| Московское время 14:07:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:07:54 |
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 28-08-15 15:16
Всем добра и удачи ! Скоро придётся уехать с хуторка. И захотелось мне сидя (лёжа) в слякотной московии хоть изредка полюбоваться заснеженным хуторком. Вопрос: какие есть видеокамеры(уличные), что бы подключить "без шаманских танцев". Вставил какую -нибудь "симку" и всё подключено. А дома вошёл в инет, набрал какой то код и смотри по компу. Рядом , метров 350-400 вышка МТС, сейчас работая через USB модем скорость на ноутбуке до 36000. Повторюсь, камера не для охраны, т.к. охраняется милицией и соседями, а просто для любования.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 28-08-15 15:29
полно спецсайтов по этой теме. быстро не расскажешь а долго лень писать.
Нюансы с наличием на даче вайфая, домашнего интернета, покрытие какое 3G или 4 -есть..?
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 28-08-15 16:41
акромя камеры и симки там видеорегистратор нужен.
Гарик верно написал, но все совсем не так, чтоб сложно :)))
Дата: 28-08-15 17:10
значится так, Иваныч . Берешь регистатор с поддержкой ЮСБ модема, покупаешь камеру, аналоговую или цифровую, это зависит от кармана и от этого зависит тип регистатора тоже. Если писать не нужно, то винтчестер необязателен, можно настроить на прямую трансляцию. Но потом геммор с пропуском регистатора (портов) через модем и привязке либо к динамике или статике IP. Программку ставишь СMS.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 28-08-15 18:11
Судья Дредд писал:
> Такое нынче редкость... Есть мобильная связь-есть инет...
Заколдованное место.
Везде есть, а у меня нету. Мобильник через раз в определенной части огорода берет. Телевизор тоже не смотрим:)
Автор: GenRen (---.90.41.46.donpac.ru)
Дата: 28-08-15 18:14
Сергей (27RUS) писал:
Бюджетно цена/качество, AHD камеру.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 28-08-15 18:30
За копейки точно не получиться, одна нормальная камера уличная тыс 10 стоит. Прорабатывали тему с таким же ТЗ.
Дата: 28-08-15 18:47
Не Иваныч, совсем обленился:) Нет чтобы съездить раз в месяц, проведать хозяйство и заодно здоровье в бане поправить.
Ты так скоро игрушечные кораблики в ванной запускать будешь:)
Я бы на твоем месте поискал бы б.у. готовую систему.
Автор: GenRen (46.61.89.---)
Дата: 28-08-15 18:53
Можно поискать с AHD дешевле, например тут. Там 4 камеры уличные.
Сравнение камер http://ahd.elex-cctv.ru/.
Автор: Миха66 (---.149.8.170.misp.ru)
Дата: 28-08-15 19:11
Самое бюджетное - в "Мегафоне" есть раздел по этой теме, правда автономность камеры невелика и смотреть можно, вроде как, только картинки путём отпраки ММС по своему тарифу
Дата: 28-08-15 20:43
Мужики, я почему и спросил, что полазал в инете а в "тему не въехал". Понял одно , что надо без всяких АйПи адресов. С ними болячка.
Но понял, что надо какую то камеру с USB модемом. Т.е должна работать как ноутбук у меня.... Через модем на прямую в сеть.
Что то вроде "он лайн" камер. Бюджет ограничен только 15 т.ре.
И о лени. МитричЪ ! Я бы вообще не уезжал, но много недоделок по утеплению. Да и опять на зиму на работу зовут. А кому денежка помешала ? :)))
Дата: 28-08-15 20:46
Сергей (27RUS), а что за регистратор ? Не автомобильный же ??? Писать не надо, просто посмотреть пару тройку минут пока разливаю :)) Или на работе девчонкам показать (заинтриговать) :)))
Дата: 28-08-15 20:51
Работа это хорошо.
Так все равно ездить - камеру обслуживать придется.
Снег от нее откинуть объектив протереть....
Попробуй офисную вебкамеру за окно, внутри дома поставить + вайфаймодем в розетку.
Камеру за тыщу, модем я б тебе МТС-ный подарил, если найду куда положил(склероз), затраты на симку - не знаю какие.
Понравится, сделаешь апгрейт камеры.
Но единственно - оставлять постоянно включенным ВАЙФАЙ модем - я бы не рискнул.
Автор: GenRen (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата: 28-08-15 21:04
У меня работает камера vstarcam в паре с мобильным роутером, правда в помещении. Настраивается через "облачный" сервис очень просто, даже забыл как. ) Сам выбираю для улицы, сейчас регистраторам не нужен внешний IP и танцы с бубном, удаленный просмотр организует поддержка через свои сервера. Работает безотказно, только надо брать с нормальным разрешением, если канал инета позволяет.
Дата: 28-08-15 21:17
Вот побыстрому с маркета комплект, ну и плюс роутер или модем(если регистратор поддерживает).
Дата: 28-08-15 22:26
Всё же я бестолковый, раз объяснить не могу. Попытаюсь напрячь мозг.. Камера должна висеть на столбе рядом с домом, в доме ни каких "вай фаяв", ни какой проводки от компьютера, ни каких роутеров и регистраторов, без регистрации АйПи, только ЮСБи модем и симка для МТС. Есть такое в природе али нет ??....уфф.ф... :)))
Дата: 28-08-15 23:26
Иваныч писал:
В моем варианте. :)
1. Купить надо две вещи, которые (как пример) на картинке выше.
2. Камеру повесить на столб, регистратор в дом, соединить их проводом.
3. Воткнуть ЮСБи модем в регистратор и настроить по инструкции.
Можно все сразу повесить на столб, если там розетка 220 есть. В регистратор не надо вставлять жесткий диск, тогда он не будет регистрировать, будет только "вещать в сеть".
Автор: derAlex (---.149.9.174.misp.ru)
Дата: 28-08-15 23:27
Камера это пол беды , у меня моб интернет так вот там трабл , пробовали настраивать через выделенный Ай пи , так через сотовый инет это невозможно. Можно камеру к "серверу" любой ненужный пк или ноутбук к нему модем с инетом и пользоваться через программу удаленного доступа. Но сервер должен постоянно быть включенным. Тогда нужен человек который должен его включать при отключении электричества , либо бесперебойник.
Дата: 28-08-15 23:33
Зато потом можно к серверу по нацеплять всяких приблуд , типа датчика температуры свет И так далее . Я подключал диодные ленты , находясь в любой точке земного шара при наличии интернета и планшета , в доме могла играть музыка, и моргать ,свет как на дискотеке или просто гореть при желании.
Дата: 28-08-15 23:35
Или вот. На столбе будет симпатичнее смотреться.:)
Поискать "наружная камера 3g" можно и бюджетнее найти.
Дата: 29-08-15 01:54
GenRen !!! Вот ! Такую я и имел ввиду !!! Спасибо огромное !!!!
теперь хоть знаю с каким курсом идти.
Автор: GenRen (---.25.165.109.donpac.ru)
Дата: 29-08-15 03:04
Иваныч писал:
Предыдущее предложение тоже самое по принципу, только блок находится в доме, оно и дешевле/надежнее. Неужели розетку на столб от "коллектива" проще вывести, чем организовать одну линию питания при обесточивании на зимний период? %
Дата: 29-08-15 03:49
GenRen ! Стоп, стоп..... Что ты имеешь ввиду "..от коллектива" ? Питание 220в-? С вольтажом как раз нет проблемы, т.к. через столб идёт питание в гараж. А в доме я "трушу" оставлять хоть какие приборы включёнными. Кроме охр/сигнализации.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 25-09-15 05:44
Надо на объект АHD 2MP(1080p), выбрал на Али, посмотрите кто сильно разбирается.
Камеры
Регистратор, ip-камеры не поддерживает, да мне и не нужно, ценник соответственный.
ПС. Да, и посмотрите "подводные камни" заказа, просто первый раз все сам буду делать, всегда сына просил, но мужик "мужика" четвертый раз не просит..(
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 25-09-15 15:00
Может просто охотничью камеру взять. В прошлом году, как раз, около 15 т.р. и стоили.
Датчик движения, ИК подсветка, симка прям в камеру ставится, автономное питание, уличное исполнение, различные крепления.
Дата: 25-09-15 16:06
У себя на даче тоже сделал камеры по периметру. На "местном" мониторе всё зашибись показывает, а вот через модем, АЙПИ и далее в город полная разруха. Смотреть можно, но качество и скорость портят настроение. Оставил схему только на запись с последующим просмотром.
Дата: 26-09-15 01:32
Всем добра и удачи ! Всё же здорово когда есть друзья ! Привезли мне вот такую, уличную, поворотную. Угол объектива 90*. Камера поворачивается : по горизонту на 330*, вверх +30* и вниз -60*.
Проверял на удалённость. Из Питера картинка прекрасная.
Пока очень доволен. Что бы сильно не выделялся белоснежный купол, пришлось обернуть чёрным пакетом. Столб то..... чёрный.
Дата: 26-09-15 01:35
Да, забыл ещё добавить. Есть микрофон и можно подключить динамик.Вставил микрофлэшку на 16Гб, можно будет настроить, что бы по "тревоге" включала запись. Но пока не понял как настроить :(((
Автор: fald (178.19.253.---)
Дата: 26-09-15 02:21
Иваныч писал:
> Попробую приклеить скриншот.....
ЗдОрово! Иваныч, а что за камера? Картинку через телефонную симку 2G может передавать?
Дата: 26-09-15 02:50
Туда вставлена МТСовская "симка" для 3G +4G, но кажись работает и с 2джи. Название камеры не знаю, извини и инструкции нет. Привезли для "лоха" уже всё настроенное.
Дата: 26-09-15 02:51
Иваныч писал:
Палево! Изолента синяя! :)
Надо было баллончиком из хозмага дунуть слегка.)
Дата: 26-09-15 02:59
fald писал:
> Иваныч писал:
> передавать?
Смотри какая отдача по speedinfo, возможно тяжело будет отдавать камере 640х480 в инет. Но это разрешение никакое.(
Дата: 26-09-15 03:18
Вероятно от того, что я не разбираюсь в разных " отдачах по speedinfo,"
и легко или тяжело что то ей отдавать, она меня устраивает. И управление и картинки ... Игрушка нашла своего ребёнка :)))
Дата: 26-09-15 03:48
Сейчас уже не проверить. Дачный сезон закрыт. Мобильный интернет на даче не стабильный.
Тоже хотел бы сделать как у Иваныча. Очень классно!
