 Московское время 04:10:25
 Владивостокское время 11:10:25
 Нужно собрать схему за денежку
Автор: Зелёный Кот (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   28-08-15 12:23
Дружащим с паяльником есть возможность разово заработать.
Предварительно.
Есть такая тема Ссылка. описание деталей в конце топика.
Ещё статья Ссылка.
Нужно будет самостоятельно собрать под ключ, плюс оценить свою работу.
Если есть готовые варианты или идеи лучше, предлагайте.
 Re: Нужно собрать схему за денежку
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   28-08-15 18:00
Чесноговоря, там нифига непонятно. По такому, с позволения, ТЗ ты нифига хорошего не получишь.
Либо нужен разработчик глубоко в теме, либо тебе придется объяснить, что нужно.
Эта штука под водой должна жить? какое давление, как долго?
Что вообще от нее зависит -- жизнь твоя или красота ролика на ютюбе?
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   28-08-15 18:27
Даже за 10-15 тыс я бы задумался ещё браться в качестве поделки, программирование микроконтроллеров, АЦП, отладка.... а если ответственное изделие, в производство, то тут на 70-100 тыс. минимум разработка тянет до прототипа.
Дата:   28-08-15 18:42
7 терморезисторов, и что бы тепловой контакт с ёмкостью у всех был одинаков - уже это довольно сложно, хотя со стороны кажется мелочью.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-08-15 20:04
Сама по себе идея контролировать уровень СО(способность поглощать) по температуре поглотителя-как то , не очень...Слишком узкоспециальный вопрос.В чем смысл приблуды- если я правильно понял -нагрев толщи поглотителя при химической реакции поглощения выдыхаемого СО.Причем нужно измерять в разных местах по "пути" воздуха и на основании различий изменений показаний некоторого количества датчиков температуры поглотителя делать оперативный вывод о способности регенерации дыхательной смеси...Наверно можно придумать программу, которая будет все учитывать-и начальную температуру воздуха на входе, и степень прогрева от химии и от конвекции(теплопередачи), и учитывать , что "последующие слои" получают мЕньшее количество СО и соответственно-греются меньше не потому, что поглотитель отреагировал, а потому, что СО меньше...
Может проще схему проработать-пара датчиков СО на входе и выходе и программа проработки-сравнения показаний с выводом на пороговые индикаторы.
Дело в том, что в КИП-8, например, регенеративный патрон с 1,5 кг поглотителя работает около 2 часов.Определение работоспособности-просто по "ручному" измерению температуры поверхности патрона.И заниматься таким определением будет некому, в случае некачественного поглотителя(пока найдут-патрон остынет). Борьба за свою возможность дышать - только орг. методами.Сюда входит много всего ,главное - отношение к своим обязанностям лиц, ответственных за тему(проверка качества поглотителя, хранение,набивка патронов и т.д.). Для примера-на каждом патроне пломбы и бирка с партией поглотителя, датой набивки, с росписью ответственного.Ответственного за чужую жизнь.
Применительно к подвохам-не знаю, как там организованно.Могу только предполагать...
например...
Дата:   28-08-15 21:34
Вроде спросил простую вещь, купить и спаять несколько деталей с монитором. Не писал про точность, давление и прочие домыслы.
Мониторы СО не годятся по многим причинам.
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Дата:   28-08-15 22:58
Зелёный Кот писал:
Показалось, что ты "в позу встал"...Напрасно.
Попробую пояснить, например мою позицию по теме.
Ты спросил не про игрушку.На основании показаний"самопальной приблуды" ты планируешь управлять своей способностью жить.Причем даже не ознакомившись с возможностями и способами использования приспособления на твоей же ссылке.Там сам автор пишет. что показания носят "ознакомительный" характер и не могут служить основанием для практических действий.И что его не устроили возможности и он планирует изменить программу...Самое неприятное, что принцип работы-вернее-путь получения результата-выбран не совсем верно,это примерно как судить о степени воспалительного процесса фурункула на шее по изменению температуры левой пятки-вроде и взаимосвязь есть и в то же время есть более объективные и правильные методы.
"Простая вещь", говоришь...Если не понимать для чего эта "простая вещь"-ее не спаять и не настроить.Если понимать, для чего такая "простая вещь"-ее в таком виде(по такому принципу измерений) делать просто нельзя.
Дата:   29-08-15 00:47
Юрий Лукич писал:
Да нет никакой позы. То, что я не вдаюсь в подробности детализации не говорит о том, что я дурачёк и мне нужно объяснять прописные истины. 40 лет и несколько тысяч часов на глубине говорят, что вроде как с управлением способностью жить у меня всё в порядке. Ссылки как раз и были даны для пояснения для чего это нужно и как вариант в каком виде. А вдруг это вообще для другого, а пример нашёлся только такой, а вы уже рассуждаете о давлении, неверном выборе принципов получения результата и прочее. Даже не понимая для чего это, спаять несколько датчиков с выводом на жк дисплей для показания разницы между разными температурными состояниями не сложно, нужна была только разница состояний.
Я просто не был готов, что пол часа сидения за паяльником превратится в дисскусию о неверном пути. Откуда то взялись рассуждения в плоть до разработки прототипов за 80000.... Откуда это всё?!
А по поводу "Даже за 10-15 тыс я бы задумался ещё браться в качестве поделки" .Несколько часов назад назад приехал мастер ко мне домой, разобрал телевизор, забрал сгоревшую плату и поехал к себе перепаивать микросхему на каком то аппарате. Через 2 часа у меня был рабочий телевизор. Взял человек 5200 с его запчастями. До этого по телефону было несколько человек, которые не видя предмета, предлагали привезти его к ним на платную диагностику и даже без гарантии отремонтировать. В итоге, они продолжают сидеть на телефоне, а у других нет времени сидеть, деньги с населения собирают ;)
Надеюсь, сарказм понятен? ;)
Дата:   29-08-15 01:46
Зелёный Кот писал:
> меня всё в порядке.
Попробуй скажи, что она была не знакома с "прописными истинами"...
> дисскусию
"Пол часа"-это от непонимания процесса.Повторить готовую конструкцию, при наличии всех составляющих процесса-действительно занимает гораздо меньше времени, чем разработка схемы-конструкции-программы.На ссылках "озвучена" только идея. как это можно сделать, с примером неудачной конструкции.
> запчастями.... у других
Приезд мастера на такси, в оба конца, два раза-во Владивостоке=1000 рублей.Стоимость микросхемы 26 рублей.Работа по ее перепайке в мастерской=500 рублей.Диагностика(определение неисправности)=500 рублей.
Вопрос-кто "собирает" деньги и за что?
Сарказм понятен.Пойми и ты-у меня, например- на столе, рядом с паяльником, лежат четыре коммутатора, которые люди ждут "еще вчера". На почте еще три посылки дожидаются, когда очередь из бабушек закончится и я смогу их забрать...Наверняка, у того, кто способен сделать нечто подобное твоему "заказу"-тоже полный "стол" знакомой работы...И тут, ты задаешь вопрос на тему, которая меня "держала" 8 лет подряд круглосуточно, в пересчете выслуги.И для меня совершенно понятна бестолковость такой реализации этой идеи, более того-опасность для чужой жизни при использовании такой "штуки", сделанной мной.
Конечно-каждый сам себе и "творец и кузнец"...Но только САМ и СЕБЕ.
Дата:   29-08-15 02:10
Юрий Лукич писал:
Я в той теме высказал что думаю.
Более того, на своей машине, всё ему в плюс, а деньги собирает за то, что быстро и самостоятельно решает поставленную задачу, а не рассуждает о неправильности, сложности и занятости ;)
Понятно, что речь о колхозинге, а это творчество, не в ущерб основной работе, к тому же за интерес.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   29-08-15 02:47
Тысяч 50 нормальная цена. За 10 даже разговаривать смысла нет. Только если это хобби.
Телик - фигня. Поточный ремонт. Попробуйте этому спецу какую-нибудь не типовую вещь принести.
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   29-08-15 03:05
Не, ну если надо на шлейф насажать десяток цифровых термометров и подключить к Raspberry Pi, жить оно будет в комнатных условиях -- я такое планирую к зиме на балкон, мониторить холодный ящик. Если у меня и вправду дойдут руки, а оно всё ещё будет нужно -- можем связаться.
Но правда не оч. понятно, что именно надо. Когда говорят "под ключ" -- ну никак без ТЗ. должны быть общие представления о том, что ожидается на выходе.
Дата:   29-08-15 03:13
====Тысяч 50 нормальная цена. За 10 даже разговаривать смысла нет. Только если это хобби.
Телик - фигня. Поточный ремонт. Попробуйте этому спецу какую-нибудь не типовую вещь принести===
А что, на спецах свет клином сошёлся? Все машины ездят чинить только к официальнымм фирмам?!
Много кто паяльник умеет держать и скучает, глядя в дождём залитое окно.... Почему бы и нет?
Я часто в своей жизни слышу- не будет работать или очень дорого, однако, как время показывает, это всегда первое и ошибочное впечатление ;)
Как вариант простого решения для одной связки Ссылка.
вариант на микросхемах типа Ссылка.
может есть более простая связка датчик-светодиод, я не знаю.
Дата:   29-08-15 03:56
Ну вот правда, вместо ссылок на странные картинки написал бы текстом подобие тех. задания -- что надо, с какой точностью и в каких пределах.
Потом к этому добавить бюджет и сроки, и можно собеседовать исполнителей)
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата:   29-08-15 04:24
Лукич, о почте. Часто заказываю с инета что-то, и вот однажды мне пришла СМСка, "потупили мелкие пакеты, просьба срочно забрать". Я перезвонил, оказывается это такая ненавязчивая реклама услуги почты по доставке отправления на дом. Цена была названа вроде как в 200 руб. Также было заявлено, что услуга эта официальная.
Не фейк, ибо говорил я с начальницей почтового отделения, которую знаю (почта в моём доме)
Последующие посылки сопровождались такими же СМСками. Откуда у них мой номер - ХЗ.
Дата:   29-08-15 04:26
> официальная.
Прогнал. 100 руб.
Дата:   29-08-15 10:08
rapucha писал:
Я сам не имел готового решения и это был один из вариантов реализации сделаных кем то, моследние схемы нашёл только что, возможно, для людей сведущих в электронике есть и более простые и готовые решения.
По поводу опасно, не те принципы и прочих воздушных рассуждений. Аналогичная схема,попадалось описание оборудования, была реализована самим изготовителем как опция к какой то модели. Правда только в комплекте и за космические деньги.
Дата:   29-08-15 13:45
Ага, вот теперь ТЗ более-менее понятно.В Мастер-Ките есть готовое решение.И ничего не надо мудрить.
Дата:   29-08-15 20:19
> надо мудрить.
Решение интересное, но не подходящее. Пока лучший вариант http://www.joyta.ru/6222-svetodiodnyj-indikator-temperatury/
Дата:   29-08-15 20:20
Не, непонятно:
1 Какое питание? от сети(чот сомневаюсь), батарейки, аккумуляторы(какие)? Или борт. сеть типа 36в?
2 Какая индикация? Не верю, что человека устроит 16 раз нажимать на кнопку, чтобы увидеть все результаты. Дисплей, пищалка-моргалка по выходу температуры за какие-то пределы?
3 Данные надо хранить? с какой частотой опрашивать датчики, кстати?
4 Какая "климатика"? Это в воду погружено? в соленую?
Это сходу только по конструкции, наверняка не все. Корпус, крепление датчиков...
Далее, надо определиться, как принимать работу -- что есть критерий исправности, какие испытания при сдаче. Испытания должны быть адекватны тому, как применяться будет.
И наконец, определиться с поддержкой. Какие неисправности за счет изготовителя, какие за счет покупателя. Например, я бы не взялся делать гибко закрепленные датчики, работающие в воде под давлением при знакопеременной нагрузке.
Ну и оговорить возможность или невозможность модификаций.
Без такого -- стороны наверняка останутся очень недовольны друг другом.
PS А, самое "нулевое" -- сколько точек измерения?
