 Московское время 06:42:48
 Владивостокское время 13:42:48
 Как паять такой провод? Прошу совета.
Автор: Алексей58 (85.26.234.---)
Дата:   02-09-15 16:53
Теща отломала мини-джек у наушников.
 Re: Как паять такой провод? Прошу совета.
Дата:   02-09-15 16:54
Пытаюсь припаять новый, залуживаю концы провода и .... фиг.
Купить новый разъем и к нему подпаяться.
Дата:   02-09-15 16:55
Низкотемпературным припоем и жировым флюсом.
Дата:   02-09-15 16:56
Как и чем паять такой провод? Обработать чем надо или специальная пайка какая-то? Прошу совета у уважаемой публики.
Дата:   02-09-15 17:00
Во первых провода облудить отдельно. Проканифолить и держать в расплавленом припое подольше, чтобы изоляция прогрелась и отходить начала.
Во вторых у нового разъема тоже концы облуживать надо, и как правило с применением флюса (канифоль не берет), при отсутствии такового можно капнуть капельку ортофосфорной кислоты(преобразователь ржавчины) ну или покрошить немного аспириновой таблетки.
Дата:   02-09-15 17:01
Это понятно, провод не залуживается.
Дата:   02-09-15 17:03
Обычным паяльником при этом можно пользоваться?
Дата:   02-09-15 17:05
Алексей58 писал:
А каким же еще?
Дата:   02-09-15 17:07
Грел, канифолил, даже основная резиновая изоляция плавиться начала. А проводу хоть бы хны.
Дата:   02-09-15 17:11
Даже медный экран общий не залуживается.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-134-66.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   02-09-15 17:20
Алексей58 писал:
Купить новые наушники :-)
Дата:   02-09-15 17:23
Вообще для подобных случаев надо иметь классическую паяльную кислоту или жировой флюс (та же кислота в виде пасты).Ещё есть способ времён Кренкеля: положить залуживаемый провод на таблетку аспирина.Я на днях мудохался со статором от старого Мерка, так пиндосские провода (те, что торчат снизу катушки) тоже обычной канифолью не лудятся, с кислотой и то трудно.
Уши-то хорошие, ШинЫ, жалко , теще очень нравятся. ))
Дата:   02-09-15 17:37
Накрайняк припаяй к джеку обычный провод и соедини на скрутку через термоусадку.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   02-09-15 17:40
Провода там часто в лаке, каждая жилка. Можно залудить с таблеткой аспирина. Но вонять будет сильно и едко, не вдохни.
Дата:   02-09-15 17:42
Спасибо за советы, попробую с аспирином, не получится - с кислотой, ну а в крайнем случае по совету Стаса. Качество звука только ухудшится, да теща не услышит этого ))
Автор: Ighor Volkov (37.214.148.---)
Дата:   02-09-15 17:48
Прогрей паяльником концы проводов на таблетке аспирина,а потом залуживай. Аспирин хорошо снимает изоляцию тонких проводков.
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   02-09-15 17:52
Зачистить провод от ПВХ-изоляции, в пламени зажигалки буквально 1 секунду обжечь лак с проводников на длину пайки, протереть отожженные места ваткой с ацетоном (руками потом не трогать) и паять с обычной канифолью.
Кстати, при помощи зажигалки так легко снимается изоляция с тонких проводов, где можно ножем или стриппером повредить или оторвать проводник - греем в пламени и потом ногтями срываем разогретую изоляцию (все очень быстро, не обожгешься).
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.183.---)
Дата:   02-09-15 18:51
Виталий всё правильно сказал. Смотри не пережги провода зажигалкой!!! Должен сгореть только лак на них. Никакой кислоты!!!!! Спиртовой раствор канифоли. После пайки с использованием кислоты пайка нередко разрушается со временем. Бывают ещё тряпично-обмедненные провода, те удавалось припаять сделав на припаиваемом кончике бандаж тонким одножильным проводком ( одной жилкой из многожильного провода). Вот этот бандаж прекрасно лудится и паяется.
Автор: Monge (109.94.198.---)
Дата:   02-09-15 19:08
К таблетке аспирина прижать провод паяльником. Только надо делать с вентилятором или чётко отворачивать нос и не дышать, слизистые сжигаются на раз. Чтоб остатки кислоты не съедали провод, надо хорошо смывать. Кстати, если любите пользоваться проводами десятилетиями, то после пайки канифоль тоже надо смывать спиртом.
Автор: Ighor Volkov (37.214.174.---)
Дата:   02-09-15 19:22
Вот нашёл ссылку Ссылка.
Автор: BiM-42 (---.google.com)
Дата:   02-09-15 22:36
Только недавно такие же проводки паял. Кроме канифоли никакой флюс не понадобился и аккуратно получилось. Провод обрежь ровно и прогретым паяльником луди торец проводков, несколько движений и они отлично лудятся, плюс пол милиметра лака при этом слезет. Самое интересное что проводки в метёлку не превращаются при таком способе.
Автор: Алексей58 (---.ptcomm.ru)
Дата:   03-09-15 06:18
Спаял. При помощи наждачки.
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   03-09-15 10:29
зачистить острым ножом и сразу в припой
Автор: SerG (---.crnagora.net)
Дата:   04-09-15 07:42
Алексей58 писал:
Виталий правильный совет дал. А вообще, чтобы не пережечь, я лак счищаю тонким модельным ножиком, провод положил на палец, провел один раз лезвием под 90 градусов по проводу, и достаточно для пайки.
Греть в жире или аспирине до скончания лаковой изоляции это конечно пять )) Какое влияние имеет кислота или жир на лак, мне интересно ?
