| Московское время 23:47:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:47:28 |
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 13-09-15 16:37
Всем добра и удачи !!! Вероятно из-за Всемирного потепления (похолодания), уже второе лето как в колодце, в середине лета кончается вода. Решил заказать скважину. Вчера приехал специалист с прибором, что бы определить залегание (расположение) слоёв.
Поразил сам процесс..... Разметил линию 5м, потом через метр вставлял какой то датчик . Уверял, что это резонансный сенсор. Подключил ноутбук, рядом с датчиком ударил по земле молотком...
И так пять раз через каждый метр. Потом "колдовство" в ноутбуке и выдача картинки для меня.... Судя по разрезу на картинке, вода может быть на 30-35 м. и побольше на 45-50 м. Вопросы собственно вот в чём: - действительно ли так можно сделать сканирование ? Или это развод для старого "лоха" ? В инете посмотрел, но такого оборудования не видел. Обычно огромные блоки и чуть ли не "мини взрывы."..... А тут удар молотком и до 100 (ста) метров ?!?!
Кто практически с таким сталкивался или занимается ???
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 13-09-15 16:46
У нас тут на дачах ничего не сканируют... Тупо бурят пока не попадут в водоносный пласт... Причём это может быть как на 25-30 метрах,так и на 50-70,а может и вообще не быть,или у заказчика кончаются деньги,ибо удовольствие не из дешевых... Воду берут на анализ,и если что то там не так-бурят дальше...
Автор: kalian57 (95.106.127.---)
Дата: 13-09-15 16:50
посмотри в инете как самостоятельно определить водоносную жилу.с помощью двух обычных электродов.товарищу помогло
Дата: 13-09-15 17:20
-----Тупо бурят пока не попадут в водоносный пласт.......
Эта метода, как ты сам правильно заметил, только для "багатеньких буратинофф".
Насчёт электродов и лозоходства. Приезжал знакомый четыре года назад, обходили почти весь участок. Две точки определил, где нынешний колодец и вторая, где у финнов был (он завален каменьями). Но все они "ловят" верховодку :(((
Мне хотелось бы знать: --есть такая метода ? Реально она работает или нет ?????
Дата: 13-09-15 17:38
Ну так на участке не так много свободного места для бурения,и я сильно сомневаюсь,что *вот тут* вода есть,а в 10-и или 20-и метрах уже нет...
Сам сейчас ради интереса залез в Гугл,читаю чем и как воду ищут...)
Дата: 13-09-15 18:09
Мужики ! Меня не интересуют способы , я их сам знаю штук десять. Меня интересует конкретная (!!!) описанная метода. Лохотрон или нет ??? Жду ответа кто практически сталкивался.
Дата: 13-09-15 18:36
Денег, как раз и не взяли ни копейки ! Даже от предложенного чая отказались.!!! Меня удивила сама метода ! "Лёгким постукиванием по земле" сканируют на глубину до 100м ! Фантастика !
Дата: 13-09-15 18:40
Всё ! Вопрос закрыт ! Только что мне позвонил знакомый связанный с геологией и подтвердил , что есть такая метода. И вполне реально определяет слои. Можно заказывать "дырку". Слов нет, до чего наука преуспела !!!
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 13-09-15 18:54
а можно поподробнее что такая за метода МРТ? что может обычным постукиванием молотка определить вибрации нейронов? есть какое-то научное описание данному методу или его название?
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата: 13-09-15 19:21
Метода эта ну совсем неновая, просто раньше был не ноутбук а датчики и самописцы. А если чо эхолоты на лодках у многих стоят и давно, это тот же эхолот только под другое заточен
Автор: Vovan 44 (2.93.23.---)
Дата: 14-09-15 01:25
А у меня пара товарищей просто с ивовым прутком ходють.Как "кивнул"вот она вода!.Или с рамкой из проволоки.Правда один умер год назад.Но не от лозы.От печени...
Дата: 14-09-15 05:38
Иваныч писал:
Иваныч, я вроде как всю жизнь с геологией (изыскания) провел. Не слышал про такую ментоду ничего. Высоковольтные кабеля легко ищутся двумя электродами а с водой на 40 метров на развод похоже очень.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 14-09-15 19:07
Мнэээ... Сейсморазведка же. Классическая. Молотка как раз метров до 100 хватать должно. Причем возможно даже в акустическом диапазоне.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 14-09-15 21:22
Судья Дредд писал:
Кольская сверхглубокая - твоих рук дело?
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-09-15 04:42
Palex-а спроси - ему бурили скаважину до воды, потом копали колодец.
Может что и по-подробней скажет.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 15-09-15 05:22
Да. А как ты догадался ???...
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-09-15 05:36
> Судья Дредд писал:
У австралийцов вода из бассейнов стала уходить.. ))
