| Московское время 09:59:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:59:20 |
Автор: Буратино (---.239.aryb.rybnet.ru)
Дата: 24-08-15 04:55
Здравствуйте строители! Есть два вибратора для бетона. Один консольный, другой с хоботом. Оба от 3 фаз 40 вольт, 800 ватт. Как решается вопрос с питанием? Можно ли найти родной трансформатор?
Дата: 24-08-15 06:29
Гриша, если родной не найдёшь, можно применить три любых на 36-42 вольта и ток от 8 ампер, входное напряжение соответственно либо 220 либо 380. Кпримеру однофазный ОСМ -0,4 стОит примерно 1000 - 1300 рублей, то есть в 3-4 тыра можно уложиться, предполагаю что родной транс от 20 рублей стоит.
Дата: 24-08-15 13:38
Сергей, спасибо, я знал, что ты мимо не пройдёшь:)
А насколько сложен будет частотный преобразователь? Например взять блок питания на 20 вольт 30 ампер и после него сделать генератор 3-х фаз 40 вольт? У тебя какие нить схемы или задумки есть?
Дата: 24-08-15 19:15
Есть в армии некие ПАРМы, то есть передвижная авторемонтная мастерская, там весь ручной инструмент 36 вольт-3 фазы-200 герц.
На стене в будке ПАРМа какраз висит этот преобразователь.
А вообще вся эта хрень крутится от КАМАЗовского генератора, он естественно 3-х фазный, при полном возбуждении выдаёт более 50 вольт, только частоту вращения подобрать, да и найти его можно за копейки нерабочий.
Да, а генратор можно бензомотором крутануть, там и частоту подобрать проще.
Дата: 24-08-15 19:21
Да я лучше электромашинный усилитель на базе любого подходящего движка сделаю, а в качестве гены пойдёт в обще любой б/у автогена, как сказали частоту оборотами подберём.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 24-08-15 20:51
Преобразователь для этой хни представляет из себя электромотор , сблокированный с геной.
На входе - 380В 3Ф 50Гц.
На выходе- 36В 3Ф200 ГЦ( или 400).
Раньше на раскряжёвочных эстакадах налесопилкахтакие стояли.Электропилы -"электроДружба" именно таким током питались....
Дата: 25-08-15 04:17
ЭМУ такой преобразователь называется.
На моих вибраторах на шильде частота 50 герц.
Автор: Грин (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 25-08-15 04:35
Подождите. Буратино про частоту кажется ничего не писал. Возможно у него и обычные на 50Гц~42в,3ф.У нас на предприятии именно такие используют,вот ток только у них зверский-36А и есть чуть послабее около 25А.(ой уже написал).
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 25-08-15 05:58
Буратино писал:
Если 50Гц - то проще.
Есть ещё " в природе" трансы 3Ф 380/36В.
Самолично такой соседу порекомендовал выкинуть.
Ибо одна из фаз коротить у него стала ( по низкому, ессно) и жрёт не в себя. 0,5-1.5 кВт..... О:))
Тёща его забудет выключить свет в подвале - и алё.... Накручивает за неделю больше, чем мой сварочник за месяц.....
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 29-08-15 02:45
Всякий встречается с необходимостью проведения бетонных работ. Фундамент нужен для всего. Бетон без вибрации при укладке - не бетон. Для вибрирования фундамента нашел глубинный вибратор 3Ф на 42Вольта потребляемый ток на шильде указан 24А! Обычно на стройке используется огромный разделительный транс. Из такого транса в молодости сделал сварочник, и второго больше нет... Стоит больше чем вибратор. Что делать???
Попробывал запитать вибратор от вышеупомянутого частотника. Не с первого раза , но получилось. И получилось то , что при частоте 60Гц вибратор потребляет всего 6А! У моего частотника предел - 14А. Значения тока выше этого предела проскакивают только в момент запуска. Для того чтобы частотник не отключался по перегрузу нужно ставить время разгона 2-3сек. Максимальная частота у частотника на выходе 400Гц.
Тема про частотник тут:
Дата: 29-08-15 03:21
Лет..7 тому как строил один хитрый"прибор".
Облучатель картошки жестким УФ +озоном.
Механику там тащил обыкновенный мотор 3ф 380в.
Для плавной регулировки покупал туда частотник. О-200Гц(с возможностью настройки до 400).
Стоил он тогда 7800 в рублях.без НДСа...
Наверняка ныне есть китайцы и подешевле.
Но насколько знаю -трансы на заказ мотают(мотали) по ценнику примерно 1 тыр на 1кВт на фазу.
Вроде как - не дороже как минимум...
