально сделать религия не позволяет? Например, выровнять стену и потом закрепить любым известным способом от клея до дюбель гвоздя или прокинуть мин. возможно тонкий каркас.
Не знаю, но для этой задачи ДВП не тот материал, есть же
гипсокартон, ЦСП, фанера на крайняк. ДВП будет играть и точечным креплением её не выровнять.
Дата: 19-09-15 16:25
Думается мне, что все и затеяно ради того, чтоб не выравнивать стену.
И читай внимательнее. ТС спрашивал про ДСП. А не про ДВП.
Дата: 19-09-15 17:01
Что не выравнивать это понятно, по этому на плиточный клей или подобное лепить к стене влагостойкий ГКЛ (цсп) местами на дюбеля, но навыки приветствуются. Листы не целиком. Устриц не ел, их ели наёмники под моим присмотром.
На счёт ДВП лажанулся, исправлюсь.
Всё хватит клаву топтать, обещают + 27 отбываю на воду.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 19-09-15 17:23
Да на пену его приклеить и делов. Без обрешетки, закрепить на неровной стене - сложно. Анкера, шпильки, гайки...
Дата: 19-09-15 21:19
Лист ДСП получится 1,5 х 2,7 . Доступа "за лист" не будет . Можно , конечно , заранее поставить какие-то маячки , но это всё эпля и долго . Пока , самым "изящным", видится способ закрепить на дюбель-гвоздь , и дунуть за лист , в дырочку , пены .
Вот это тоже можно попробовать , но сомневаюсь , что ДСП по дюбелю , со временем , елозить не начнёт :
З.Ы. А саморезы по бетону - как они ? Материал стены - силикатный кирпич . Заворачивая такой саморез в лист , завернуть далее в стену .
Автор: kalian57 (95.106.42.---)
Дата: 20-09-15 02:35
незнаю как точно они называются но описать смогу.шпилька с одной стороны обычная метрическая резьба примерно до половины с другой резьба как на саморезе.есть разной длинны посередине между резьб шестигранник под ключ
Автор: John Zaitsev (31.29.247.---)
Дата: 20-09-15 08:45
Есть у нас такие , но как они помогут делу - не представляю .
З.Ы. Пока делал полки в гараже , моск обсасывал проблему . Вспомнил про ввёртыши , которые применяли в совке , при изготовлении мебели из ДСП .
Сейчас они гораздо зубастее (есть ещё пластиковые , по гипсокартону) . Думаю в этом направлении покопать .
Завтра , не знаю - попаду в лабаз : погода стоит небывалая , а тут друзья позвонили )).
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата: 14-11-15 08:05
Забыл отписаться.
В общем - проблему решил.
Зубастых ввёртышей я в мебельных лабазах так не нашёл. Вспомнил, что выковыривал их из импортных стульев.
Помогли саморезы по бетону. Друг посоветовал - племяннику в Саратове полы ремонтировал. Там ему, в лабазе, и подсказали. Наши же - как олени: я же в тот лабаз, где потом эти саморезы покупал - заходил, спрашивал.
Дата: 14-11-15 08:22
ДСП & кирпич.
Дырки везде сверлятся на 6.
Из нюансов: в кирпич, такой саморез, можно заворачивать сколько хочешь раз - пока не "испортится" дырка в ДСП. В блок ФБС - только один: портится резьба самореза и потом он идёт с непредсказуемым шагом.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 14-11-15 08:35
В качестве постскриптума, могу сказать лишь одно: не стал бы сейчас заморачиваться с ДСП, в таком виде. А взял бы мебельную ЛДСП. Потому как возня с покраской, съедает весь бонус в капусте, да и результат - всё равно, таким кошерным не будет.
Дата: 14-11-15 14:01
> кошерным не будет.
Во-первых - ошибаешься.
ЛДСП потом затрахаешься красить.
А от перепадов температуры влажности - наберёт, не сомневайся. и пойдёт её пучить. и ламинат облезать... И это даже когда берёшь "подкладочную" ЛДСП - серьёзный аргумент ( не всегда на заводе пачку ЛДСП упаковывают в "голышку". чаще - в забракованные листы той же ЛДСП ) а так , коль купил "деловьё" за деньги - жаба задавит наглушняк....
На "голышке" сие не так заметно, да и сохнет "голышка" ( даже крашеная) - быстро и без проблем.
На крайняк - перекрасить мона.
И какие проблемы с покраской ?
Сказано же - "фасадная" краска, но с ЛАТЕКСОМ обязательно.!
Один раз валиком прокатал - и всё в ажуре.
Дата: 14-11-15 20:02
Не знаю: может, у кого и за один проход получается, но я потолок только за три слоя смог закрыть.
И фасадную краску на стены - мне не по феншую: у меня, местами, до потолка по ним - стеллажи. Потом стены все в грязи будут. Поэтому: первым слоем-двумя нитро-грунт, а сверху - ПФ. Но, последняя сохнет долго, а сейчас - просто ужас, как.
И ещё: в прошлый раз, когда обсуждали покраску ДСП, я мазнул, кусочек своего, грунтовкой - той, которая строительная - как молоко. Она ж ведь тоже латексная. Так вот - поверхность она поднимает. Возможно , что и от фасадной то же самое будет.
В общем - я пошёл своим путём )).
З.Ы. В гараж притащил шкаф из ЛДСП, который делал лет ...надцать назад. Ламинат его, больше смахивает на бумагу. А современный - на пластик. Не скоро он воду пропустит.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 14-11-15 20:58
В пятый раз!!!.
"водоэмульсионка" ,которая С ЛАТЕКСОМ.(на банке написано)
Колеруешь краску и - валиком. Не особо "растягивая".
ВСЁ!.
А нц с пфками - можешь вёдрами на квадратный дец наливать. Пройдено.
З.Ы.
Не путай кашироввнную дсп с ламинированной.(про твой шкаф).
И все же в местах рядом с шурупами просверли дсп и пены дунь.
Влага - будет = резьба в дсп по.... пойдет. И облицовка твоя будет шататься.
Дата: 14-11-15 23:24
Краска с латексом - моющаяся.
После засыхания/застывания снимается только механическим способом ( щётка, скребок). Извесные мне растворители - бессильны ( каюсь - концентрированные кислоты и щёлочи не пробовал, но они вроде как и не растворители ни разу).
Дата: 15-11-15 01:48
Быстросохнущей грунтовки уходит примерно 1л на 1 слой одного полотна (2,6м х 1,5м) . Максимум 2 слоя. А то и 1. На 1 финишный, на 1 стену (~4 полотна) по прикидкам, уйдёт одна 3л банка ПФ. Даже если чуть больше - некритично . Зато ПФ-ку можно помыть, и меньше боишься испачкать. Для гаража, в котором ведутся авторемонтные работы, это немаловажно.
Я говорю только о том, что было и что есть в свободном доступе, и как её называют сами мебельщики.
Когда это произойдёт? Через 10 лет? А, может - через 20? И произойдёт ли вообще? Если и зашатается - рядом сверлится дырка и закручивается саморез.
