| Московское время 23:40:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:40:30 |
Автор: Бoцман (193.254.248.---)
Дата: 04-09-15 04:11
В наличии есть малозаглубляющиеся, до метра. Нужно на 3, ближе ко дну.
Есть мысль привязать груз выше воблера на метр, будет ли он играть?
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-09-15 04:38
заглубители есть специальные, стоят копейки. ну или даунриггер, хотя для трех метров его использовать - смысла нет, но зато он и на 25 сгодится)
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 04-09-15 06:36
Если не забанили в Гугле, сделай поиск по фразе "заглубители для воблеров"
Куча вариантов на любой вкус, цвет и кошелек.
Дата: 04-09-15 06:38
SergeiS писал:
В гугле не забанили, да вот в тайге с магазинами проблемы...
Дата: 04-09-15 06:40
ну тогда грузик на 30 грамм, в 3-4 метрах от воблера. Лучше сделай отцепляющимся, типа такого
Дата: 04-09-15 06:45
Да у меня еще воблер зараза китайческий. Написано, что вес 16 гр, depth 0-1м. Так он ниже метра получается сам по себе не потонет?
Дата: 04-09-15 06:53
Бoцман писал:
> Вот он.
Копия японца. насколько помню, они в оригинале были нейтральные по плавучести.
На худой конец возьми тяжелую гайку и закрепи ее в 2-3 метрах. Если гаек много, крпить можно клинышком деревянным, чтобы при зацепе о дно клинышек раньше или позже вылетал. Главное - ты ведь не в заброс ловишь? ;)
Если в заброс, тирольская палочка - наше все, но требует хлыст изрядной длины
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 04-09-15 11:23
На глубину заглубления воблера в основном влияют три фактора - вес воблера, размер лопатки и угол под каким лопатка входит в воду. Вес достаточный ( я свой юзури кристалл 16 г. по течению "загоняю" до 6,5 м. ) , а вот лопатка у Вашего воблера маленькая и у нее "агресивный" угол, я бы на Вашем месте с весом ничего не делал ("загнать" воблер с таким весом до 3 м. не проблема), а вот лопатку увеличил бы, для начала, раза два и угол более "пологий" сделал. В любом случае - только практика, не понравилось, лопатку отломал или отпилил аккуратно, новую другого размера приклеил, попробовал - не понравилась, опять отпилил и так пока не будет устраивать.
Дата: 04-09-15 11:57
Еще раз посмотрел на фото Вашего воблера и если Вам интересно мое мнение, то я бы сделал так : 1. Отпиливаю у лопатки не много, для начала, 1/3 кончика ( испортить успею) причем пилить нужно не поперек лопатки, а как-бы вдоль туловища воблера (об этом чуть позже зачем). 2. Вырезаю из оргстекла заготовку новой лопатки и делаю ее овальной по длинне кипятком или горелкой (чем пойдет и легче делать). 3. Довожу напильником форму лопатки до совершенства :))))) 4. Приклеиваю лопатку - (если смотреть на фото) левый конец клею снизу чуть за жабрами, а середину к срезанной лопатке ( тут-то мне и пригодилось то, что отпиливал ее я вдоль туловища, т.е. площадь соединения для склеивания больше ! ) 5. Образовавшийся треугольничик между лопаткой и воблером заливаю эпоксидкой, ну или клеем китайским ( он продается не маленькими тюбиками - это дорого, а в бутылочках по 100 гм), для крепости. Ну вот и все. Как-то так.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-15 14:13
Почитал все советы, репу почесал, подумал тем, что осталось...)))
Боцман, предложенный тобой груз в метре от воблера сработает, игра сохранится. Ловят же бомбардами (сбирулино), правда там несколько другие цели преследуют, это закинуть подальше лёгкую приманку, и, в зависимости от типа бомбарды, провести приманку или по поверхности, или утопить на сколько нужно.
Отводной с тиролькой то-же вариант.
Переделка лопатки тот ещё геморрой, к тому-же материалы нужны, да и уметь надо. Легче подходящий воблер купить.
И ещё вариант из моего опыта: Можно поставить тройники на размер больше, вес приманки увеличится. Если недостаточно, то на цевьё тройников цепляешь свинцовый груз. Я листовой свинец мотаю, переделываю быстро всплывающий китай в медленно, или суспендер. А свинец, это расплющенные молотком груза с шиномонтажа. Этого валяющегося там под ногами "добра" можно и за спасибо попросить.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 04-09-15 14:50
Увеличь скорость тролингования вдвое, а если мало, то втрое!
Почему то все про это молчат!
Гарантировано, но воблер уйдет на необходимую глубину!
-)), удачи!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата: 04-09-15 15:17
Григорьевич писал:
> -)), удачи!
Не всегда и не все.Могут сваливаться или вылетать на поверхность.Если было бы всё так просто-все бы обходились малой кровью и недорогими.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 04-09-15 15:18
Елгавчанин-1960 писал:
Вес вообще никак не влияет,есть джерки,они весом по сто грамм,но не тонут,хоть усрись.И попперы есть тяжелые,тоже не тонут.Вес влияет на дальность заброса и только.
Влияет -размер и угол лопаты.Кроме того ,на глубину заглубления влияют длинна и диаметр шнура и влияют очень сильно.
Совет по пилению лопаты-вредительский,хочешь испортить воблер-пили лопату.
Для Боцмана,сидящего в тайге,забаненного в гугле и имеющего один китайский воблер ,самый правильный совет-гайка.В тайге их много,проебать не жалко,веса разные можно подобрать.
Дата: 04-09-15 16:54
В принципе, для Боцмана тут тема была, AND создавал, если память не изменяет. Как самому сделать воблера. Для человека с тайги и одним воблером - самое то! Сырья точно навалом, можно наделать себе воблеров, как хош заглубляющихся))))))
Автор: polarskuns (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 04-09-15 17:22
конструкцию воблера лучше не менять. даже тройники не менять. каждая фирменная модель испытана многажды на всех режимах как самолёт. потому так дорога. заглубители-планеры выше воблера работают непредсказуемо- меняют глубину от скорости. воблер ниже такого заглубителя зацепится неминуемо. груз и отводной поводок- хорошее решение. но у меня даже с 200 граммами на скорости 5 км ч - леска уходит на 30 градусов. то есть для моря заглубление не достаточно, а для озера груз тяжёл. просится планер-заглубитель и выше него воблер на отводном поводке. но такой конструкции не встречал, а самому разрабатывать и испытывать нет возможности
Автор: njibr (---.google.com)
Дата: 04-09-15 21:00
Leadcore line, десять метров этой фиговины заглубляют приманку на 2-2.5 метра
но очень дорогая штука...
Дата: 05-09-15 01:32
ФедорЛ писал:
Ай да Федя, ай молодца!
Как метко подъебнул-то...
Стареешь?
Дата: 05-09-15 03:22
ТТХ.
Я правильно понимаю, что его заглубление от скорости проводки зависит? И более, чем на 3,5 метра он при любом раскладе не потонет?
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 05-09-15 04:18
Я пробовал ранее, когда времени немного больше было на рыбалку, загнать не большие воблеры глубже 9-ти метров - там судак стоит на самой последней русловой бровке. Не часто клюёт, но просто монстры.
Например:
Ю-зури 12 см. - по течению ныряет на 6,5-7 м на плетне 0,27, если в краешке лопаты по центру просверлить отверстие и на колечке подвесить круглый грузик - вес надо под конкретный воблер подбирать, то воблер нырял глубже 8-ми метров. НО воблер с такой огрузкой не должен пахать дно, т.к. часто будут перехлёсты тройниками за шнур.
Воблер должен идти над дном в 50-ти см.
Это конечно частный случай, но даже с такой огрузкой воблер против течения часто давал сбои. А с грузом на леске или шнуре просто не работал.
Дата: 05-09-15 04:27
А почему просто не покупать воблеры на разные глубины? Есть модели, которые ныряют до 12 метров без всяких танцев с бубнами, вот дальше 12 - это уже проблема, но она тоже давно решена различными устройствами. У меня в ящиках присутствую воблеры, работающие на глубинах от 3х до 12 метров, на каждую глубину по 3-4 модели попарно, как минимум, на самых удачных метрах 5-6 так вообще их не сосчитать. Зачем что то сверлить, что то навешивать, портя игру воблера?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 05-09-15 04:31
Игра и размеры глубоководных и поверхностных воблеров сильно отличается... Посему и *колхозит* народ...
Дата: 05-09-15 04:44
Анти Глот - подскажи воблер 12 см., который ныряет на 9 метров?
Халко 15 см. ныряет на 9-11 м., но он большой и с размашистой игрой.
Есть МАНС 18 см - его и на 12 м. загонял - но он большой.
Ю-Зури играет, как бы мелко дрожит - судак любит Ю-Зури не большого размера.
Дата: 05-09-15 05:01
в моем районе судак больше всего любит хаски джерков, их и использую, юдзурики не особо котируются, потому и меньшинство. А так, в принципе для меня все просто, открываем каталог рапалы - и смотрим)) Хотя лично для себя, в этом году, проблему проводки приманки ,на точно установленной глубине, решил даунриггером, а с ним хоть воблеры, хоть силикон, хоть колебалки, хоть вертушки - чего хочешь и на какой хочешь глубине проводишь))
Дата: 05-09-15 05:17
Чем хороша Ахтуба - практически везде, кроме больших ям, глубина 3,5-6 м.
Большая Волга - ярко выраженные бровки примерно с 7-8 на 11-12 метров.
На Ахтубе отлично работает и Ю-Зури и Рапала и Бомбер и Ривер-ту-Си.
Большая Волга - это Халко, Манс.
Но есть и другие реки, где то 3 м., то ямы по 15 м.
Ловить троллингом и тем более с даунригером вообще не возможно.
Для тролла надо, что-бы более-менее одинаковая глубина была на большом протяжении.
Не везде у нас такие условия - либо глубина пляшет, либо сеток и снастей на краснуху столько, что любой троллинг просто невозможен.
Дата: 05-09-15 05:53
Ну так на речках с глубиной 3 и ямами по 15 сам Бог велел джигом ловить и только джигом... Речь то о заглублении воблера, вроде как, да еще на 3 метра. Чем нулевик на три заглублять, проще просто взять воблер на 2,5-3 метра, ИМХО.
Дата: 05-09-15 06:16
Если про глубину в 3 метра - тогда проще воблер под эту глубину взять, хоть китай дешёвый.
Я написал свой опыт по заглублению воблера.
Автор: ФедорЛ (78.25.120.---)
Дата: 05-09-15 07:26
Бoцман писал:
> ТТХ.
от скорости проводки,от толщины шнура,от длины шнура...))
хули тебя подъебывать? вешай гайку,Боц... У меня ,думаю,за 20 лет ,что рыбалкой занимаюсь куплено более 200 точно,а может и 300,не считал.
Но никогда ,за эти 20 лет я не создавал таких тупых тем.Так что-вешай гайку,раз в гугле забанили.
