| Московское время 11:31:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:31:01 |
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 22-08-15 08:57
Приказала долго жить японская стиралка, верой и правдой отслужившая почти 20 лет. Купили новую,модную с фронтальной загрузкой..Неделю не могу "дать ума"-отстирывает плохо-слив сделал в емкость и на фоне плохого отстирывания получил еще и "экономию" воды-8-9литров на стирку и два раза по 8-9 на полоскания...Итого меньше 30 литров...Белье серое, пахнет порошками...При включении другой программы стирки расход воды еще в два раза уменьшается...В характеристиках обтекаемо указывается расход воды на цикл стирки-52 литров(без указания программы). Перепробовал работу на всех программах-без особой разницы по результатам.
Вот и сам вопрос-это так у всех машин с фронтальной загрузкой?Или это дефект конкретной машинки?Если дефект-как правильно задать вопрос сервисной службе?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 22-08-15 09:05
Лукич,может порошок *не той системы* ???...
А количество воды задаётся каким то там датчиком,он иногда реально *не доливает*,это в принципе видно через прозрачную крышку... Ну и в зависимости от модели,количество циклов полоскания можно увеличивать...
Как то так...
Автор: НямЪ (37.200.78.---)
Дата: 22-08-15 09:53
1. Попробуй стирать обычным стиральным порошком, не для автоматов. Сыпать столовую ложку.
2. На неоктрых машинах есть программа - дополнительное полоскание.
3. Таки да , из-за экономии воды эти хрени стирают хуже.
Автор: Scratch (213.87.122.---)
Дата: 22-08-15 10:51
Юрий Лукич, в стиралке должна быть программа с предварительным замачиванием, самая длинная стирка, она как минимум на одну заливку воды обычно длиннее. Но есть вероятность, что Ваша после замачивания, продолжает стирать в той же воде, с целью её экономии.... Если после замачивания машина воду меняет, но всеравно не получается заявленные 52 литра, то наверное, недоливает чуток, но как это донести сервисменам - даже не знаю. Прессостаты калибруют на заводе - они ответят.
Я замечал, что разные машины по разному полоскают, одни жулькают, долго и неспешно, а другие - залила, чуток поплюхала и хорош..
Советская Вятка наливала воды по середину стекла, а в современных иной раз и воды не видно, внизу там что то булькает.
К сожалению тест-драйвов для машин не бывает и перед покупкой не знаешь заранее, как будет стирать...
Чудес не бывает, в погоне за экономичностью страдает качество стирки...
Ещё влияет качество воды само-собой
Поэкспериментируйте с порошками, почитайте отзывы других людей об этой машине.
Дата: 22-08-15 11:21
Машинка на ссылке
Порошки пробовали всяко-разные.Проблема именно в количестве воды-сливается по "мерке" и даже после второго полоскания есть и следы порошка и муть от грязи.Стирка двух покрывал по 1,2 кг в 8 литрах воды-они час бултыхались в барабане практически насухую...Также и полоскались...Естественно, можно дополнительными программами без применения моющих выполоскать за пару-тройку циклов-только что то не кажется то правильным...Как она будет стирать 6 кг-даже не представляю.Начитался разных инструкций-типа интелектуальная заливка количества воды от веса белья...Попробовал загрузить мокрое(тяжелое) в расчете, что она больше воды нальет...Фиг-вам...те же 8-9 литров + мои 3 на замочку.
Алгоритм вырисовывается простой-если программа с "половинной стиркой"-на цикл стирки-полоскания идет по 4-5 литра воды.Если программа "полной стирки"-на цикл 8-9 литров.На некоторых программах три цикла полоскания-но и загрузка подразумевается бОльшая и опять качество никакое...И гели специальные пробовал, и соду подсыпал...Просто мало воды...Буду думать, как добавить...
Автор: Александр-Находка (77.35.147.---)
Дата: 22-08-15 11:25
Юрий Лукич писал:
> Машинка на ссылке
Как я и предполагал - Галатек, тогда тут и думать нечего. Попробуй поменять под любым предлогом на машинку другой марки.
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата: 22-08-15 12:23
Юрий Лукич писал:
Юрий Лукич, выдвинь ящичек для засыпания порошка, и вручную шлангом - от душа, к примеру, если машинка стоит в ванной- налей воды сколько тебе надо после того, как машинка уже перестанет сама брать воду. До половины окошка лей смело.
Если действительно дело в кол-ве воды, вызови мастера и попроси его отрегулировать больший уровень.
Дата: 22-08-15 12:58
Если требуется добавить, то надо "крутить" прессостат...
Датчик уровня воды, к нему ещё трубочка тонкая из бака идет.
С гарантии снимут, если запалят.
Там есть регулировочные винты, под краской обычно...
Не забудьте обесточить пациента перед операцией
Дата: 22-08-15 16:30
Перед тем как датчик уровня крутить, нужно чётко засечь положение винтов, и на сколько какой крутанул и что изменилось.
Они бывают очень разные, к некоторых 6 регулировочных винтов, регулируется и срабатывание и отпускание.
Я во всех машинах их регулировал, в последней прямоприводной при стирке вообще воды не было видно, на полоскании иногда брызгало на стекло. Теперь при стирке льёт до низа окна, при полоскании до половины окна.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 22-08-15 16:50
скажите, а перед тем как нарушить условия гарантии - нет смысла сервисника ПО ГАРАНТИИ вызвать ? и пох что все отстраивается на заводе. МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ КАЧЕСТВО СТИРКИ. ИЛИ ДЕЛАЙТЕ ИЛИ ЗАБЕРИТЕ В ЗАД !!
Дата: 22-08-15 17:33
Что-то я ниразу не слышал, чтобы сервис по гарантии выездным был...
Но Крым дело говорит...
Автор: igorko66 (109.110.42.---)
Дата: 22-08-15 22:08
Сервисный центр не будет заморачиваться с тем как машина отстирывает бельё, просто проверят на наличие или отсутствие не исправности, выпишут акт, что всё в порядке и придется стирать дальше.
Дата: 22-08-15 22:11
igorko66 писал:
все верно, более того продавец и сервисмэн это две разные организации. только прежде чем продавцу сказать - заберите в зад, лучше пусть будет бумага, что ящик технически исправен.
Дата: 22-08-15 22:16
Думаю, машинка то неплохая, вот воды бы побольше лила, и все дела.
Так-то все вертят туда-сюда одинаково.
Отжим разный. И качество сборки, качество деталей.
Но за 20ку, наверно, неплохая должна быть!
Дата: 22-08-15 22:42
крым писал:
В этом и проблема, продавцу чтобы забрать у покупателя стиральную машину, в АКТе должно написано, что изделие не исправно.
Дата: 22-08-15 22:47
машин который плохо работает или делает свою работу плохо - не исправен ! желательно все делать в первые две недели. ну а далее .........................
См. текст наименования в предыдущей редакции
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
ГАРАНТ:
См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 18 настоящего Закона
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ в пункт 1 внесены изменения, вступающие в силу по истечении сорока пяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
полная версия
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата: 23-08-15 00:40
Юрий Лукич писал:
> лет.
Как ты мог поменять её на дрянной одноразовый новодел.
Моей не почти,а ровно 20 лет.И намёка нет на старость.Буду тянуть до последнего,в гараже стоит донор.
Автор: Den21 (---.156.133.79.chtts.ru)
Дата: 23-08-15 12:44
ЛГ или Самвсунг надо брать инверторною,вот тогда качество стирки будет ожидаемым,притом они стоят тех же денег
Автор: Пупкен (---.eth.vladlink.net)
Дата: 24-08-15 01:23
Тема еще есть с закреплением шланга слива - если у него верхняя точка при прокладке низко расположена, то часть воды из бака уходит в каналёзу. Скорее всего не в этом причина, но как вариант.
Дата: 24-08-15 02:10
Говорили мне "пацаны"-покупай Миели
Не послушал, теперь буду мучиться...
Попытка вернуть в магазин-не удалась-товарную упаковку вскрыли?Грузчики доставившие "посылку" настояли на вскрытии при них.Раз вскрыли-значит пользовались-обратно не принимаем, только по заключению сервисного центра о невозможности ремонта.Написал претензию с просьбой замены на более дорогую модель-обещали рассмотреть в десятидневный срок и перезвонить.Ждемс.
Пересмотрел договор купли-в графе сервисный центр-чистая строка.Инет дает представителей в Москве и в Питере.Прикольно.
Ну и к самому "железу". Физику процесса стирки понимаю хорошо.К программам стирки претензий нет-и крутит, как попросишь,и "бултыхает" как и сколько надо, греет, отжимает...Одна проблема-воду экономит слишком...Раза в два...Доливать-оно конечно можно...Только нафига надо было машинку покупать-стирай себе на руках...И внутро лезть как то боязно-обещали год гарантии, а ну как какую пломбочку сверну...Завтра попробую в магазине спросить о сервисе-не посылать же машинку для настройки в Мск...
Вот такой "сервис" ...Зато не скучно-за свои деньги -такое развлечение.
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата: 24-08-15 03:06
А не проще попробовать разобраться с дозатором воды? Похоже , что в этих машинках клапана электроникой открываются. Я в этом году на своей LG с прямым приводом подшипники и сальник менял. Так когда разбирал, никаких датчиков дополнительных не видел. А она перед стиркой взвешивает.
Сборка хромает конечно. Из-за криво поставленого сальника полетели подшипники на барабане. И то 8 лет проработала. А при нормальной сборке ещё лет 6-7 крутила бы.
Веду к тому, что может поспрашивать-поузнавать у спецов как отрегулировать подачу воды?
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-08-15 07:32
Насчет прямого привода,когда брал себе, знакомый которого я одолел,отвел в сервис в крупн магазине быт техн,те однозначно заявили что брать надо бош или сименс без всяких прямых.Щас для интересу по водомеру глянул,на пару джинс,майку,пару труселей бош с сенсорн управл но без диспл(не помню модель)именно на стирку залила около 0.01м3 в три захода на 30мин стирке,не знаю много это или мало,стирает норм.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата: 24-08-15 09:41
Галатек это бренд Домотехники, под этой маркой они возят кучу дешевых китайских товаров.
Миле - хорошо, но сцуко дорого. Обычные Боши ничуть не хуже.
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 24-08-15 12:22
Scratch писал:
ВЕКО стиралку купил, через неделю пыхнула
проводка не была как следует закреплена, часть косы перетёрлась о саморез и коротнула. По гарантии мастер приехал в дом и заменил всё что нужно
Автор: deniss Р80-48АА (---.95-53-109-37.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата: 24-08-15 13:41
По началу косячила стиралка, потом перестала, бельё было какое то липкое и воняло порошком
Автор: Брюнет 44 -2 (185.57.30.---)
Дата: 24-08-15 17:40
Мне кажется , что магазин несколько приборзел. Надо интересоваться ситуацией у юристов. От ворот поворот Вам дал какой нибудь продавец или ответственный товарищ? Подписался под своими словами или так, устно? Очень понравилось --- обещали подумать если поменяете на что-то более дорогое)))))
