 Московское время 07:40:00
 Владивостокское время 14:40:00
 насадка на бензопилу бур мб 2
Автор: vovikkk (37.21.172.---)
Дата:   11-09-15 03:40
скажите кто использовал такой девайс ?
какие отзывы ?
 Re: насадка на бензопилу бур мб 2
Автор: Бoцман (193.254.248.---)
Дата:   11-09-15 03:52
Их две. Какую именно? Для земли?
Редуктор - нормально, шнек - .уета.
Сделан из фольги.
Дата:   11-09-15 03:59
а как бензопила от редуктора не страдает ?
Дата:   11-09-15 04:02
vovikkk писал:
Да как-то не жаловалась... ;-)
Дата:   11-09-15 04:06
а как часто вы пользуетесь этим девайсом ?
и что надо доработать после покупки ?
Дата:   11-09-15 04:18
Уже никак не пользуюсь. Ручным самодельным пользуюсь.
Дата:   11-09-15 04:26
а что так неужели развалился редуктор ?
Дата:   11-09-15 04:34
Нет, развалился шнек. Сделал из дисковой пилы, а приделать на партнера так руки и не дошли, да и условия, где приходится работать - стесненные.
За полдня поставил 30 столбиков вручную... и подумал, а нах мне бензопила...
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-09-15 05:38
Хм.
В 2009 купил себе бензобур . За 14 тыр мотор и 6 тыр шнек ( Хитачи200)
Через года полтора появилось сонмище китайцев вдвое-трое дешевле.
Ладно.
Базар не про ценник ( йух с ним)
а про то, что все земляные бензобуры ( в отличии от гламурной ледовой "Моры") имеют нормальное, ПРАВОЕ , вращение шнека.
но, сцуко - у каждого производятла - свой диаметр приводного вала :-))
лечится просто :
Покупается шнек ЛЮБОГО производителя, а далее - либо токарь и сварщик, либо сварщик и резчик болгаркой подходящего диаметра труб+ сверловщик в ней дырок под стопорные штифты = у Вас в руках шнек для Вашего мотобура. С удлинителями на шнеки - такая же ботва.
Ну - качество как ножей шнека, так и самого шнека ( винта Архимеда на оном) - при покупке - важнее ценника.( и имечки на лейбле).
Тут - глаза и руки покупашки - главный инструмент :-))
З.Ы. чем мотор бензопилы или бензокосы от мотора мотобура отличается - кто-нибудь сможет рассказать ???
Автор: vovikkk (37.21.161.---)
Дата:   13-09-15 12:58
а кто пользовал как лёдобур ?
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата:   13-09-15 13:07
про разный посадочный размер вала не соглашусь , у большинства сделан под 20 мм . этим летом покупал себе мотобур , все компоненты брал в разных магазинах и все от разных производителей , все соеденилось без проблем
Автор: vovikkk (37.21.173.---)
Дата:   15-09-15 17:34
вот сварил себе редуктор
попробовал поставил на бензопилу а стартером бензопилы провернуть не могу
как то он подклинивает
снял пробовал руками крутить
два оборота и начинает тяжело проварачиваться
примерно пол оборота. потом опять норм
скажите что это и как победить ?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   15-09-15 19:07
Не исключать "из уравнения" центробежное сцепление.
Как? - а тебе "по месту" - виднее.
Дата:   15-09-15 19:09
Денис Новокузнецк писал:
Мне попадались следующие диаметры посадочны валов на бензобурах/шнеках к ним :
18мм;19мм;22мм;25мм.
Дата:   15-09-15 19:14
я вот думаю может просто погонять отдельно редуктор
может он и разработается и перестанет подклинивать ?
кто как думает ?
хелп
на фото приспасоба без переходника
Дата:   16-09-15 15:24
покрутил редуктор дрелью
стал лучше крутится
но проблемма осталась небольшое подклинивание
Дата:   16-09-15 18:54
Как исполнен переходник?
Какая редукция у редуктора?
Обычно бензобур на валу -180 об/мин максимально.
Это при 3000-4500 оборотов мотора.
Ну и редуктор ты убил сваркой.
Жаль.
Хорошая железка была....
Дата:   16-09-15 22:55
почему это я редуктор убил ?
Дата:   17-09-15 00:02
Потому что после сварки стал подклинивать планетарный редуктор = нарушена геометрия шестерён из-за коробления корпуса.
Общее передаточное число на редукторе бензобура - порядка 1/25.
Это - главное.
Дата:   17-09-15 00:32
нет он и до сварки плохо прокручивался
а 1/58 что бурить не будет ?
