 Московское время 10:39:39
 Владивостокское время 17:39:39
 Культиватор не глохнет
Автор: Loona (217.118.93.---)
Дата:   01-09-15 15:28
мотокультиватор "Elitech КБ 60"
куплен года три назад
пару лет отработал прекрасно, потом как то отвалилась кнопка "стоп" - переключатель
я её типа "собрал" и поставил на место и фсё... пришлось далее оперировать свечным колпаком
вот мне не понятно каким образом эта кнопка-переключатель работает:
- разрывает цепь или замыкает?
вроде и не дурак, но... :-)
переключатель спереди, на фото его вроде как видно
 Re: Культиватор не глохнет
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   01-09-15 15:38
Чтобы заглушить черный провод который из под бака кидай на массу.
Дата:   01-09-15 16:00
С колпачком доиграешься - наипнётся модуль СDI.Про чёрный провод верно.В положении "стоп" он должен быть на массу замкнут.
Дата:   01-09-15 16:57
добро
спасибо
и ещё вопрос в догонку по теме:
- мототриммер, ети его во все места, отработал свои пять лет и начал интенсивно ломаться...
коленвал поменял, катушку поменял, свечу поменял... в итоге вроде фырчит, но работать не хочет
самое интересное, что не заводится на подсосе, что то я сделал не так
может перекрутил холостых лишку?
сам нифига не моторист, но поневоле набалатыкиваешся :-)
купить новый не вариант
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   02-09-15 21:08
Яшка! Вставай! Беда будет! (С)
к/ф "Джек восьмеркин - американец", эпизод с трактором:)))
Автор: Kvasnik (178.45.223.---)
Дата:   03-09-15 01:13
Когда колено менял,сальники новые ставил?
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   07-09-15 16:41
что то и мой дурковать начал,не хочет глохнуть сам.то глохнет -то нет.Переключатель старт-стоп не снимал,но такое впечатление что в "стоп" не до конца трос уходит, попробовал руками на моторе тяги ,результата не дало.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   07-09-15 18:35
Кнопка(иногда тумблер) "стоп" -это просто замыкалочка на массу катухи магнето.
Какой трос???
Дата:   07-09-15 22:16
у меня стоп не кнопка,весит такая Приблуда с рычагом в одну сторону СТАРТ в другую СТОП
Дата:   07-09-15 23:34
Приблуда всё равно в итоге на кнопку нажимает.
Автор: Виталий (89.169.229.---)
Дата:   08-09-15 05:19
Не обязательно нажимать на кнопку. На косилках часто сделано так: при отпускании рычага пружина прижимает к маховику двигателя колодку, на подобии тормоза на велосипеде.
Дата:   08-09-15 05:24
Кнопка (концевик) всё равно есть и в этом случае.
Дата:   08-09-15 14:46
нет, не ставил
компрессия преотличная
Дата:   08-09-15 16:56
а в этой "приблуде" нет регулировки троса? может он вытянулся?
Дата:   08-09-15 19:09
Loona писал:
> нет, не ставил
Дело не в компрессии ,а в разряжении которое в картере.
Дата:   09-09-15 16:17
аааааа....
т.е. всё усасывается в картер?
Дата:   10-09-15 04:14
Loona писал:
> аааааа....
Будешь прикалываться,больше советов не будет.
Дата:   10-09-15 15:22
я не прикалываюсь
ежели заводится, то исключительно на полном газу
свеча сухая, палец тоже сухой... ну это свечу выкручиваешь и типа пальцем компрессию проверяешь
я сейчас занят выкапываникм ямы под каналию
и пришёл к философическому выводу... в копке ямы главное не копка ямы, а переваливание выкопанного грунта :-)
Дата:   10-09-15 15:30
Ну если серьезно,то при негодных сальниках не создаеться разряжение для поступления топливной смеси из карба.Блин разориться на новый коленвал и оставить старые подшипники и сальники(это кроилово к поподалову)
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-15 15:54
только разрЯжение - это когда конденсатор разрядился. Или аккумулятор.
В картере - разрЕжение. бо воздух - прорежен.
Мелочь ?
А глаз режет :-))
Дата:   10-09-15 15:57
кроилово и попадалово это реанимировать отработавший аппарат
коленвал, катушка, карбюратор уже вполне сопоставимы с новым триммером
Дата:   10-09-15 15:58
Понял ,исправлюсь.
Дата:   03-10-15 01:20
культиватор ГЛОХНЕТ!!!
решение найдено достаточно простое и практически бесплатное
Дата:   03-10-15 03:04
Бесплатно-это голый проводок на массу,а тут вон чего настроил.
Дата:   03-10-15 03:26
ну не могу я голые провода оставлять, не могу :-)
всё ж поработал инженером-электриком
да и удобно получилось
выключатель под рукой, да и обрезок провода пригодился
Дата:   03-10-15 03:32
Маловат, сгорит.Вот такой был бы лучше.
Дата:   03-10-15 03:42
а на одну "фазу" есть такие?
тока такой придётся на тележке возить :-)
Дата:   05-10-15 17:56
Отдал "спецу" свой культиватор в ремонт,обещал поставить тумблер отключения. Вердикт был "тяги погнуты и немного трос отрегулировал" не сказал бы я что тяги гнул.
Проверил на месте все глохнет,привез в выхи на дачу и завел,поработал время и опять не глохнет.Смотрю обороты плавают на холостых и тяга двигается,взял отвертку и затормозил тягу и он заглох.Так делал несколько раз ,вот и думаю что развели меня наверно на регулировку
Дата:   07-10-15 14:47
ну тут сказать ничего не могу
мой работает, слава Богу, нормально
а выключатель под рукой - стало много удобнее
