| Московское время 23:24:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:24:33 |
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата: 05-09-15 04:53
В последнее время совсем почти перестал включать зарядку. Т. Е. Зарядку включает но все реже и реже. Раньше несколько раз просто нажать на кнопку заряда нужно было, а теперь как повезет:-) иногда невезет всю неделю :-( Вот в чем вопрос: может замкнуть реле которое на плате, и пусть заряжает?
Дата: 05-09-15 04:56
Возраст батареи 5 лет, и я конечно понимаю, что электроника не видит уровня напряжения и не запускает зарядку. Но иногда все же везет и светодиод переключатся с зеленого на красный. Аккумулятор заряжается, и шуриком вполне можно работать.
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата: 05-09-15 05:31
А вообще аккумулятор видит? я бы проверил плату в районе ножевых контактов на предмет отвалившейся пайки, трещин в дорожках и тп.
Подозрительное место.
Дата: 05-09-15 21:11
asn писал:
> Аналогичный случай, вылечилось приобретением нового аккума.
Это ясно, что новый аккум решит проблему, но старый то время от времени заряжается! Вот и думаю как обмануть автоматику чтобы включалось на зарядку полюбому.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 05-09-15 23:44
Умную автоматику может обмануть тупой зарядник - я свою батарейку набивал автомобильным.
Автор: Вадим 727 (85.26.232.---)
Дата: 06-09-15 04:09
Была подобная проблемка на паре Интерсколовских ЗУ. Оказалось, что на обоих забарахлила кнопка "Пуск". Поставил вместо них НР кнопки без фиксации. (Кнопка " Valet" от сигналки)
Автор: Barbors (---.106.41.0)
Дата: 06-09-15 04:32
Была такая же проблема, зарядка не включалась, чуть ли не стучал ею об пол, чтобы красная загорелась. Плюс аккумуляторы мертвые почти. Пошёл в магазин - новый запасной аж две тысячи стоит. В итоге плюнул на это дело, выкинул родные банки из корпуса, прорезал прямоугольное отверстие и вставил туда аккумулятор от авиамодели, литий-полимерный на 2,2 а/ч. Сейчас обрешётку под сайдинг дома делаю - не нарадуюсь - крутит будь здоров, лёгкий, в отличие от родной спайки никелевых. Только нельзя доводить до полной разрядки, а то банки вздуются. Цена авиамодельного АКБ - что-то около 800 рублей, напряжение там 11,1 в. Как раз интерскол с напругой в 14,4 в перестаёт крутить до опасного снижения в батарее 9,6 по- моему.
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата: 06-09-15 04:50
У меня немецкому шурику почти восемь лет. 19 В. Одна банка накрылась. Еще одна частично вздутая. Думаю проще подобрать аналоги и поменять две банки, чем сношаться с зарядкой.
Дата: 06-09-15 05:51
> автомобильным.
Завтра попробую
Дата: 06-09-15 05:52
rapucha писал:
Есть контакт, вариант отпадает
Дата: 06-09-15 05:54
Barbors писал:
Ссылка или название для поиска есть?
Чем заряжать?
Дата: 06-09-15 05:56
Вадим 727 писал:
> Valet" от сигналки)
Первое что сделал- пробовал замыкать пинцетом контакты кнопки.... не прокатило..
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 06-09-15 20:22
Для замены банок в шуриковых аккумах от Спарки и Скила/Боша покупал Интерсколовские аккумы.
Сути проблемы не понял.
Да. Пара аккумов порой превосходит по цене половину шурика "в комплекте" (шурик.два аккума и зарядник).
Но тут хозяин барин.
Смею предположить следующую неисправность :
Проскальзывание редуктора.
Сначала на "скоростной" передаче. А потом и на понижайке...
Так что замена на новый шурик показана.
"по совокупности" - хитачи или аег.
В бытность зампотехом мебельной фирмы у меня этих шуриков одномоментно десятка полтора в хозяйстве было.
Нажрался устриц до изжоги.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 07-09-15 04:10
От оно как. :)
Глянул на Интерскол 18 -5тр ровно, купил сетевой за полцены, хоть такого головняка не будет. Сорри за офф, не удержался. :)
Дата: 07-09-15 14:32
Обычный сетевой зарядник для автоаккумулятора зарядил интерАккум совершенно спокойно. Правда регулировка тока на моем заряднике ручная. Начал с 2.8А потом убавил до 2.0 и 1.0. Шурик крутит аки скаженный:-))
Дата: 07-09-15 14:40
> От оно как. :)
Согласен!
Просто в коллекцию к бошу, маките и теперь интерсколу добавлять чтолибо акумуляторное не хочу. Этим летом у клиента поработал проводным шуриком- вещь! Мне по работе особо не нужен, но по причине универсальност (шуруповерт-дрель) всегда брал с собой в машину.
Дата: 07-09-15 14:45
Суть вопроса топика была в том, что и как сделать с зарядником родным, чтобы он заряжал по любому аккумулятор. Тем более как вчера я убедился, остаток емкости есть.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 07-09-15 14:48
Проверить для начала тепловое реле внутри аккумулятора, может контакты от него отвалились или отгорели. В таком случае зарядник не будет срабатывать.
Дата: 07-09-15 14:53
Кстати по поводу замены аккумуляторов.
В свое время поменял в боше аккум. Через год накрылся щеточный узел. Такое ощущение, что одноразовое все.
Бош зеленый был
Макита в настоящее время лежит на полке ждет замены акк.
Интер пока еще работает, вот и хотел модернизировать зарядку
Дата: 07-09-15 14:55
zev писал:
Реле? Думал там термосопротивление. Проверю
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 07-09-15 18:32
Diim писал:
> Бош зеленый был
Признак правильно спроектированного механизма - когда ломается всё и сразу.
То есть ресурс всех узлов одинаков.
Дата: 07-09-15 20:22
ага! и поэтому бош_аккум стоил дороже бош_шурик+аккум :-))
