 Московское время 11:35:25
 Владивостокское время 18:35:25
 Вопрос к знатокам: Стеклохолст паутинка
Дата:   12-09-15 03:44
В стеклообоях полный ноль, был до сегодняшнего, пока по нужде не вник. Не строитель ни разу и никаким боком. Хотя кое-что (да всё, кроме сварки), пусть и подольше, сам делать умею.
Итак, по "рекомендации" супруги, полученной ей от подруг, купил и оклеил стены (не в квартире) этим самым холстом. Правда сомнения были уже в лабазе, в момент покупки, т.к. цена 50м2 стеклообев-2100, а холст в 50м2 всего 480. Но... В процессе выбора и консультации у продавца, разницы в свойствах в разнице цен не узрел, да ещё и на этикетке холста написано, что супер-вещь. Клеится, красится, моется на раз.
А... В процессе оклейки, жаль что поздно, от (наверное) компетентных людей получил информацию, что этот самый холст клеится-то легко и хорошо, что правда, но красится отвратительно. Сам сегодня лицезрел окраску первым слоем. Краски уходит столько, что... всё сэкономленное уйдёт на краску с +.
Вопрос, кто в теме. Нужен практик, т.к. в тырнете всё проштудировал. В тырнете предлагается после оклейки опять шпаклёвка, причём получается, по уже зашпаклёванным и оклеенным этим самым холстом. Маразм какой-то, мазохизм.
Может быть можно перед покраской ентой хреновины, каким нить грунтом пройтись по холсту? Пусть даже не однократно. А каким?
 Re: Вопрос к знатокам: Стеклохолст паутинка
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   12-09-15 04:04
Скажу так :
Есть просто "фасадные краски" ( водоэмульсионка по старому)
А есть "фасадные краски с латексом"
Ну - мож не "фасадные", но - "водоэмульсионные" - 100%
так вот.
ДСП -"голышка" ( на мой взгляд - чемпион по впитыванию Впереди неё разве что туалетная бумага...) "простой" водоэмульсионкой прокрасить - и с трёх раз не получается.
А "с латексом" - с первого прохода валиком всё ОК.
Попробуй - мож поможет ?
Дата:   12-09-15 04:08
Федот, нет.
Да, латексная, особо качество типа дюфа - укрывает супер. Лучшая. Но, в данном случае - не спасет.
Этот материал клеят только на не устойчивые места (стыки, углы, пробоины, отверстия и т.п.). Кто сказал готовые стены этим закатать - вывести из строя и расстрелять! Не шучу. Ё мое....
Ну, а теперь.. "с большим сожалением и великой скорбью сообщаем вам, ... что да, шпаклевать повторно. Да :) Прости :) Но да...да, да, да :)
Автор: GEKK (95.73.1.---)
Дата:   12-09-15 04:17
> Скажу так :
> получается.
Угу, только "водоэмульсионка" разная бывает - латексная и акриловая.
А еще дешевая и дорогая. И по износостойкости отличаются и по влагостойкости. И по степени глянца. И укрывистость отличается в разы - попытка экономии на дешевой краске приводит к нанесению 2-3х дополнительных слоев.
Вопросов много - на что клеил холст, чем грунтовал перед этим, какой краской красил...
Автор: Бoцман (193.254.248.---)
Дата:   12-09-15 04:44
Чего-то тут не то.
Стеклохолст клеится на обычный клей для виниловых обоев и красится краской для внутренних работ, с добавлением колера как правило. Очень хорошие краски "Парад", укрывают славно. Берешь валик и вперед. Но что-то как-то дешев стеклохолст у тебя... я года 4 назад брал, помню, что 20метровый рулон (ширину не помню) в районе косаря стОил. Но это на севере было.
Зато не помню, чтобы были проблемы с окраской.
Дата:   12-09-15 05:39
Шпаклюй финишной шпаклевкой, шкури и крась еще раз. По другому никак... К сожалению...
Еще можно подумать с декоративной штукатуркой. Дорого правда выйдет. Но не так трудозатратно.
Дата:   12-09-15 15:19
Спасибо всем откликнувшимся. Значит будем шпаклевать "Шитроком". Хорошо хоть вовремя узнал свойства стеклохолста и не начал покраску.
Дата:   12-09-15 17:24
Чесаться потом неделю будешь.) Распиратор не забудь. Гадость та еще....
Дата:   12-09-15 19:10
Спасибо за предупреждение. Чесаться не привыкать, сколько я уже со стеклопластиком связан, и не сосчитать.))) Перчатки, очки и намордник, это обязаловка.
Вопрос: После "Ширтрока" опять грунтовать перед покраской?
Дата:   12-09-15 19:15
Грунтовать перед покраской ВСЕГДА. Да это быстро и просто...
.. а вот представь пластиковые стены... посередь пола - мачта, сети и кранцы по стенам, канаты... не дом - кабак! Мечта... :)
Дата:   12-09-15 19:26
Да, нужно. Иначе на пыль после шкурки краска не ляжет. Это я у жены все спрашиваю, она профи в этом деле. Она рекомендует прогрунтовать и до шпаклевки, говорит что так гораздо меньше пыли летит.
Я тебе сейчас в почту её телефон скину, если что,звони и спрашивай, я её предупредил. Она советом поможет.
Дата:   12-09-15 20:01
petr-Kenig писал:
Представил. Только чё-то вместо парусов на мачте-шесте девчёнки представляются. )))
zimandr писал:
Спасибо!!!
Дата:   12-09-15 20:18
"..чё-то вместо парусов на мачте-шесте девчёнки представляются.."
- коли девки правильных форм, то и нижнее белье за паруса сойдет!
Грунтовать под шпаклевку обязательно. Иначе, потом ее тонкие слоя замечательно шелушатся и отстают на валике с краской...
Автор: kila11 (---.bks-tv.ru)
Дата:   13-09-15 05:38
Херню про то, что паутину надо шпатлевать пишут только те, кто не умеют с ней работать... И да, клеится не только на неустойчивые места. Промазывать места, куда клеится, надо хорошо, не жалея клея, а после того, как раскатали полоску, надо хорошо "забить" ее валиком с тем же клеем, базовый слой краски также - хорошо "забить". Фактура после покраски, на мой взгляд, получается очень прикольная, не то, что нагонять валиком "шагреньку" или обои под покраску фактурные. А паутину шитроком... Удачи.
Дата:   13-09-15 05:40
На счет грунтовки...грунтовать каждый слой, главное, не допускать потеков - эти черные пятна выступят и под краску.
Дата:   14-09-15 04:24
kila11, за комментарий по теме спасибо, конечно, но... Что за каждый слой, который требует грунтовки? Что за слои? И... Чёрные пятна откуда? Быть может у маляров это какая-то "чёрная метка?" Про метку из "Острова сокровищ". )))
ПиСи: Как раньше было просто. Стену кирпичом сложил, кирпич между собой укрепил песчано-цементной смесью. Потом в эту-же смесь добавил извести, получил штукатурку. Оштукатурил с помощью мастерка и самодельной деревянной тёрки, высушил. Взял селитру, развёл водой (грунтовка), прогрунтовал. Потом мел с водой и колером (можно с присадками, типа силикатного клея, что-бы стена не пачкалась), валиком покрасил. Ну а затем резиновым валиком, на котором вырезан определённый узор, накатал "красоту", узоры там разные. )))
Строго не судите, может в чём и ошибся, т.к. с той технологии 40 лет уже прошло.
Дата:   14-09-15 04:44
Стареем.. да.. старые системы... да старые системы сбоя не дают.
Дата:   16-09-15 05:18
lionbob писал:
> kila11, за комментарий...
Каждый слой - это штукатурка, шпатлевка и т. д. Я не маляр и у меня нет никаких "черных меток".) Потеки грунтовки засыхают и могут после покраски вылезти черными пятнами. как-то так.
