 Московское время 13:34:56
 Владивостокское время 20:34:56
 чем покрасить гараж?
Автор: гоша5 (85.114.186.---)
Дата:   18-09-15 14:03
добрый день уважаемые! купил гараж, нужно покрасить стены пока он пустой. стены оштукатурены и покрашены какой то краской. с годами вид не очень. какой краской можно(нужно) красить? гараж теплый.
 Re: чем покрасить гараж?
Автор: Танкист-7608 (178.204.107.---)
Дата:   18-09-15 15:09
так изнутри или снаружи?
Дата:   18-09-15 15:27
изнутри
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   18-09-15 16:11
Надо сначала узнать что на стенах мел/известь или ПФ.
Дата:   18-09-15 16:13
Пальцем провести, "мелится"? Шелушение есть?
Дата:   18-09-15 16:14
на стенах какая то краска бледно зеленого цвета. полу облезлая. как определить тип краски не знаю. не мел не известь.
Дата:   18-09-15 16:24
Почистить шпателем шелушение, в идеале всю ободрать. Неровности зашпаклевать, загрунтовать грунтом для штукатурки и покрасить водоэмульсионной краской, лучше фасадной.
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-15 18:10
если гараж неотапливаемый то однозначно фасадной (желательно латексной)
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   18-09-15 18:29
Грунтовка - лучше "бетонконтакт".
Но и просто ПВА, и даже просто та же краска. но пожиже разведённая -на худой конец проканают.
Дата:   19-09-15 03:55
краска похоже водоэмульсионка. штукатурка какая то рыхлая, пальцем потрешь - сыпется. кое где краска отваливается от штукатурки, а в основном держится. пробовал пошкурить сеткой, шкурится нормально, но блин долго это. в магазине есть грунтовки глубокопроникающие и краски интерьерные латексные Ссылка.
пойдет такая?
Дата:   19-09-15 05:12
Пойдет.)
Вся водоэмульсия изначально белая, колер отдельно продается. Для таких бытовых нужд можно и самому заколеровать.
Дата:   19-09-15 05:20
гоша5 писал:
> сыпется.
Это плохо, возможно нет гидроизоляции стен или штукатурная смесь из песка и навоза.
Фото выложил бы..
Дата:   19-09-15 12:44
гидроизоляции конечно нет. за стенами соседние боксы. гараж отапливаемый. стены в пол кирпича , штукатурка древняя. не из навоза конечно, но ... . грунтовка глубокого проникновения сможет пропитать и связать это. фото сделаю позже, как доберусь до гаража. правда из меня фотограф, как из говна пуля.
