 Московское время 13:54:26
 Владивостокское время 20:54:26
 По стыковочным рейсам вопрос
Автор: Володя (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-09-15 07:31
Как то, живя в столице нашей Родины, меня до сих пор сия участь миновала, но вот столкнулся.
1 Вопрос:
При стыковке багаж без тебя перемещают?
2 Вопрос:
Если первый рейс задержан и на второй из за этого опоздал...
Багаж сам ищешь?
Билет на следующий рейс, так сказать за чей счет?
Интересует заграница, например Москва-Париж-Сан Франциско
 Re: По стыковочным рейсам вопрос
Автор: Александр 63 (91.77.128.---)
Дата:   04-09-15 07:44
На лыжах кататься летели в Венецию через Милан. Багаж без нас перемещали сами сотрудники аэропорта. Стыковка была очень короткая. Опаздывать на стыковку как-то Бог миловал. В Париже в Шарь де Голя при стыковке с Москвы на Сейшелы (часов 8 был в порту) багаж также не получал. А вот на Сейшелах при пересадке на маленький 8-10 местный самолет, багаж уже получал и с ним садился в этот самолет.
Дата:   04-09-15 07:52
Благодарю, с первым вопросом более менее понятно, а при опоздании по вине перевозчика...?
Автор: SerG (---.crnagora.net)
Дата:   04-09-15 08:03
> 1 Вопрос:
Да, однако надо на всякий случай уточнить. На рейсе мехико москва самара оказалось, что багаж надо было получить в москве. В мехико багаж зарегили до самары, а как оказалось, НЕ ДОЛЖНЫ были, и должны были предупредить что в москве багаж надо будет забрать и ручками перегрузить на самарский рейс. В общем косяк авиакомпании, но попытаились свалить на клиента. Потом правда доставили, бесплатно.
> Багаж сам ищешь?
Должны посадить на следующий рейс. Но опять же варианты:
Рейс самара - бангкок, авиакомпания эйр астана, рейс со стыковкой в алмате, самолёт из самары безнадежно опаздывает.. Из разговора с представителями авиакомпании выяснили, что посадим на следущий рейс, следующий рейс завтра, ой на завтра мест нет, тогда следующий через 3 дня. То есть ТРИ дня в алмате ждать следующего рейса. На рейс другой авиакомпании есессно не посадят, нет такого партнёрства. В итоге - задержали самолёт алмата - бангкок, чтобы мы успели пересесть на него.
За счёт авиакомпании, естественно.
Везет тебе.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   04-09-15 14:51
Если билет куплен от начального до конечного пункта у одного перевозчика, то проблемы стыковки это проблемы перевозчика. Если сам подбирал рейсы и брал по раздельности - то твои.
Автор: argonavt (194.190.97.---)
Дата:   04-09-15 15:28
Есть ещё такой нюанс, как время стыковки. Наши тут по весне летали в Сан-Паулу (Бразилия)... Так вот на момент покупки билетов самое выгодное предложение было у Бритишей (через Лондон). Пересадка 2 часа. Так они честно предупредили, что за 2 часа они не успеют перегрузить багаж с московского самолёта на Сан-Паулу. Типа, багаж прилетит только через сутки. Спасибо и на том.) В результате группа полетела "турками" через Стамбул.
Вывод: при коротких стыковках в крупных аэропортах есть вероятность зависания багажа.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-09-15 15:39
Единственный раз так попадал, летел Самара-Сочи со стыковкой в Москве, тупо посидели 3-4 часа в аэропорту до следующего рейса. Багаж не получали. И летели на каком-то дискаунтере, как в Газели в час-пик. Ничего не доплачивали, ну и нам ничего не предложили за неудобства. Году наверно в 2008 было.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   04-09-15 15:42
Постоянно летаю с пересадкой в Шереметьево, Цюрих - Екатеринбург. Стараюсь между стыковками меньше 2-х часов не брать. По факту всегда 3-4 часа.
Багаж не нужно получать при пересадке если авиакомпания одна и таже.
Багаж ни разу не терял и не задерживался. Тьфу-тьфу-тьфу:)
Автор: Михаил Дмитриев (31.173.81.---)
Дата:   04-09-15 17:17
argonavt писал:
На самом деле нюансов может быть много. Однажды летел со стыковкой через Германию. Тоже что-то там такое не срослось, а немецкой визы у меня не было (это было до Шенгена). В общем, ближайший вылет на Москву авиакомпания мне предложила из другого аэропорта. И сама же на микроавтобусе перевезла как нелегала под конвоем, взяв на себя ответственность за это.
Я только не понимаю, Москва—Париж—Сан-Францско — это чисто для примера? Если через Европу в Калифорнию лететь, то тут минимум 2 пересадки выйдет, одним Парижем не отделаешься. Через Сеул, Абу-Даби или Владивосток не смотрел?
Автор: Аврора (---.178-66-15-128.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-09-15 23:21
Всё надо двадцать раз переспрашивать и уточнять. А ваще оне та на билете пометку про габаж ставют. Вот давеча через Афыныв в Ираклион с 2,5 часовым зависом, габаж они таскали, Греки, ага. А тот же путь но с 8-ми часовым плерывом сам таскай, теже Греки, ага.
Переспрашивать и уточнять. А то заказываешь, одно написяно, регистрируешься и КРуГлыЕ, бАААльшие краАсивые глаза те грят - а а а кто это сделал????! А а где вы это взяли? И во чо вспомнил - бирку которую лепят на габаж, на ней откуда и конечный пункт. А если сам таскаться то до города пересадки.
Дата:   05-09-15 00:19
Ну вобщем и целом понял. Спасибо
Эйрфанс вроде везет тебя, за все отвечая сам.
Сопутствующие вопросы.
1. Мак, купленный там, русифицируется?
И главное, ставится на него (и полноценно работает) 1С, Винд и офис?
2. Айфон, купленный там, для местных звонков, на Россию залочен? Или можно тут разлочить?
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   05-09-15 00:30
Стыковка в ДеГолле муторная, еропорт большой и между терминалами полчаса езды на автобусе. Полтора, например, часа между рейсами -- в обрез, риск не успеть заметный.
> 1. Мак, купленный там..
> .. ставится на него (и полноценно работает) 1С, Винд и офис?
Ну ты извращенец.
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   05-09-15 00:53
Айфон смело покупай.
Клаву любого компа можно отгравировать в Москве. Совсем убогий вариант - наклейки. Размер выгоды от приобретения Мас в штатах сильно зависит от того, какую машину ты хочешь купить. Если MacBook, то смысла особого нет. С iMac картина может получиться поинтересней. Особенно, если кто-то у тебя там есть, кто может пользоваться яблочными скидками. Например, по студенческому билету эпплы там продаются чуть ли не за половину цены. Но это машины начальной конфигурации. Для всяких серьёзных задач проапгредишь в Москве в Макцентре. Выгода ощутимая получится.
Автор: sable70 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-15 01:08
Добрый всем вечер
больше стыковок (чартеров) с разницей минимум 12 часов из одного аэропорта(минимум) я не беру.....и то....больше брать не буду, в этом году мы прилетели в аэропорт с отпуска на много отличный от того, где нас ждал рей до дома( +16 часов сидения на скамейке до очередного рейса)
регулярки - можно часиков в 4 планировать, но тоже не факт
Автор: Александр Жукович (5.18.180.---)
Дата:   05-09-15 01:52
_________________________________________________________________________________________________________
По опыту, Шарль де Голь в Париже - самый неудачный аэропорт.
Я обычно стараюсь маршруты планировать через Германию - либо через Франкфурт, либо через Мюнхен. Там порядка больше. А Шарль, по моему, лидер по потере вещей в Европе
Правда, в этом году столкнулся с тем, что в Франкфурте целая бригада досмотровиков была турецкая. Долго, аж жуть, чуть не опоздал на местный рейс
Дата:   05-09-15 03:45
Про Шарль де Голь согласен - неудобный аэропорт. Тоже больше часа с терминала на терминал на автобусе ехал.
Автор: Эдуард (---.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de)
Дата:   05-09-15 04:54
Прошлый раз летел через Франкфурт, из Москвы рейс задержали чутка, в итоге мы на другой рейс успели, а багаж нет:(. Прошел в бюро, написал заявление, на след день на такси привезли. Люфтганза. Про извращение "сам багаж получи и опять сдай" слышу впервые. Но я далеко и не летаю:) Покупка билетов с пересадкой всегда лотерея, к примеру вчера вылетал из Домодедово, а там утром задымление кучу рейсов задержали (мне повезло Swiss оказался точен как и их часы)
У меня кстати тоже вопрос по пересадке есть. К примеру покупаю я билет в инете, вижу что с пересадкой скажем в Цюрихе или Париже будет дешевле, как мне заказать так билет чтобы в пункте пересадки на денек/другой тормознуться и потом дальше лететь? Покупать два билета по раздельности значительно дороже:(
Дата:   05-09-15 05:55
Хорошо, понял мужики.
Время такое, каждый рупь считаем. Есть халява, надо пользоваться.
Про яблоко мусолить не хочу, просто втянулся и доволен отсутствием головняка и вирусов на них.
rapucha
В наши годы извращения только начинаются!)
Нужна хорошая машинка для себя с конкрентными задачами для удаленки.
Гора компов на работе, с постоянным гемором и затратами - достало.
Миша, студентки тамошние есть, спасибо за наводку!)
Автор: Михаил Дмитриев (---.149.8.106.misp.ru)
Дата:   05-09-15 06:20
Эдуард писал:
Искать такую стыковку. Денёк-два в Европе вряд ли бывает, но 12-16 часов — такое случается. Хотя, обычно всё-таки до 8 часов. Но этого достаточно, чтобы посмотреть город из окна такси и прогуляться по заинтересовавшим местам. Цюрих маленький. Историческую часть за пару часов от вокзала до озера туда и обратно пройдёшь. Париж побольше. Но центральные кварталы с основными достопримечательностями тоже за несколько часов обойти легко.
Если путешествуешь без багажа, то лоукостеры в самый раз. Тут можно и отдельными билетами себя не разорить. Только регистрироваться на рейс через интернет не забывай. Иначе в аэропортах по 10 евро будешь выкладывать за посадочный талон. Для изучения: Ссылка.
Дата:   05-09-15 07:02
При условии, что шенген есть.
А то денек другой в аэропорту просидишь
Дата:   06-09-15 06:19
Благодарю, вот кстати про платную регистрацию впервой слышу, я обычно всё через инет делаю (с местами попроще).
