| Московское время 11:00:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:00:48 |
Автор: mIshokk (46.229.140.---)
Дата: 22-08-15 20:03
Мужики всем привет! Имеем 9 точечных светильников все управляются одним выключателем. Хочу к одному светильнику подключить датчик движения чтобы ночью в темноте не искать выключатель. Как подключить? Проводка от выключателя идет на один светильник от него на второй и т.д. Если подключу датчик движения параллельно одному из светильников, то загорятся все при срабатывании датчика. Отдельно подключать светильник чтобы он работал только от датчика не хочется. Как быть?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 22-08-15 20:06
Не совсем в тему,но непонятно изначальное ТЗ... Подключить ДД к одному светильнику,дабы при его свете включить остальные... Почему сразу не повесить на него все 9 ???...
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 22-08-15 20:29
"Хочу к одному светильнику подключить датчик движения чтобы ночью в темноте не искать выключатель. .... Отдельно подключать светильник чтобы он работал только от датчика не хочется. Как быть?"
- никак. Купи фонарик, если такой ленивый :)
.. или "в поле" после первого с датчиком монстырь выключатель.
Дата: 22-08-15 20:48
Уважаемые старожилы Вы как всегда сразу же готовы порвать "в клочья" всех кто начинает) техзадание простое - есть прихожая комната в нее выходы со всех комнат. Ночью встаешь в туалет выходишь из спальни в прихожую идешь в туалет. Чтобы яркий свет не слепил ночью и хочу подключить только один светильник. Выключатели с подсветкой стоят но что то они тускловато светят (lezard). Вижу только один вариант двухклавишный выключатель света - подключить 8+1. Проблема что проводка скрытая а выключатель одноклавишный. Для тех кто не ленится и всегда имеет фонарик под рукой Вы молодец). Буду делать чтобы один включался только по датчику. Всем участвующим спасибо тему можно закрывать.
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата: 22-08-15 21:36
Scratch писал:
> Без доступа к распредкоробке никак
а с доступом? Накидай схемку плиз!
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 22-08-15 22:28
А если автономный светодиодный светильничек с датчиком движения? Прицепить на уровне плинтусов несколько штук в ряд, должно зачотно получиться
Дата: 22-08-15 23:23
"Вы как всегда сразу же готовы порвать "в клочья" всех кто начинает) "
- о, и сразу обиделся, "фу ты нуты - лапти гнуты" :) Ты ж ни чо не начинаешь. Пока :) Прально - 8+1. Не нужен 2 выключатель, если 1 ламп на датчик ставишь.
.. про лень. У меня парнишка (на работе-электрик!) дома у себя поленился штробить 3 м стену - надо было перенести выключатель на другую сторону от двери... так он впендюрил радиоудлинитель,
а реле прямо в плафон лампы... кулибин, блин, вот это - настоящая лень....:)
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 23-08-15 01:42
+100. У меня давно дома такие стоят. Включается только когда темно, батареек хватает на несколько месяцев. И не надо с проводкой заморачиваться. Правда иногда на кошку реагирует, зараза))
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата: 23-08-15 01:45
О, а я таких и не видел в продаже, просто предположил :)) Кинь ссылку где поискать?
Дата: 23-08-15 02:39
Светильник Лючия (Lucia). Светодиодный с датчиком движения. Покупал в обычном электромаркете. Небольшой, держатель крепится на скотч в любом месте, а сам светильник на защелках. К сожалению я в навигации, не могу даже сфотать.
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата: 24-08-15 03:10
Вот схемка двойной выключатель по одному проводу.Если поставить энергосберегайки,будут гореть нормально.Лампы накаливания ,в полнакала с легким мерцанием,один полупериод срезается.
Автор: mIshokk (---.opera-mini.net)
Дата: 25-08-15 04:56
Mackarich писал:
вот по этой схеме все нормально и правильно будет работать но реализовать ее без перфоратора никак :-)
Дата: 25-08-15 05:00
vodyanoi писал:
у меня светодиодные светильники экола gx53 . будет ли с ними работать ваша схема?
