| Московское время 20:15:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:15:16 |
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата: 14-09-15 18:28
Подскажите как на ВАЗ 2110. Сделать ДХО чтоб включались сами при пуске двигателя
Дата: 14-09-15 18:37
Проще всего привязаться к контрольной лампе зарядки через реле.Т.е. движок завёлся, зарядка пошла, лампа погасла, ДХО включились.Я так делал не раз.
Автор: Kvasnik (79.126.108.---)
Дата: 14-09-15 19:05
К ручнику прицепить ,поехал-загорелись,остановился -потухли.И до кнопки ручника проще добраться.
Дата: 14-09-15 19:43
Я ручником оч редко пользуюсь, а вот под капотом найти бы проводочек на котором появляется плюс когда двигатель заводишь
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 14-09-15 20:09
ИХТИ писал:
Ну это несложно. К втягивающему стартера смело цепляйся.
Сложнее, когда, чтобы они уже при заведенном двигателе горели.:)))
Ну а если по теме, то самый простой и тупой вариант:-
Один конец обмотки реле к проводку, на котором 12 вольт появляются при включении зажигания, другой конец на лампы габаритов. У многих машин габариты при включении фар постоянно горят. Ну и диод для развязки. Ток у реле небольшой, габариты не зажгет (если они на лампочках накаливания выполнены).
Со включенным зажиганием и заглушенным движком никто подолгу не стоит....
Дата: 14-09-15 20:28
К модулю зажигания 12 Вольт при включении зажигания подходит.
Про форсунки точно не скажу ибо уточнять лениво.
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата: 14-09-15 20:29
Это не нежелтый (желтый с красной полосой) проводок (+), который идет на магнитолу? Тот, что идет с замка зажигания? На котором + появляется при включении зажигания?
Автор: John Zaitsev (79.126.78.---)
Дата: 14-09-15 20:35
Он (провод на лампу заряда) в жгуте за приборкой есть (она очень легко на червонце снимается) , и в жгуте за блоком предохранителей - коричневый , с белой полосой . Цепляешь на него проводок с диодом , катодом от коричневого провода . В разрыв зелёного провода , идущего на переключатель (ближний-дальний) света , ставишь ещё такой же диод , катодом к переключателю . Катоды обоих диодов соединяешь вместе . Всё . Только не забывать переключатель ближнего-дальнего держать днём на ближнем свете . Но , даже если и забудешь - ничего страшного не случится . Можно было бы сразу , на ближний забубенить , но тогда , при включении дальнего , будет гореть и ближний .
Дата: 14-09-15 20:53
Джон З. Спасибо но такую хрень мне лень городить, до еще диоды искать через весь город ехать
Дата: 14-09-15 20:54
))) Это я про автоматическое включение штатного света накропал . А если нужно на отдельные ДХО , то с коричневого же провода - сигнал на реле ДХО .
З.Ы. Диоды - КД226 , или аналог . Мне кажется , что их не нужно искать - они буквально под ногами валяются .
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 14-09-15 22:01
Я один считаю что колхозные ДХО также как и колхозный ксенон - фу как нехорошо?
Заиппали уже эти диоды.
Автор: Nils (---.ru)
Дата: 14-09-15 22:26
Колхозные - не предусмотренные заводом-изготовителем? Или криворуко вставленные и мешающие другим участникам движения? По второму пункту могу отметить, что многие сильно задирают вверх и заводской свет, что в сумерках ездить невозможно. А сделанное по-уму имеет право жить
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата: 14-09-15 23:34
Все намного проще делается.
Нужно одно 5 кантактное нормальнозамкнутое реле.
Далее с замка зажигания берется прерываемый плюс (или с магнитолы или с вентилятора печки вариантов много)
Т.к. ДХО потребляет крайне мало поэтому во втором реле нет необходимости.
Далее полученный "+" ведем подкапот, там берем "+" с габаритов, он потребуется для отключения ДХО в момент включения света, что б не слепить Дневными ходовыми огнями встерчку НОЧЬЮ.
В итоге реле надо поставить таким образом что б в нормальном состоянии "+" с замка зажигания приходил на ДХО, а в случае подачи "+" с габаритов реле размыкалось.
На каждом реле есть схема подключения.
Дата: 14-09-15 23:53
Сергей, это мне, тебе, еще кому то другому, кто в теме кажется,
А есть люди, для которых пару проводов скрутить целая проблема,
а уж если еще туда и диод приделать.....
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 15-09-15 00:08
Возможно , Жень - мне кажется , что пару диодов прикрутить - быстрее будет , нежели релюху развести и закрепить . Как положено , а не сопли покидать ))
Но , опять же : люди спрашивают - как сделать . А не : как сделать , не зная ничего ))
З.Ы. Если всё-таки кого-то заинтересует моё предложение , более распространённый и мощный аналог 226-х - 1N5408 ))
Дата: 15-09-15 00:18
2 John Zaitsev не соглашусь, так например для реле продают клемные обоймы с уже обжатыми клеммами и в случае отсутсвия кримпера можно сделать все красиво имея только провод, изоленту и реле.
Диод же еще надо как-то изолировать, как-то крепить.. (а у реле есть ушко для крепления :) )
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 15-09-15 01:38
Короче сделал так: взял управляющий плюс с выхода генератора, через реле подключил штатные противотуманки, щас стемнеет пойду их опущу и никого слепить небуду.
Дата: 15-09-15 01:57
У меня самая простая схема: + на ДХО взял от стеклоочистителя (доступен), - (минус) ДХО подключил к + габаритов. Работает так: включил зажигание-ДХО включились. Включил габариты-ДХО выключились. Выключил зажигание-всё выключилось. Не надо никаких диодов, реле и прочей беллетристики.
Дата: 15-09-15 02:11
FOBru писал:
> крепления :) )
Диод имеет диаметр 5мм , и он в пластмассовом корпусе . Прекрасно изолируется термоусадкой и изолентой . Крепится , к жгуту проводов , той же изолентой . Находится всё это в кожухе рулевой колонки . Пару махоньких диодов там даже муха не заметит )).
Да - можно взять готовую колодку с проводами , но я никогда ими не пользуюсь , т.к. провода в ней , могут быть толком не обжаты , и легко выдёргиваются из клемм . Плюс - вследствии окисления , неконтакт между проводом и клеммой , наступит быстрее , чем даже в хорошо заизолированной скрутке . Да и мне это не нужно )).
мамлюк писал:
Это если ДХО - светодиодные .
И в таких , как правило , если они "нормальные", вся автоматика уже присутствует )).
Автор: Tanker328 (95.46.244.---)
Дата: 15-09-15 04:15
> Как купил машину врезал эти диоды по 8 штук на сторону и поставил это реле и про
> всё забыл. Переключатель света стоит на "авто".
И вышло на сегодня 5 тыс р. не бюджетно это, на али брать в 2 тыс. вложишься-))
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 15-09-15 04:40
Tanker328 писал:
Само реле стоит 425 р. А диоды можно поставить какие угодно
