 Московское время 05:44:49
 Владивостокское время 12:44:49
 Предлагают мини погрузчик МКСМ, есть вопросы
Автор: Миха66 (---.149.8.170.misp.ru)
Дата:   28-08-15 19:43
Всем привет! Ребята, кто в теме, подскажите - предлагают мини погрузчик МКСМ800 06 или 07г.в, без доков, но они мне и не нужны, говорят что всё работает, ничего нигде не течёт, все давления в норме, есть ковш впереди и бур до 2,5м, хотят 300тыр, но цена торгуема. Отсюда вопрос - какие у этой техники болячки, что ожидаемо выходит из строя, насколько это ремонтнопригодно, ну и прочие дополнения по этой теме. Нужды в этом агрегате особой нет, но применение найдётся, тем более деньги не большие. Спасибо всем кто что скажет толковое, да и бестолковое тоже :-)))
 Re: Предлагают мини погрузчик МКСМ, есть вопросы
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   28-08-15 22:00
Бур до 2,5 метров - ВЕЩЬ.
Сама машинка буровая ( насадка на ДжиСиБишкину стрелу) почти столько стоит. А коль с комплектом шнеков ( и замков для винтовых свай) - то и подавно.
Вот без доков - засада.
На выезде не поработаешь.
Хотя "для сэбэ в деревне" - вполне себе агрегат.
Дата:   28-08-15 22:10
Федот, хоть косвенно сталкивался с таким агрегатом или слышал что про него? Всё же машинка старая и наверняка потребует какого либо ремонта. На выезде работать не нужно, доки нах не нужны для эксплуатации по месту. Неужели никто не сталкивался с такой техникой? Федот, честно говоря, расчитывал на тебя, по инфе, но и ты как то скуп :-(((
Дата:   28-08-15 23:14
Ну...
Утомлённый жизнью ЮМЗ-6 "петушок" ( вот КПП , тормоза - всё , что касается "жопы" по ходовой у него в удивительно хорошем состоянии)
Всё остальное... Осталось пару цилиндров на стреле перебрать...
Короче - оживили. Для езды "по месту" - нормуль.
Если правду говорят - то мотор, скорее всего - живой.
Если масло не течёт из гилдравлики - то она в поряде.
Ещё раз.
Российского производства бурмашинка ( сам гидромотор, который на стрелу вешается) - стОит от 120 тыров.
импорт - даже неинтересно нынче узнавать.
Столбы себе и друзьям, винтосвайняе фундаменты с такой штукой - раз плюнуть.
Если это оно :
То запцацки по вменяемым ценам - найдёшь всегда.
Кстати - ценник базовый , думается в комплектухе "тока ковш".
Так что - нихрена не проигрываешь.
Были бы свободные 300 тыр - я бы у тебя перепросил бы мафынку :-))
Как минимум - чистка двора и улицы от снега +погрузка его в машину у тебя уже вопрос решённый.
Дата:   28-08-15 23:30
Да.
По опыту ремонта петушка ЮМЗ ( тож "погрузчик", а узлов - много похожих)
Почему-то в гидроцилиндрах самое больное место - уплотнение штока относительно поршня ( не штока в выходе цилиндра - там по капле, а вот когда через поршень жижа переливается свободно - то засада)
Ну и пальцы/гнёзда . То есть - все шарнирные соединения раздолбаны.
Лечится. Если есть знакомый токарь и сварщик - вообще без особых проблем.
Далее - гидрораспределители ( сами "коробочки", которые рычажками управляются и масло направляют "куда надо") - эти при износе проще менять на новые ( заводской капремонт - вариант)
Резинки в рабочих цилиндрах - не дефицит ниразу.
Тупо с образцом идёшь в лабаз РТИ - и подбираешь что нуна.
Ремкомплекты из тракторного лабаза - профанация. Больше половины - не того размера, что у тебя стоят :-))
Насосы ( коль трактор ЧеТРА) - то не парься. Стоят недорого и всегда в наличии на складе .
Дата:   28-08-15 23:42
Ну вот, совсем другое дело :-))) Игрушка как по твоей ссылке, нужно съездить посмотреть всё самому, попробовать. Если всё так как говорили, попробовать поторговаться и забрать в деревню, примененние найду
Дата:   29-08-15 00:05
А какой двигатель там стоит?А то я по службе немножко имел с такими дело, у нас был самый наихудший вариант - с дизелем Д21 от ВТЗ.Это кошмар какой-то.
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   29-08-15 00:13
Являюсь владельцем UNS 060 это аналог,могу рассказать подробно но текст набираю медленно, если есть интерес мой скайп alex49sh
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   29-08-15 00:15
Даже не знаю. А какие бывают? Про Д21 понял. Кошмар то в чём заключался? Хочется понимать, для общего развития, да и удобнее разговаривать на равных а не чувствовать себя дилетантом
Дата:   29-08-15 00:17
Барабашка, в скайпе сейчас и ближайшие выходные посидеть не придётся, связь хренвая. Общалку ещё тянет а другие ресурсы - хрен. Если не в лом, набери текст как сможешь, заранее благодарен
Дата:   29-08-15 00:19
Давай по телефону 89265265186
Дата:   29-08-15 01:21
Миха66 писал:
+++Может какой-то 3ц немец стоять, с такими я не сталкивался. китайский Камминз и японский Кубота.Вроде ещё с корейским мотором есть.Лучше всего Камминз, хоть он и китайской сборки.На Куботу с запчастями полная жопа, я по яхтенным стационарам знаю, и цены как от Боинга.
+++Очень шумный, трясучий и ломучий.
> Хочется
+++И это правильно)))
Дата:   29-08-15 01:58
Стас, спасибо. Созвонился с Барабашкой, он во многом просветил
Дата:   29-08-15 02:16
Да не за что.Всё, что знал, рассказал)))
Дата:   29-08-15 03:10
Друг купил "для сэбэ" китайский тракторок. Фотон.
Как бы класса Т25.но с ведущим передком.
Кондишн в крыше и магнитола O:-)
Взаде вполне взрослая навеска.+ две пары гидравлики. И ещё одиночка(типо на подъем кузова прицепа)
К чему я?
А мотор там 3ц. 17,6 кВт на шильде.
Работает мягонько.
Игрушка просто.
Но два корпуса плуга по целине тянет -не замечает.
Сваял ему навесной кузовок-лопату.
В понедельник пойдём искать цилиндр. Вместо третьей расчалки.
Шоп ещё и самосвалом был...
Так вот.
На этот тракторок передний ковш -"челюсти" -130 тыров стОит...
