| Московское время 12:36:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:36:38 |
Автор: Александр Жукович (5.18.180.---)
Дата: 21-07-15 05:30
Никак не могу разобраться, каждый раз, когда пристаю к берегу или пробираюсь по меляку в канал и под датчиком оказывается 40 и меньше сантиметров глубины, цифра глубины начинает мигать и даже после того, как выходишь на глубину, зависает в в мигающем состоянии с индикацией 0,4 метра. Лечу выключением и включением, но как то раздражает.
И второй вопрос, проштудировал инструкцию, но так и не нашёл режима переключения эхолота в режим отображения не пиктограмм рыбы, а "дуг"
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата: 21-07-15 06:15
По первому, не знаю, у меня ОК.
По второму, попробуй отключить изображения рыбы.
Автор: Александр Жукович (---.84.quantum.ru)
Дата: 21-07-15 20:53
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 21-07-15 06:40
Датчик когда последний раз чистил?
_____________________________________________________________________________________
Не чистил, он вклеен в днище изнутри.
Показывает хорошо на всех скоростях, режимах, поворотах, волнах, глючит только на очень малых глубинах.
Понятно, что когда до дна пять сантиметров, он может чего то не понять, но почему при выходе на глубину показания не восстанавливаются?
Попытка с меню отключить и опять включить эхолот не помогает
Дата: 21-07-15 22:27
Инструкция, лист 84 (в электронной версии 80)
Четыре режима отображения информации сонара:
- зафиксированные объекты в виде символов, а так же фоновой информации сонара
- зафиксированные объекты в виде символов, а так же фоновой информации сонара и сведений о глубине цели
- зафиксированные объекты в виде символов и сведений о глубине цели
То есть, символы есть во всех четырех пунктах меню.
Дата: 22-07-15 03:21
Автор: serk 12 (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата: 21-07-15 23:13
Прошивка прибора какая? Выключить просто символы рыб.
___________________________________________________________________________________________________
В меню "настройка сигнала рыбы" (страница инструкции 81(77)) есть только три опции:
- включить сигнал при обнаружении рыбы любых размеров
- включить сигнал при обнаружении рыбы средних и крупных размеров
- включить сигнал при обнаружении рыбы только крупных размеров
то есть отключения сигнала рыбы не предусмотрено
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.122.---)
Дата: 22-07-15 05:26
Аналогично на 421ом.Зависает гад на малых глубинах,еще чувствительность при вклейке через днище никакая-на Хаме стоящем рядом весь экран в рыбе,на гармине-единичные экземпляры и то не всегда.
Дата: 22-07-15 14:31
Предусмотрено, я выключал. Прибор продал и уже не помню как. Попробуйте поискать в Sonar > Sonar Setup . И ещё он у меня на меляке не зависал.
Дата: 22-07-15 20:16
На самом деле у меня во втором катере уже вклеенный датчик, оба показывают прекрасно. Оба катера пластиковые. Как искать место для датчика, я уже как-то писал.
А вот смотрю, глюки с очень мелким режимом не только у меня. Осталось понять, как с этим бороться
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата: 22-07-15 20:30
У меня корпус АМГ,не исключаю,что снижение чувствительности на АМГ бошьше чем на пластике.Один плюс вклейки-на глиссе показывает надежно,вотличии от забортного датчика.
Если честно,гарминовские эхолоты предидущего поколения( серией эхоМАП пока не пользовался)меня разочаровывают,дешовая допотопная хамовская Пиранья 220,по ощущениям,как то чувствительнее и глюков нету.
Дата: 22-07-15 21:41
До этого тоже пользовал Хаминнберды, отличные эхолоты.
Показывали даже то, что не должны - сеть под водой.
А сегодняшнюю машинку подарили друзья на юбилей, дареному коню в зубья не смотрят :-), осталось только справиться с некоторыми проблемками.
Хотя в целом аппарат достойный, много в нем хорошего и полезного
Дата: 23-07-15 00:06
Кухтиев Вадим писал:
> датчика.
Можно узнать какой у вас датчик? У меня нет проблем во всех режимах, до 80 км/ч. Хотя на такой скорости мне на прибор смотреть незачем.
Дата: 23-07-15 00:19
Модель датчика я к сожалению,уже не вспомню-брал штатный к картплоттеру Гармин gpsmap421 для пресной воды.
Касательно работы на глиссе-думаю,можно найти положение за кормой,когда он(датчик)будет работать и на глиссе,но в моем случае,трабл в том,что корма у меня изрядно "захламлена" широкими транцевыми плитами,а корпус РИБа все таки относительно узкий.
Дата: 23-07-15 01:08
Подбор места для вклеивания датчика.
Необходимо:
- два человека, один из для управления катером, второй худой и гибкий, что бы под паёлы\лючки забираться и терпеливый, что бы какое то время вниз головой в межпалубном торчать и не материться :-)
- пластилин
- эпоксидный клей
Открывается люк доступа в межпалубное, ближе к транцу и возле киля, но не на нём, вылепливается из пластилина бортик высотой сантиметров пять по размерам датчика + пару сантиметров. В него наливаешь воду и в эту ванночку опускаешь датчик эхолота.
Водитель гоняет катер на всех режимах и скоростях, второй член экипажа держит датчик, при этом, обычно на волнах, жутко материться. Если срывов сигнала нет, то это то место. Если есть в каком-нибудь режиме, отлепляем ванночку и переставляем на другое место, испытываем снова.
Когда нашли нужное место, воду убираем, тщательно просушиваем, ставим датчик и все это прямо в нашей пластилиновой ванночке заливаем эпоксидкой. Через сутки убираем пластилин и забываем про проблемы
Дата: 23-07-15 01:11
Я уже инструкцию к сонару могу кусками на память цитировать. Не нашёл, но сегодня вечером опять засяду
Дата: 23-07-15 01:34
Александр Жукович писал:
> Необходимо:
> - пластилин
> - эпоксидный клей
> датчик эхолота.
Вы в курсе, что ваши используемые материалы противоречат при использовании ультразвуковых датчиков? Т.К. там остаются пузырьки воздуха! Вы это, сначала тему изучите, а потом вопросы задавайте и советы другим по установке давайте!
Дата: 23-07-15 03:26
______________________________________________________________________________________________----
Изучил, и как то давно :-)
Используется только один материал, пластилин это съёмная опалубка.
А с каких пор стало проблемой эпоксидку залить без пузырьков?
Дата: 07-09-15 05:12
Есть рецепт.
Прошлый выход попробовал, сейчас ещё раз проверил, работает.
После прохождения мелкого участка в меню сонара, выбор частоты, переключаешься с авто на 50 гц, потом опять на авто выбор частоты. Через секунды три начинает казать глубину.
