| Московское время 22:04:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:04:11 |
Автор: Саша Эл (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 01-09-15 04:46
Камрады, нужно отпилить столешницу ламинированную, вот чем торцы от воды случайной защитить, просто и дешево. Спасибо.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 01-09-15 04:51
Я эпоксидкой срез покрывал .
В те времена торцовка без клеевого слоя шла , но была похожа на гетинакс . Её тоже на эпоксидку приклеил .
Но вот у меня сейчас подобный вопрос к простому ДСП : чем покрыть лист , чтобы влагу не набирал - загрунтовать , покрасить ? Или пропитки какие есть ?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 01-09-15 13:58
Мазохист. И вредитель
Мазохист - потому как на ПВА под утюжок это клеится без проблем.
Вредитель - потому как эпоксидка мягко говоря - не пищевой материал ниразу ( погугли про классы эмиссии)
Ничем и никак.
Если "для эстетики" то самое быстрое и надёжное - фасадная водяная краска .Но только та. которая на латексной основе.
Остальное всё - можешь тоннами вливать в свой листик ДСП.
Впитает почти "не чихнув".
Дата: 01-09-15 14:46
2ТС:
Самый быстрый и действенный способ - тщательная промазка строительным силиконовым герметиком ( самым дешёвым - типа КимТек101)
Если не лень - можешь предварительно ПВА пропитать ( промазать кисточкой) торец . Есснр - дать высохнуит ПВА.
Промазка герметом прекрасно работает на кухонных столешницах.
На стыках столешниц. И на вырезках ( что под газовые/электро рабочие поверхности, что под мойки)
Автор: buss (---.178-70-163-163.avangarddsl.ru)
Дата: 01-09-15 15:40
В продолжение вышесказанного.. Масляной краской, др. эмалью. главное чтобы впиталось в срез и создало водный барьер. От серьёзного длительного промокания типа протечки не спасёт ничего.
Дата: 01-09-15 16:34
Спасёт. Битумные гидроизоляции. Или что не так бюджетно продукция от Церезит и Кнауф - Акриловые и битумно-каучуковые мастики, практически без запаха
Вопрощающий John Zaitsev не озвучил местоприменение ДСП. Может ему и по старинке олифой пропитать достаточно, только ХЗ есть она сейчас где нормальная олифа.
Дата: 01-09-15 16:44
Ты представляешь количество олифы, которое способна впитать "бесследно" ДСП ? Хотя бы в килограммах на квадратный метр ? ( 16мм иль 18мм толщины - неважно)
Думается, раз даёшь такие "советы" - представления не имеешь.
Дата: 01-09-15 17:08
Федoт, в недалёкие советские времена олифой повсеместно пропитывали ДСП при настилке на пол. Если для себя , то с двух сторон, причём в два слоя и с пропиткой торцов в несколько заходов.
Так что очень даже представляю, хотя даже приблизительно не помню сколько 200 литровых бочек было её выработано. Так же ею в те году олифились на строительстве все стены и потолки под шпаклёвку, и потом под покраску если красилось маслом.
Проблема и тогда была с качественной, но у меня был канал на местном маслозаводе и по очень бюджетной цене.
ЗЫ: До сих пор по гаражам думаю литров 10 наскребу с тех времён
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 01-09-15 18:53
Можешь сам погуглить про состав материалов , из которого делают кухонные гарнитуры вообще , и столешницы , в частности , и смолы которого ничуть не лучше эпоксидки .
И эта - я с торцов не "ем".
Идея - быстро закрыть листами , почти халявного ДСП , кирпичную стенку в гараже . Со штукатуркой заморачиваться , нет ни времени , ни желания . Стенка не мокнет , но возможно выпадение конденсата , если зимой приспичит натопить .
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 01-09-15 21:20
Во-первых.
Гуглить мне незачем. 18 лет в мебелестроении - достаточно знаний о материалах, стандартах их применения ( необлицованная ДСП запрещена в мебели, если чё) и прочем.
В твоём варианте выше ответ уже дал :
Любая фасадная краска, но С ЛАТЕКСОМ!( на банке всегда прописано)
Наносить проще валиком. Углы, ессно - кистью.
Проще , быстрее и качественнее ДСП ты ничем не закроешь.
Да. если попадаться будут участки ламинированной ДСП - ( именно ламинированной) - то на ней разве что ПФ , МА, иль "автомобильные" краски держатся. Либо заматировать грубой шкуркой.
