 Московское время 07:20:03
 Владивостокское время 14:20:03
 ГФ 021
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-15 01:55
Кто-нибудь работал с этим грунтом, слишком тонкий слой неукрывает металл, слой потолще течет, мож добавить в него чего-нибудь. Советы типа: сменить, неканают, купили тонну.
 Re: ГФ 021
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   10-09-15 02:06
Тщательно перемешать.
Пигмент в осадок выпал.
Цвет какой?Красно-коричневый или серый ?
Коричневый - как правило укрывистей.
Хотя всё от производителя зависит.
 Re: ГФ 021
Дата:   10-09-15 02:08
Серый, производитель - РОСТОВ
 Re: ГФ 021
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   10-09-15 03:34
Долго, нудно мешай, поднимая со дна.
 Re: ГФ 021
Дата:   10-09-15 03:57
Мешать, даже если грунт свежий и конкретного осадка нет?
 Re: ГФ 021
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   10-09-15 04:04
Хмм... Даже самую наисвежайшую краску/грунт положено тщательно перемешивать перед применением...
 Re: ГФ 021
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   10-09-15 04:15
ИХТИ писал:
Только так. Если он в банках 1,9кг, конец электрода загнуть на 20-30мм и дрелью быстрее будет.
 Re: ГФ 021
Дата:   10-09-15 14:09
он в ведрах по 25 кг
 Re: ГФ 021
Дата:   10-09-15 14:40
Красишь пульвером или кистью?
 Re: ГФ 021
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-15 14:42
ИХТИ писал:
Если на дне нет осадка - то НА УШИ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ( продавцу) одеть эти вёдра.
Тонна - уже серьёзно. Сорок вёдер по 2-2,5 тыра ... Вполне таки заметные деньги.
До чего докопаться 7 - а можно и толщину высохшего слоя померять.
Или при штатном нанесении ( около 300 грамм на м2) - в рожу сунуть.
Думаю - серьёзных проблем такое количество поменять по рекламации не встанет.
 Re: ГФ 021
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   10-09-15 14:49
Тоже кстати попадалась "жиденькая" гээфка и тоже серая. Производителя не помню да и масшабы бедствия были другие - поехал купил другую банку и покрасил.
 Re: ГФ 021
Дата:   10-09-15 15:28
Безвоздушкой красим. На промальпе прочел что у меня слишком толстое сопло, в один проход маловато, в два дох.я. Сегодня зашлю прораба в воронеж за другим соплом
 Re: ГФ 021
Дата:   10-09-15 16:05
Даже и не знаю что это такое... безвоздушка.
Полез в инет.
Я думал, что если грунт разведён под краскопульт, а красите кистью или валиком может разведён грунт с завода жидко, не под кисть-валик.
 Re: ГФ 021
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   10-09-15 16:48
Юр, на ютьюбе смотри: покраска грако, вагнер, АВД
 Re: ГФ 021
Посмотрел уже. Понял что это такое.
