 Московское время 14:56:14
 Владивостокское время 21:56:14
 На что строительную бытовку поставить?
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата:   10-09-15 05:34
Надо поставить строительную бытовку
6 х 2,4 х 2,4 м.
Дачный участок, бывшее поле, грунт суглинок, уклон 1 метр на 15 метров.
Поставить на год минимум, кабы не дольше. Хочется поставить так чтобы
- с минимум затрат времени и денег
- чтоб потом не переделывать хотя бы на следующий год
- а это значит чтобы надежно горизонтально стояла - ну очень чувствую горизонталь. Чтобы "фундамент" не уходит постепенно в грунт, не уползал по склону.
Столбики видел из блоков (каких?), кирпичей, камня бордюрного.
Делать думаю сам, чтобы воровайка привезла бытовку и поставила на готовенькое. Опор 8?
Не винтовые ж сваи там ввинчивать?
(хотя наверно сейчас хорошо - в Мск дожди, наверно бурить легче).
 Re: На что строительную бытовку поставить?
Автор: dimon62 (95.106.127.---)
Дата:   10-09-15 05:35
А спланировать площадку не получится? И потом 4 покрышки от грузовика под углы.Всего то полметра на такую длину перепад.
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   10-09-15 05:39
покрышки песком набей, самое бюджетное будет
Дата:   10-09-15 05:42
А если накачать, то мягонько будет. Ходишь внутри, а она покачивается... как на катере! )
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   10-09-15 06:03
Производитель на что советует ставить? Какой у нее вес? Если как контейнер 40-ка футовый, то поставил бы на ровную площадку гравием засыпанную. Засада в том, что гравий не все умеют ровно разровнять. :) Хороший вариант на ж/д шпалах через пару метров. Ну или строительный "шлакоблок". В теме "Хвасталка 2" спроси на чем у ТС каркас стоит.
Автор: Zelro (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-09-15 06:30
Я поставил на 4 бетонные шпалы.....уже 6 лет стоит....до этого стоял на бетонных блочках 20х20х40 по 4 блочка на столб.....за 2 года в грунт ушёл почти на полтора блочка.....читай сел на землю......сейчас как на монолите....если соберёшься ставить на блочки.....выкопай под них квадраты хотя бы на штык и залей бетоном....
Дата:   10-09-15 08:55
s494 писал:
> катере! )
Я-то морской болезнью свое отболел, а семейство может укачать.
Хм, а зато тема - как ровнять горизонт: сдул/накачал - готово дело.
Дата:   10-09-15 08:57
dimon62 писал:
Что такое "Спланировать"?
Если в смысле размеров и опорных поверхностей, то это возможно - я же буду на нее перед покупкой глядеть.
Дата:   10-09-15 09:07
Zelro писал:
А как их выровнить? Подушку из гравия делать не буду. Более-менее выровнить площадку в земле, а для точного выравнивания домкратить бытовку и что-то на шпалу класть?
Дата:   10-09-15 10:13
В смысле,придать площадке более менее горизонтальный вид.Далее-домкрат и хоть по уровню выставляй.
Дата:   10-09-15 14:50
> Zelro писал:
> шпалу класть?
Видишь как всё просто....сам и ответил )))
Дата:   10-09-15 15:11
Zelro писал:
> Duck_Hunter писал:
> > Zelro писал:
> > шпалу класть?
В простоте часто кроется дьявол. Я ж это не делал никогда :-).
Дата:   10-09-15 15:26
Не поверишь....я тоже свою первый раз ставил ))) встала кстати ровненько так опорными брусьями на место рельсов.....в смысле ширина в моём случае идеально совпала....соберёшься ставить на шпалы не забудь померить ширину опорных брусьев вагонки и ширину места для рельсов...если не совпадает (бруски могут стоять шире), попроси производителя поставить на нужной ширине.....они размеры меняют без проблем.....мне дверь и окна установили в зависимости от моих хотелок.....
Дата:   10-09-15 15:57
Я при решении подобной задачи (баня в контейнере) взял 2 бочки 200 л, распилил каждую пополам и залил бетоном.5 лет уже стоит)).Можно ещё глухой дождливой ночью где-нибудь на третьестепенной дороге 4 знака стырить, которые на бетонных пирамидальных основаниях.
Дата:   10-09-15 16:30
Zelro писал:
ширина бытовки 2,4 м, ширина шпалы 2,75 м мин (по инету - бывают длиннее), если ложить шпалу перпендикулярно длинной стороне бытовки, то по идее должно хватить. Правда, на бетонной шпале как помню есть подъемы для рельсов, поищу в инете чертеж, сравню. Деревянную шпалу использовать не будут категорически.
Я буду б/у брать. Для новых-то конечно нет проблем сделать, этот вопрос я изучал. Но тут нашел продажу б/у бытовок по дороге на участок, если качество и доставка гуманные, буду там брать, что надо - доделаю. Фотка выше с их сайта, железная бытовка. Живьем пока не видел.
Дата:   10-09-15 16:36
Электричества нет - буду подводить после установки бытовки. Ну не вручную же месить 400 л :-). И это временное месторасположение, эти опоры потом будут шибко лишними.
По поводу знаков интересное предложение, не пробовал. Однако недодуманное - по-моему проще на воровайке к третьестепенной стройке подъехать и сразу брать комплект бытовка + опоры.
Дата:   10-09-15 16:38
Когда пишешь про укладку шпал, так и тянет использовать глагол "лОжить".
В этой связи вспомнился анекдот:
В зависимости от того, лОжат плитку или кладут, цена колеблется от 5 до 50 руб./м2.
Автор: Погодин Сергей (---.wias.mccinet.ru)
Дата:   10-09-15 16:49
Ты временно ставишь бытовку, или на постоянку? У матушки уклон на даче на 10 метров 1 метр. Временно ставили бытовку поперек склона так: фундаментные блоки 40х20х20 сняли дерн, на 5 см (у нас там глина), по переду поставили 4 блока в 2 ряда, сзади 4 блока в 1 ряд. Между блоками и бытовкой гидростеклоизол. Выравнивание делали методом углубления места под блоки. дешево и сердито, со шпалами тебе возни больше, да и тяжелее они.
Насчет уползания грунта не бойся, на пару лет хватит, а потом посмотришь, домкрат уж найдешь.
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата:   10-09-15 17:05
Поставь на асбестовые трубы.
Дата:   10-09-15 17:48
GRif писал:
Упс. Это как?
Дата:   10-09-15 19:26
Пробуриваешь яму на длину садового бура (диаметр 20 см) и ставишь кусок асбестовой трубы. Потом её или бутишь щебенкой или заливаешь раствором. Шаг в один метр.
Дата:   10-09-15 19:50
GRif писал:
> один метр.
Понятно. А в качестве оголовка что-то надо ведь?
Дата:   10-09-15 20:05
Для временного решения (год, два) можно просто подложить кусок доски или фанеры (если что ими можно уровень регулировать)
Это самый дешевый вариант.
Внутри трубы пусто и вода (если будет по весне) поднимается по трубе и не выдавливает столб.
У нас на таких столбах стоит парник 6х6 из бруса и гараж 5х15 из бревна и не играют. Парник застеклен и за 7 лет ещё не одно не потрескалось.
Дата:   10-09-15 20:23
Примерно так.
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   10-09-15 20:56
Бетон, трубы, щебень, покрышки... Такая всё это канитель.
Прикинь, во что тебе только доставка того же бордюрного камня или бетонных блоков с ближайшего стройдвора обойдётся. Машина щебня тоже не рубль стоит.
Тебе нужно-то всего шесть 57-ых свай на полтора метра закрутить. Позвонил - приехали. Делов на 3 часа. И денег десятка. Потом виноградом увьёшь вагон и всю жизнь в качестве сарая будешь использовать. Один хрен лопаты где-то хранить нужно.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   10-09-15 21:16
На диаметры не смотри, для тебя первые два столбца
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   10-09-15 22:54
Поддержу что на неровной местности трубы самое оптимальное. Тоже сколько корячились и с бытовкой а временным навесом типа сарай, только с ьрубами получалось боле менее ровно, остальное бестолковая работа. Оголовок можешь использовать что есть под рукой, мы использовали брусок 100х150
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   10-09-15 22:59
По винтовым сваям.
Набери поиском "Марк Авров".
Пока выгоднее предложения я не нашёл ( литые наконечники и комплекты готовых приварных лопастей)
С винтовой сваей мороки меньше,чем с асбестотрубами.
А результат -вкуснее.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   10-09-15 23:19
Кстати из таких бытовок целые здания в пять этажей ставят.
Дата:   11-09-15 00:46
> По винтовым сваям.
> приварных лопастей)
набрал.
А он что, такой классный, что его питерская продукция и в Москве вкусна?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-09-15 06:38
Знаешь где куптить литые наконечники и лопасти дешевле ?
не томи - колись.
Дата:   11-09-15 11:54
> Duck_Hunter писал:
> не томи - колись.
Федот, прошу,выйди из астрала.
Производство находится в Питере. Я в Москве. На сайте производителя нет никаких указаний на дилеров в Москве, на доставку в Москву.. Знаешь где дешево купить в Москве (а лучше в Наро-Фоминске) напиши, а посылать меня в Питер за дешевыми штуками не надо, возникает желание тебя послать туда же.
Кроме того, зачем мне наконечники и лопасти? Я не собираюсь заниматься конструированием свай, если захочется купить - куплю готовые.
Дата:   11-09-15 15:01
Утиный убийца - ты что, моск себе убил ??
И сайт не читал ??
А про существование ТК не слышал ??
Повторяю :
пока выгоднее предложения я - не нашёл.
С учётом цены доставки, ессно.
Дата:   11-09-15 17:25
Федот, а ты сам реализовывал этот "проект"? От начала, заказ наконечников и до конца, готовый фундамент? Если да, то опиши поэтапно все шаги процесса. Если нет, то как ты можешь оценивать вкусность всего этого и тем более советовать это кому то?
Дата:   11-09-15 17:58
У Марка пока только планирую купить.Общался с ним по телефону. Адекватный и отзывчивый человек.
А так - этим летом с пяток ворот поставил на винтовых сваях Ф89мм.
Забор на песке из труб Ф48 мм- сам и лопасти делал ( такие мелкие никто не производит)
Покупал готовые наконечникиу КСАмет,а , наваривал трубы.
Авровские наконечники - дешевле ( литые). лопасти - гораздо дешевле.
При изготовлении винтовой сваи разрезать трубу и сварить её в конус - нивапрос. Сложности - с лопастями. ибо по хорошему их не просто вырезать довольно сложной формы надо, но и либо вытянуть. либо отштамповать потом - обязательно.Дабы шаг ( полная аналогия с винтом ПЛМ) был равномерен по диаметру лопасти.
КСАмет лопасти вытягивает( технологию повторил, но возни много)
Авров их штампует.
Ну и Авровские лопасти имеют шаг, равный диаметру трубы-сердечника. КСАметовские - вдвое бОльший.
Сваи с большим шагом - тяжело руками крутить (от Ф89- точно).
Они в основном буровым станком в землю загоняются....
Короче - оченьмногабукафф.
Дата:   11-09-15 18:07
Вот именно. Процесс простым не назовешь. Нужна сварка, навыки сварщика, приспособа для забуривания свай (они же должны быть строго вертикальные).
А с асбестовыми столбами всё просто, даже для человека у которого нет специальных навыков. Из инструмента только простой садовый бур, болгарка для резки труб и всё. Раствор можно мешать и лопатой.
Автор: Михаил Дмитриев (---.149.9.8.misp.ru)
Дата:   11-09-15 18:50
GRif писал:
Да ничего не нужно. Я в июле дом ставил. Сейчас уже живу в нём. Вот прямо сейчас сижу перед камином, курю трубочку и потягиваю вишнёвку на завтрак. Сваи за день вкрутили. Я видел как их разгружать начали, уехал по делам, а когда вернулся, на них уже нижний венец антисептиком мазали.
Уверяю, что даже самостоятельное устройство столбчатого фундамента под бытовку обойдётся дороже. Трубы, песок, щебень, цемент. Про геморрой вообще молчу. Несколько дней епли обеспечено. А так хозяин уже в эти выходные будет иметь возможность переночевать на участке.
Компаний — полный интернет. Мои строители ПСК Клевер нанимали.
Чего так всех в прошлый век тянет?.. Народ до сих пор рубероид на рынках спрашивает...
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   11-09-15 18:52
Ну вы тут развели дискуссию.Винтовые сваи,столбы,это ведь всего лишь бытовка,чего проще достать ТСу,то и подложил бы.Шпалы,так шпалы,покрышки так покрышки,зачем лишнее городитиь?
У меня бывший слесарь до сих пор покрышки грузовые забирает периодически,почти весь свой дачный поселок на них поставил,поселок на болотине,да еще "железка" рядом,так он на покрышки с песком домики дачные ставит,все довольны,отбоя от заказчиков нет.Ничего не тонет.
Дата:   11-09-15 18:53
Сделай бытовку- качели.
Четыре столба вкапываешь, тросами, цепями за углы поднимаешь бытовку.
Подключаешь пульт ДУ и уезжая поднимаешь бытовку наверх, чтоб не обокрали.
Дата:   11-09-15 18:59
Если нехочешь покупать готовые сваи, а хочешь съэкономить- ессно надо уметь делатьто,на чём экономить собрался.
Сварка и навыки сварщика ?
Разве это проблема ??
Приспособа для заворачивания свай ?
Три чувака ( лучше пять) .один с уровнем контролирует вертикаль. Двое других -крутят сваю.
Ну - толстый лом ( лучше качественная арматура Ф не менее 36мм) и труба - два куска по 3 метра Д\у50 ( или профильная 50Х50Х3).
Мы с напарником и вдвоём справлялись.
Просто завернуть "шуруп" в землю ( получая из его лопастей опорную поверхность ниже глубины промерзания) , и ВСЁ - или подобный шуруп несколько раз заворачивать и выдёргивать ( вынимая землю), точно также контролируя вертикальность бурения... а потом- бетонировать полученную дырку...Вставлять туда трубу...
Другой базар, что заворачивать сваи - работа лошадиная.
Но и ямы копать и бурить их ( особенно вручную - "садовым буром") - не менее лошадиная.
Устриц этих ем уж лет шесть.
Правда - винтовые сваи первый сезон начал пользовать.
Ну и самое главное :
Сравните ценники на готовые сваи
с ценником ( с доставкой) на наконечник отдельно и трубу в розницу "с металлобазы" ( не с чермета !!!) - отдельно.
интерес как правило - вторая цена трубы.
Мелочь ?
Ага, ну да, конечно...
Дата:   11-09-15 19:10
Правильно! А снизу ещё шпалы и покрышки. А вдруг йобнетсо?
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   11-09-15 22:02
самое простое насыпать щебня и на него положить основанием брус из лиственницы, обмазав его битумом, да хоть и маслом отработкой
свай нужно 6 шт. На сваи также нужен ростверк из бруса
и винтовые сваи не могут играть роль опоры, они работают на выдёргивание, т.е. годны для заборов
никто не знает, куда закрутятся лопасти, насколько прочно будет основание.
Дата:   11-09-15 22:08
Дмитрий писал:
> .На сваи также нужен ростверк из бруса
Зачем ? Представленная бытовка имеетвесьма жёсткий каркас.
Вообще на четыре точки достаточно её ставить.
> годны для заборов
> никто не знает, кудаакрутятся лопасти, насколько прочно будет основание.
От!. А мужуки-то и не знають такой страшной тайны...
И строють на винтовых сваях дома и бани.....
Дата:   11-09-15 22:25
Дмитрий писал:
Встал, попрыгал, выше на улицу, обошёл дом. Вроде стоит ровно. Попробовал его выдеруть за угол. Не получается. Что-то не так...
Дата:   11-09-15 22:58
Михаил Дмитриев писал:
> Дмитрий писал:
я и говорю, винтовые сваи призваны держаться в грунте и сопротивляться выдёргиванию
одна свая из четырёх в плывун будет завинчена, получите проседание угла
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-09-15 23:28
Не так не так.
Ты как сваи закручивал? По вращению земли, или против?
Если по вращению, то имеет место быть явление самовыверчивания оных.
Дата:   11-09-15 23:49
> И сайт не читал ??
> Повторяю :
Вот же ты Гудный Мудвин, в своем репертуаре.
Это ты мне этим гемором предложил заняться ради 8 свай?
Кроме того русским по белому написа - нет у меня электричества на участке. И другого места для сварки нет.
Это конечно если соберусь винтовые сваи ставить. Не очень понятно, зачем они, мероприятие быстрое (чужими руками хаха) и недешевое по сравнению с другими возможными вариантами
Правда, .подумалась мысль поставить винтовые сваи короткие, т.е. выше глубины промерзания,:может это не хуже шпал. Позже буду думать подробнее, щас на типа экзамене.
Дата:   11-09-15 23:58
О! Если к четырем тросам добавить одну цепь, и оную одним концом приковать к столбу, то можно с толком использовать дачного кота.
Дата:   12-09-15 00:03
> Не так не так.
а вот это важная мысль.
укрепить сваю вертикально.
К оголовку параллельно земле прикрепить длинную балку.
Правильно рассчитать лрпасти и рычаг с учетом вращения Земли, пусть свая сама закручивается.
Дата:   12-09-15 00:15
У тебя же это временное сооружение, начнешь строиться и естественно захочешь перепланировать участок. Придется перетаскивать, так что ставь на кирпичики и не заморачивайся, если просядет, поддомкратишь, деревяшку нужной толщины подложишь. Зато "мобильный комплект" получится.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   12-09-15 00:46
А зачем ставить временное сооружение ???
Не проще - сначала туалет "типа сортир".
Потом - вагончик(в будущем или баней, или сараем -мастерской станет).
А потом - строить "главный дом".
То есть .
Все строения ставятся всерьёз и надолго. Только ( кроме туалета, ессно) - свои назначения "по ходу пиесы" меняют.
вот друг зятев сейчас заканчивает сруб бани ( 6Х6, с приделами в 2 и 3 метра , получаем 9Х8). Пока будет жить в бане.
А когда дом построит - будет у него супербаня. Где всех друзей собрать - нивапрос.
Просто времянки - они всегда остаются насовсем.
Потому и думать надо тщательно - куда и как её ставить.
Делать сразу капитально - гораздо проще и дешевле, чем потом переделывать.
Дата:   12-09-15 00:50
может и так.
Но если к кирпичикам поиуячить наконесники из Питера, то по склону не сползет.
Дата:   12-09-15 01:46
Ладно. Остынем.
Самое простое - "кирпичи".
Бордюрные камни ( их б/у ныне - как грязи), шпалы или что ещё , вплоть до шин/дисков от грузовиков .
Если сваи ( столбики из тех же шпал, оконных перемычек или асботруб) - то винтовая свая проще ставится и надёжнее работает ( даже без заливки бетоном после вкручивания).
ТАК - понятнее ?
площадку ПОД бытовкой устилать гравием/щебнем, да чётко её планировать ( выравнивать)- ненужный мазохизм.
Перед входом, дорожки, стоянку для машины - почему нет ?
А тут - "грызенный асфальт"(то, что сфрезеровывают с дороги во время ремонта)- самый помидор.
