| Московское время 20:01:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:01:46 |
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-08-15 20:22
Значица в горах, пробил об камень пластмассовые топливные трубки, основная и обратка..
Отремонтировано куском металлической тормозной трубки с уплотнением резиновыми бандажами..
Проходное сечение уменьшилось. Тяговые характеристики не изменились.
Но! При разгоне появилась вибрация.. будто подтраивает.. пропадающая после установления движения..
Возможно ли такое из за незначительного уменьшения сечения топливопровода?
Автор: kness (---.58.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 30-08-15 21:45
Трубку то не зря поставили определённого диаметра. Загнав в неё вставку, ты установил жиклёр, уменьшив пропускную способность трубопровода. Так что вполне возможно, что при нормальной нагрузке топлива хватает, а при пиковых нагрузках топлива нехватка.
Дата: 30-08-15 22:04
Струя и аналогии с простатой присутствуют.. ))
Всегда думалось что существует какой то объем пред форсунками.. и расход бенза, даже на максимуме никак не может быть точь в точь увязан с проходным сечением трубок, бензин подводящих..
Подсос, в состоянии покоя проявлялся бы в виде течи..
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 30-08-15 22:08
Это справедливо для карбового мотора... Инжектор достаточно чувствителен к давлению,и если его не хватает-сразу реагирует..
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 30-08-15 22:41
Какой диаметр трубки и насколько ужал сечение трубопровода. До миллиметра никаких проблем не должно быть. Или подсос воздуха или где то еще есть отверстия в шланге.
Сходи к токарю, закажи 4 тонкостенных гильзы с буртиками по диаметру трубопроводов, должны плотно садиться внутрь - далее обычный бензомаслостойкий шланг и хомуты.
Есть подобный ремкомплект у мерседеса для установки доп фильтра, сечение почти не ограничивает и работает как надо.( толщина стенок гильзы 0.2-0.3 мм)
Дата: 30-08-15 22:43
Надо проверить герметичность клапана на обратке. Вполне возможно при ремонте попадание под клапан соринки и происходит постоянный сброс давления и его не хватает на рампе форсунок. Тем более уменьшено проходное сечение трубки на подаче.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-08-15 23:05
Да нифига не может быть. Никакой там диаметр никто не подбирает. Есть обратка которая лишнее топливо качает в бак. Ну я про то, что по идее топлва в мотор подается больше чем нужно и уменьшение сечения трубопровода повлиять на работу мотора не может.
Дата: 31-08-15 00:26
> ИМХО всё проще - ты не только трубки об камень в горах уебал))
А что ещё?
Дата: 31-08-15 00:29
kness писал:
> А что ещё?
Стас наверное подозревает, что Вы еще и споткнулись))))
Дата: 31-08-15 00:39
мамлюк писал:
)))))))))))))))))))))))))) Я тоже думал, что Стас отчебучит чего.
Но всё гораздо прозаичнее оказалось.)))))))))))))))))))))))))))
Дата: 31-08-15 01:13
> Нет у меня сил нынче чего-нибудь чебучить))
Неужели так с Вихрём насексился, что сил не осталось?
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата: 31-08-15 01:31
zimandr писал:
> мотора не может.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ага, там скорее всего причина не в горючке, а в балансировке.
Дата: 31-08-15 01:47
Не-не.. тока трубки, очень аккуратно присел на камушек и.. чик, мгновенно заглох..
Точно не от вибрации в механике, эту заразу вычисляю сразу..
Интересная мысль про обратку.. но мусоринка должна поболтаться в рампе...
Вобчем необойтись давление наверное мерить..
Дата: 31-08-15 02:23
noa3 писал:
Тормозная трубка и бандажи из шланга от Газели..
То есть сечение уменьшилось на толщину стенок трубки.. какие то доли мм...
Автор: s494 (89.179.31.---)
Дата: 31-08-15 02:25
Если не хватает топлива, то обратка перестаёт лить.
Как способ для проверки.
Дата: 31-08-15 02:53
kness писал:
+++Почти.Ещё и мозг по этому поводу выклевали.Научил, что и как должно работать...на свою голову)))
Дата: 31-08-15 02:55
s писал:
А не мог кусок от раздавленной трубки куда-нибудь влететь или вовнутрь загнуться?Ты когда шланги одевал - концы обрезал?А то у меня был раз такой прикол, шланг при одевании прорезался об острый край и получилась система ниппель.Долго искал))
Дата: 31-08-15 04:06
> s писал:
> прикол
Не Стас, аккуратненько обрезал пилкой, далеко загодя, приняв меры против опилок..
