 Московское время 23:54:07
 Владивостокское время 06:54:07
 Подскажите по ремонту генератора
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата:   16-09-15 20:12
Всем привет. Имеется вот такой гена как на фотке, 0,95 кВт. Обычный китаец. Только бак синего цвета. Название "Кратон". Работал несколько лет отлично и ровненько, но в этом году забарохлил по движку - плохо заводился и нестабильно работал. Помогла чистка и продувка карба. Для удобства работ по карбу и для общей чистки гены от песка снимал с него бак и переднюю панель с электрикой с отключением всех проводов. Потом все собрал как было по фотке.
Итог: теперь двиг заводится и работает хорошо, но зараза гена перестал давать электричество!!! Все несколько раз перепроверил. Соединения все собрал как по фотке перед разборкой.
Что могло произойти? где накосячил? где смотреть? Что прозванивать? И не плохо бы схемкой разжиться на него.
Помогите, друзья!
 Re: Подскажите по ремонту генератора
Дата:   16-09-15 20:13
Фото электрики
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   16-09-15 22:28
Предохранитель или термичку проверь.
Дата:   16-09-15 22:50
Kira, спасибо.
Предохранитель вроде имеется, но на даче во времени был ограничен и не посмотрел его.
А что такое термичка? Где и как ее смотреть?
До гены доберусь только в выходные, пока собираю информацию.
Дата:   16-09-15 23:16
Справа от розетки черная кнопичка - термопредохранитель. В просторечии термичка.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   16-09-15 23:28
на счет электричества не подскажу, но пользую эти генераторы уже много лет, да и не только я, а весь остров....света нет, а дач штук по 200 на каждом острове.....
когда начинает не ровно работать или работать "волнами" помогает чистка глушителя, отмачиваю его в керосине, промываю и гена работает потом снова ровно....
Дата:   16-09-15 23:37
Буду смотреть.
Про глушитель тоже возьму на заметку, спасибо!
Автор: kalian57 (95.106.5.---)
Дата:   18-09-15 19:11
у кого какие свечи стоят на этих генах?
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   18-09-15 19:21
"от жугулей" :-))
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   18-09-15 20:13
Kira писал:
Термичкой , вообще-то , всегда называли термообработку )) .
На одном местном форуме (компьютерном, кстати) , один крендель , слово тысячи , заменял буквой к . Всё было понятно , пока он про кондёр не написал : 10к . Т.е. , по его логике , ёмкость конденсатора , была 10 киломикрофарад :D .
Дата:   18-09-15 20:55
Года три после покупки стояла радная. Потом мне показалось, что она мозги канифолит, я с ней в магизин, где всякую такую технику продают, и купил новую за 100 р. Уже года 3 на ней работает. Но маркировки конечно не помню). Если интересно, могу в выходные фоткнуть.
Автор: Горыныч (---.static.cyta.gr)
Дата:   19-09-15 00:31
Мой бывший генератор тоже не генерил,пока принудительно не газанёшь, но я сам умышленно снизил обороты что бы он не самовозбуждался, и мог нормально прогреться без нагрузки зимой,
Попробуйте заслонку принудительно приоткрыть, если не начнёт генерить,то точно косяк в электрике.
