 Московское время 08:06:59
 Владивостокское время 15:06:59
 Хочу якорь
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   30-08-15 03:50
На предпоследней рыбалке наглухо зацепился любимый якорь,не знаю за что.Пробовал дергать по всякому,и с носа,и с кормы,упираясь ногами в транец,и мотором подергал...такое впечатление,что зацепился за натянутый трос,на сеть или корягу не похоже,смог лишь подтянуть с глубины 7 до 1.5 метров,и все!В итоге пришлось резать(((
Остался второй,точно такой же,оба покупал на каких-то выставках,может,подскажет кто,где надыбать аналог?!
 Re: Хочу якорь
Дата:   30-08-15 03:52
Конструкция всем устраивает,хочу такой же.
 Re: Хочу якорь
Автор: REUTMEN (95.163.219.---)
Дата:   30-08-15 05:03
А что, веревочка у кольца не оборвалась? За нос якоря вытащить не удалось? На полтора мера нырнуть холодно было? Если что-то нравится, терять жалко.
 Re: Хочу якорь
Дата:   30-08-15 05:22
Был бы с напарником,наверное что-нить придумали бы,одному как-то очково.Вода теплая,но волнишка раскачала прилично.Со всей дури натянул шнур,намотал на струбцину,аж в кокпит хлестать стало, сел на нос,думал,раскачаю...не тут то было.Сорвал или нет "контрольку" так и не понял,настолько жестко зацепился,думаю,если это сеть была,вытащил бы по-любому,лапы из довольно тонкого металла,легко гнутся руками.А вдруг это был какой-то кабель?Не дай Бог,повредил изоляцию и нырнул к нему?
 Re: Хочу якорь
Дата:   30-08-15 06:53
Ну да. Правильное решение. Я тетушке говорю, если на светофоре подбегают трое с ножом, или не дай бог с пистолетом, то машину надо отдавать. Она советский человек, говорит как отдавать, надо с ними бороться! Я объясняю, что люди уже решили напасть и морально готовы ударить ножом, а в машине пока сообразишь, давление адреналин хлынет. И ты не готов ударить человека ножом, даже если на тебя нападают.
Привел пример лет несколько назад в Марьино высадили молодую девушку из какого-то ниссана, вроде кроссовер кредитный был, она схватилась за ручку двери, машина стартанула. Девушка сорвалась, ударилась головой о бордюр и всё. Машину потом нашли в паре кварталов без отпечатков. Никому не нужна, на ней труп. И кому лучше стало? Не убедил:)
 Re: Хочу якорь
Дата:   30-08-15 07:02
Не,в том случае Порш был,Кайен.Девушка не простая была,вроде мастер единоборств...
В моем случае мог быть и еще один вариант.А если б в какой-то момент якорь отцепился и резко пошел вверх...до борта\днища всего 1,5 метра,плюс я не смог бы вовремя остановиться..а нашлепки на лапах острые.Или в баллон попадет,или мне в лоб...
 Re: Хочу якорь
Автор: kalian57 (5.143.218.---)
Дата:   30-08-15 07:46
закажи аналог токарям сварным за пару часов будет те дубликат.а уж к вечеру точно сделают недороже покупного!
 Re: Хочу якорь
Автор: Pobeg (188.244.136.---)
Дата:   30-08-15 09:20
Абордажная кошка какая-то. Зачем такие острые лапы? И еще в надувнушке. Апасна..
 Re: Хочу якорь
Дата:   30-08-15 16:30
kalian57 писал:
Дак,если б они были бы под боком,я б и тему не поднимал(((.
 Re: Хочу якорь
Автор: Александр 63 (91.77.128.---)
Дата:   31-08-15 16:52
В прошлые выходные якорем поднял электрический кабель напротив пристани Аксаково. Багром сумел снять, но помучился - ветер был сильный, лодку несло и кабель был внатяг.
 Re: Хочу якорь
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.198.---)
Дата:   31-08-15 16:55
Эндрю58 писал:
> дергать по всякому
Почему нет слабого звена?
 Re: Хочу якорь
Дата:   31-08-15 18:31
Елена, Мурманск. писал:
Лен,да сам не понимаю,как он так зацепился,что "контролька" не сработала,она ведь есть!
Поиском по картинке нашел аналог,правда,в Питере.Заказал,но пока без ответа...
 Re: Хочу якорь
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата:   31-08-15 19:11
Эндрю58 писал:
У меня подобной конструкции, самоделка. Фотки нет под рукой, я на твоей картинке показал, в этих местах, на каждой лапе, вместо глухих винтов или клепок - срезной штифт (кусок алюминиевой проволоки подходящего диаметра).
 Re: Хочу якорь
Дата:   31-08-15 19:15
Спасибо,учту.Все равно придется дорабатывать
 Re: Хочу якорь
Автор: Буратино (---.239.aryb.rybnet.ru)
Дата:   31-08-15 19:22
Делать такой якорь 30 минут с перекуром и под пивко. Я на рыбалки раньше штук по 8 за сезон делал.
 Re: Хочу якорь
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   01-09-15 04:39
Якорь хороший, жалко конечно. Но сделан он не совсем верно. Вот у этого принцип страховки лучше: http://samodelkifish.ru/samodelki_letniy_bbyt/samodelki_letniy_bbyt_na_vode/kak-sdelat-yakor-dlya-lodki/ Подобный якорь видел в 1993 году у знакомого, только страховка была сделана по другому. Удачи!
